Hallo Leute,
Suche hilfe für LCD 32x8 mit m50530 controller
bzw. suche funktioniernende .h .cpp libraies die wenn möglich so einfach zu handhaben sind wie die Orginalen LCD-lib´s
Ich habe schon einiges hier im Forum gefunden was den m50530 betrifft
aber NICHTS davon funktioniert
vermutlich auch weil ich es zum grötenteil nicht verstehe, da informationen in Englisch, Französich, und Spanisch sind
ich hab zwar auch eine in deutsch gefunden , die aber genauso wenig funktioniert
z.b. hier http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268859549%2Fall
die lib´s dort müsten wohl noch kompaliert werden was ich auch versucht habe
aber der c-kompiler meldet nur fehler ! die libs werden trozdem erstellt
und wenn ich die dann ins Arduino/lib verzeichniss stelle
und das test prog was auch ^ dort am schluss steht wird dieses sogar ohne fehler an arduino übertragen
das LCD funktioniert trortzdem nicht
ausserdem werden nur 4 der 8 benötigten pins beschrieben die (die vier Controll pins, die vier data pins nicht)
bei der beschreibung für die datapins stehen immer nur wirre Buchstabenfolgen
Ich möchte unbedingt dieses LCD am laufen bekommen da ich diese KOSTENLOS bekommen kann
und mit 32x8 recht groß sind (natürlich hat dieses Modell auch einen Nachteil , KEINE beleuchtung aber das ist egal)
Wer kann also mal ordentliche libaries m50530.h m50530.ccp schreiben die genauso einfach zu benutzen sind
so wie hier
// include the library code: #include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// set up the LCD's number of rows and columns:
lcd.begin(16, 2);
dem Helfer dem es gelingt dies zu schaffen , würde ich , bei intresse , 1-2 dieser LCD zu kommen lassen.
Ein schneller Test mit IDE 1.0 ergab folgendes:
Datei "m50530.h"
#ifndef M50530_H
#define M50530_H
#include <avr/io.h>
// Data and Control signals can be connected to different ports!
// data port, LCD signals DB4-DB7 have to be connected to P0-P3
#define LCDDATAPORT PORTB
#define LCDDATADIR DDRB
#define LCDDATAPIN PINB
// control port, LCD signals RW, EX, I/OC1, I/OC2
#define LCDCTRLPORT PORTD
#define LCDCTRLDIR DDRD
//#define LCDCTRLPIN PIND
#define LCDPIN_RW 4
#define LCDPIN_IOC1 7
#define LCDPIN_IOC2 5
#define LCDPIN_EX 6
// display commands
#define LCD_CMD_SETFUNCTIONMODE 0xc0 // SF
#define LCD_CMD_SETENTRYMODE 0x40 // SE
#define LCD_CMD_SETDISPLAYMODE 0x20 // SD
#define LCD_CMD_SHIFTCURDISPADDRESS 0x10 // MA
#define LCD_CMD_SETUNDERLINEMODE 0x0C // SU
#define LCD_CMD_WRITERAMUNDERLINEBIT 0x08 // WU
#define LCD_CMD_SETBLINKINGFREQUENCY 0x04 // SB
#define LCD_CMD_CURSORHOMESTARTADDR 0x03 // MH
#define LCD_CMD_CLEARCURSORDATAADDRHOME 0x01 // CH
#define LCD_CMD_NOOPERATION 0x00 // NOP
// SF - Set Function Mode constants
#define sfIO8BIT 0x20 // bit 5
#define sfIO4BIT 0x00
#define sfFont5x8 0x10 // bit 4
#define sfFont5x12 0x00
// SD - Set Display Mode constants
#define dmDisplayOn 0x10
//#define dmDisplayOn 16
#define dmCursorOn 0x08
#define dmUnderline 0x04
#define dmCursorBlink 0x02
#define dmCharacterBlink 0x01
// SU - Set Underline Mode constants
#define suSetUnderline 0x03
#define suResetUnderline 0x02
#define suNoUnderline 0x00
// SB - Set Blinking Frequency constants
#define sbSlow 0x00
#define sbNormal 0x01
#define sbFast 0x02
#define sbFastest 0x03
// SE - Set Entry Mode constants
// base definitions cursor
#define LCD_EM_CursorRead 0x08
#define LCD_EM_CursorWrite 0x10
#define LCD_EM_CursorIncrement 0x00
#define LCD_EM_CursorDecrement 0x20
// base definitions display
#define LCD_EM_DisplayRead 0x01
#define LCD_EM_DisplayWrite 0x02
#define LCD_EM_DisplayIncrement 0x00
#define LCD_EM_DisplayDecrement 0x04
// constants for cursor
#define emCursorNoChange 0x00
#define emCursorIncRead LCD_EM_CursorIncrement | LCD_EM_CursorRead
#define emCursorIncWrite LCD_EM_CursorIncrement | LCD_EM_CursorWrite
#define emCursorIncReadWrite LCD_EM_CursorIncrement | LCD_EM_CursorRead | LCD_EM_CursorWrite
#define emCursorDecRead LCD_EM_CursorDecrement | LCD_EM_CursorRead
#define emCursorDecWrite LCD_EM_CursorDecrement | LCD_EM_CursorWrite
#define emCursorDecReadWrite LCD_EM_CursorDecrement | LCD_EM_CursorRead | LCD_EM_CursorWrite
// constants for display start address
#define emDisplayNoChange 0x00
#define emDisplayIncRead LCD_EM_DisplayIncrement | LCD_EM_DisplayRead
#define emDisplayIncWrite LCD_EM_DisplayIncrement | LCD_EM_DisplayWrite
#define emDisplayIncReadWrite LCD_EM_DisplayIncrement | LCD_EM_DisplayRead | LCD_EM_DisplayWrite
#define emDisplayDecRead LCD_EM_DisplayDecrement | LCD_EM_DisplayRead
#define emDisplayDecWrite LCD_EM_DisplayDecrement | LCD_EM_DisplayWrite
#define emDisplayDecReadWrite LCD_EM_DisplayDecrement | LCD_EM_DisplayRead | LCD_EM_DisplayWrite
extern int LCDIsBusy(void);
extern void LCDSend(unsigned char AControl, unsigned char AData);
extern char LCDInit(void);
extern void LCDSetCursorPos(const unsigned char y, const unsigned char x);
extern const char LCDWrite(const char * c);
extern void LCDWritePGM(const char * c);
// schreibt das übergebene Zeichen an die aktuelle Cursor-Position
#define LCDWriteChar(c) LCDSend(_BV(LCDPIN_IOC2), c)
// setzt den Display-Modus
// man verwende die oben deklarierten Konstanten ;)
#define LCDSetDisplayMode(mode) LCDSend(0, mode | 32)
#define LCDSetEntryMode(mode) LCDSend(0, mode)
// setzt den Cursor an die angegebene Adresse
//#define LCDSetCursorAddress(address) LCDSend((1<<LCDPIN_IOC1) | (1<<LCDPIN_IOC2), address)
#define cls(void) LCDSend(0, LCD_CMD_CLEARCURSORDATAADDRHOME);
#endif
Datei "m50530.cpp"
#include "m50530.h"
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
void LCDToggleEX(void)
//_delay_us(5);
LCDCTRLPORT |= (_BV(LCDPIN_EX));
_delay_us(2); // 10 2
LCDCTRLPORT &= ~(_BV(LCDPIN_EX));
//_delay_us(5);
int LCDIsBusy(void)
unsigned char lInpData = 0;
int lBusyFlag = 0;
int l4BitFlag = 0;
// data port set up to input
LCDDATADIR &= 0xf0;
// set RW signal
LCDCTRLPORT |= _BV(LCDPIN_RW);
// delay?
//_delay_us(5);
// set EX signal
LCDCTRLPORT |= _BV(LCDPIN_EX);
// delay?
//_delay_us(2); // 10
// read 1st nibble
lInpData = LCDDATAPIN;
// clear EX signal
LCDCTRLPORT &= ~_BV(LCDPIN_EX);
lBusyFlag = ( lInpData & (1 << 3) );
l4BitFlag = !( lInpData & (1 << 2) );
// delay?
//_delay_us(5);
// read 2nd nibble
if ( l4BitFlag )
// set EX signal
// delay?
// read 2nd nibble
LCDDATAPIN;
// clear EX signal
//_delay_us(10);
// clear RW signal
LCDCTRLPORT &= ~_BV(LCDPIN_RW);
// set data port back to output
LCDDATADIR |= 0x0f;
// clear data outputs
LCDDATAPORT &= 0xf0;
return lBusyFlag;
//Serial.println(AControl);
unsigned char lHN = ( AData & 0xf0 ) >> 4;
unsigned char lLN = ( AData & 0x0f );
while ( LCDIsBusy() )
LCDCTRLPORT &= ~(_BV(LCDPIN_RW) | _BV(LCDPIN_IOC1) | _BV(LCDPIN_IOC2) | _BV(LCDPIN_EX));
LCDCTRLPORT |= AControl;
LCDDATAPORT |= lHN;
LCDToggleEX();
LCDDATAPORT |= lLN;
LCDToggleEX();
LCDCTRLPORT &= ~AControl;
_delay_us(20);
//return LCDDATAPORT;
char LCDInit(void)
// port setup
LCDDATADIR |= 0x0F;
LCDCTRLDIR |= _BV(LCDPIN_RW) | _BV(LCDPIN_IOC1) | _BV(LCDPIN_IOC2) | _BV(LCDPIN_EX);
// >> 4 Bit I/O, 5x8 Font, 1/32 duty
// >> 4 lines x 40 words, 96 words CG RAM
LCDSend( 0, LCD_CMD_SETFUNCTIONMODE | sfIO4BIT | sfFont5x8 | 8 ); //geändert von 0x0b zu 8
LCDSend( 0, LCD_CMD_SETENTRYMODE | emCursorIncWrite | emDisplayNoChange );
LCDSend( 0, LCD_CMD_SETUNDERLINEMODE | suNoUnderline );
LCDSend( 0, LCD_CMD_SETBLINKINGFREQUENCY | sbNormal );
LCDSend( 0, LCD_CMD_SETDISPLAYMODE | dmDisplayOn | dmCursorOn | dmCursorBlink);
// CH - Clear Cursor of DD RAM display data home & display start address home
LCDSend( 0, LCD_CMD_CLEARCURSORDATAADDRHOME );
_delay_ms(2);
return 't';
// setzt den Cursor an die angegebene Position (y = Zeile, x = Spalte)
// Adresse aus x und y berechnen
// Adressen sind wie folgt: Zeile 0 = 0; Zeile 1 = 40; Zeile 2 = 80; Zeile 3 = 120; Zeile 4 = 160; Zeile 5 = 64+24; Zeile 6 = 128+24; Zeile 7 = 192+24
//unsigned char address = x + (y*40);
unsigned char address = x + ((y % 4) << 6);
if (y > 3)
address += 24;
LCDSend(_BV(LCDPIN_IOC1)|_BV(LCDPIN_IOC2), address);
// schreibt die übergebene Zeichenkette an die aktuelle Cursor-Position
const char* bla = c;
while (*c)
LCDWriteChar(*c++);
return *bla;
// schreibt die übergebene Zeichenkette aus dem Programmspeicher
// an die aktuelle Cursor-Position
uint8_t b;
while ( (b = pgm_read_byte(c++)) )
LCDWriteChar(b);
Beide Dateien müssen in ein Verzeichnis "m50530" in Deinem Verzeichnis "Arduino/libraries". Auf dem Mac ist es im Homeordner im Verzeichnis "Documents" zu finden. Bei Windows vermute ich mal bei "Eigene Dateien", mußt Du aber selbst mal schauen. Wichtig ist, das das Verzeichnis und die cpp und h Dateien genau gleich heissen.
