Sur les différents tutoriels traitant d'accéléromètre et de l'arduino, j'ai pu voir que l'on n'utilisait seulement les pins VCC, GND, SDA et SCL. Mais ici ils y en a 9 (possibilité de connections I2C et SPI).
Personnellement je serais tenté d'effectuer le montage ci-dessous en connectant les pins VCC, GND, SDA et SCL aux pins 3V3, GND et les I/O 0 et 1 analogiques de l'arduino. Et de "laisser" les sorties à droite du schéma.
Des entrées analogiques car je n'ai plus d'entrées numériques de dispo. J'ai vu que certains utilisaient des numériques et d'autres des analogiques pour leur accéléromètre, je penses donc qu'il n'y a pas de problème, non?
De rien
En fait les entrées analogiques sont aussi numérique, ça dépend de la configuration des ports.
Par contre les pins 8 et 9 servent à quoi ? c'est pour le SPI ?
En tous cas la pin 7 "Enable" doit être branchée quelque part, si c'est un "/Enable" il faut y mettre à la masse et si c'est un "Enable" à Vcc.
Pour le SPI les pins 8 et 9, heu... peut être :P, en fait moi j'y connais rien, c'est un peu pour ça que je vous demande de l'aide
Comme dit plus haut, je comptais "laisser" les pins 4, 7, 8 et 9.
Mais s'il faut brancher le pin "Enable" ok pas de problème, comment sait-on si c'est un "Enable" ou un "/Enable"?
