ciao a tutti..
mi sono sempre considerato un animale nel saldare: dovevo saldare due pin vicini e ho sempre fatto un gran macello, saldature brutte da vedere, incerte, facevano contatti strani, etc
poi un giorno ho scoperto le stripboard. e la vita mi è cambiata. sono semplicissime da usare, si risparmia filo, vengono fuori dei layout belli e facili da capire, lo stagno si distribuisce in maniera perfetta sulle piste.
perchè usare le millefori normali? a cosa si usano? e soprattutto.. come fare a saldare lì sopra dei pin vicini??
le stripboard sono comode per circuiti con poca componentistica, già a mattere un circuito integrato significa stare li a tagliuzzare piste, che non è più semplice che saldare.
Penso convenga esercitarsi a saldare meglio, come dice Leo, un saldatore a punta fine e stagno di qualità non cinese, contribuiscono a dei lavori fatti bene, Vero che la millefori richiede molto filo, e bisogna usare il wire-wrap altrimenti è davvero un casino, ma in compenso disponi i componenti come vuoi e puoi realizzare lavori ad altissima densità.
ciao
io ho iniziato con mille fori, ma complice le mani e le dita grosse mi trovo meglio con le strip, vero che sono piu' dispersive io collegando i pezzi di pista rimasti liberi, li uso come piano di massa
aaah, avevo capito che ti trovassi delle pale meccaniche al posto delle mani, sai com'è.... era una battuta:grin:
Però scherzi a parte la tua osservazione è curiosa; capirei se tu parlassi di componenti smd, ma tu dici di avere difficoltà a maneggiare componenti per foro passante, quando i più piccoli sono le resistenze da 7-10mm, e non capisco che differenza c'è nel trattarli usando una millefori o una stripboard, alla fine devi sempre prenderli con le mani ed infilarli nei fori e poi saldarli di sotto, che c'entrano le dimensioni delle dita?
ok capito la battuta, per il resto mi riferivo alla scheda lato saldatura, tenere il filo, tenere il saldatore mi venivano sempre delle cose scarse, quando non erano sbagliate, con le strip invece, lato componenti traccio i collegamenti trasversali con un pennarello, taglio e metto i fili, metto i componenti e dopo aver fissato tutto giro e saldo, indietro non torno, il prossimo passo è farmi i pcb
stefa24:
stefano
mica ti devo convincere, era tanto per capire, pura curiosità. Quando decidi di realizzarti i PCB dai un'occhiata al mio TOPIC in MegaTopic, potrebbe risultarti utile
stefa24:
stefano
Esiste la "terza mano", che serve appunto a reggere la basetta mentre saldi i componenti.
Per i componenti, si tratta sempre di piegare leggermente i piedini una volta passati dai fori in modo che, ribaltata la schedina, questi non si sfilino. Per alcuni io mi aiuto anche con piccoli pezzettini di scotch da carrozziere (quello di carta).
Certamente, anche se più che un trucco possiamo considerarla una regola vera e propria. Io tengo il PCB sospeso in aria (terza mano o altro), infilo tutti i componenti bassi (R, C , Diodi), poi vi poggio di sopra qualcosa di piatto come un riquadro di alluminio o un pezzo di vetronite, faccio una specie di sandwich, quindi lo giro e lo poggio sul banco, così posso saldare i componenti e non devo nemmeno piegare i reofori.
