Ciao a tutti,
Stavo cercando una soluzione a maggior range di portata rispetto al bluetooth, diciamo almeno 100 metri con un muro di mezzo, il bitrate non è critico e basterebbe 9600bps.
Ho visto dei moduli basati nRF24L01+, alcuni hanno l'antenna integrata e quindi avranno un range inferiore, diciamo che mi sembrano interessanti i moduli con l'attacco per l'antenna esterna, più che altro per la possibilità di agganciare un antenna direzionale e raggiungere quindi elevati range.
Qualcuno ha esperienza al proposito e saprebbe dirmi come si è trovato, quanto a speso, etc..
Ho visto http://www.ebay.it/itm/NRF24L01-wireless-transceiver-module-SMA-Antenna-/170691675921?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27be044711#ht_2162wt_952, con 10 euro includerebbe un'antennina..
cosa ne pensate?
PS: Il link mi sembra una fregatura, i prezzi sono sospettosamente troppo bassi..
in effetti il prezzo è bassissimo, e la spedizione gratuita.. che dire, il chip lo trovi su rs a 5E, quindi non è così impossibile che se ne han fatto qualche centinaio di pezzi (o un migliaio) il prezzo sia quello.
in teoria col range sei al limite, ma dubito che passi il muro
Hai comprato solo i chip o tutti i moduli? A quel prezzo la fregatura ci deve essere per forza, magari non sono prestanti come quelli costosi, quando li provi facci sapere.
Per il range speravo con l'antennina di guadagnare qualcosa, diciamo che è questa la grande differenza rispetto ai moduli bluetooth.
ne ho presi anche io 2 dalal cina a 5 dollari e qualcosa(moduli interi) sono identici ai tuoi tranne che per l'antenna integrata mi sono informato un pò sul loro utilizzano sembrano piuttosto buoni mi dovrebbero arrivare fra qualche giorno
Io continuo a rimanere a favore dei moduli con l'attacco per l'antenna esterna, gli altri è vero costano di meno ma con una buona antenna si possono raggiungere dei buoni range, soprattutto se direzionale.
L'ultimo link sembra una molla attaccata al modulino sicuramente è meglio di niente ma non mi convince.
Ad ogni modo vorrei l'esperienza di qualcuno che gli ha usati oltre che comprati, fatevi avanti
Io devo prenderli... Ho solo una coppia di xBee pro con antenna a chip, è vero ciò che dici che si hanno buoni miglioramenti ma non ho mai avuto problemi di distanza anche sopra il Km
fammi poi sapere se funzionano bene perchè devo fare una rete di sensori sparsi nei miei terreni..
una domanda, sicuramente banale ma non per chi è alle prime armi come me :S
questo tipo di schede, nel caso in cui volessi trasmettere un segnale spi, (quindi non necessariamente di arduino ma anche ad esempio nel mezzo di una catena di dispositivi) deve essere dotato di microcontrollore che li gestisce oppure "quello che entra in una scheda, esce nell'altra e viceversa"???
quello che cerchi è la modalità ripetitore, non son sicuro che la abbaino ma di sicuro non è attiva di default. Però forse fanno da ponte nella modlità mesh
Non ho un nRF24L01+ ma se è come i moduli bluetooth semplicemente riceve i dati che si trasmettono.. problemi possono essere eventuali ritardi e il fatto che è un canale unico mentre SPI sono più linee.. lato ricevitore dovresti mettere un micro che legge e riadatta la trasmissione per il bus SPI
flz47655:
Ciao
cioè vuoi avere più nodi ed un ricevitore e voi che tutti comunichino fra loro?
la discussione non è molto esauiente, bisognerebbe fare un pò di test.. in teoria con gli NRF hai 126 canali, ovvero 126 trasmissioni contemporanee, ma con qualche piccolo codice non è impossibile (ma neanche facile) incrementare questo valore sacrificando latenza e banda.
in pratica bisogna costruire un protocollo per far convivere su un canale più trasmittenti
