BaBBuino:
Ora mi incazzo... Non è possibile un'affare del genere! Sto smontando tutto e riparto da zero...
lol ...shhhh non saranno tollerate ste frasi, lo sai che abbiamo un nuovo imperatore ahahahahah
BaBBuino:
Uffa...
Cmq, Babbuino, ascolta. Il problema non è unico, ci sono diversi fatto che si sommano e interferiscono con la programmazione. Si va dalle tempistiche dell'Optiboot alla vicinanza del pin RX0 al pin XTAL1 alle capacità parassite delle piste della breadboard.
Quest'ultima poi credo che influenzi molto. Ieri stavo lavorando ad un progettino che prevede un 328 in standalone che pilota altra roba, ho voluto provare a caricarci sopra il bootloader e poi a flashare lo sketch usando l'Arduino UNO R1 come programmatore ISP. Risultato? Non funziona! Da che ne deduco che la mia breadboard faccia schifo, perché tutti riescono a caricare lo sketch via bootloader su un 328 standalone. POtrebbe darsi che riversando tutto su una scheda risolva. Ne parlavo con Michele, ed era nata l'idea di usare anche una 1000fori, un qualcosa insomma di meno sgangherato di una breadboard stra-usata.
Zio cane Leo, ho capito e ti dò ragione, ma ora sto usando questa:
fili cortissimi tra Arduino e board. Come è possibile?
Se uso un quarzo più basso durante la programmazione, magari da 8 Mhz, secondo te può avere senso? O sballo tutto per via che nel file di definizione ci sono impostati i soliti 16 Mhz?
Non sballi nulla. La definizione del quarzo nella board virtuale serve solo a regolare le impostazioni dei timer.
Io ho usato un risonatore ceramico a 12 MHz per i primi test con il 1284P.
E se per assurdo provi con una breadboard ? ]
Ho un quarzo da 8Mhz, adesso provo con quello.
Leo, ti sarei grato se mi riscrivi qua sotto la sequenza completa di tutte le prove possibili ed impossibili da fare, perchè ho perso un pò il filo...
Ho tutto smontato, con la Bord "bella" poggiata sopra una Breadboard comune, e sono pronto ad usarla come ponte per i passaggi resistenze-condensatori vari.
superzaffo:
no, non coglioneggiare, gli fai perdere solo tempo! Bab però non ha scritto se ha fatto le varie prove col C in serie al reset e le varie opzioni R o RC, ha impostato il low fuse su F7? ne parlavamo ieri sera con Leo.
E non biasimatelo se perde la pazienza, vi assicuro che l'ultima volta mi era venuta voglia di vedere che effetto faceva un 1284P sotto l'effetto di una martellata, dopo averlo poggiato delicatamente sulla mia nuovissima morsa (sto allestendo un bel banco meccanico per lavori hard :D)
Bab, il problema di quella scheda, vista la problematica delle "distanze", potebbe essere proprio quel bellissimo ZIF, come il quarzo su "zoccolo", ecc.; io penso che la prova su millefori possa essere estremamente indicativa, ma comunque ormai nessuno mi toglie dalla testa che il problema sia esclusivamente di bootloader. Io penso che tutti coloro che si sono cimentati siano partiti dall'optiboot o dalla versione precedente e si siano preoccupati esclusivamente della funzionalità del micro, programandolo via ISP, che infatti è perfetta qualunque sia il bl usato, il resto è "culo" (pablos: fatti i zz tuoi ) e purtroppo ho la sensazione di aver trovato qualcuno che ne ha ancora meno di me, non lo pensavo possibile.
@ Bab: lascia perdere il quarzo da 8MHz, se metti la tua scheda su breadboard davvero non lo programmi nemmeno con un bazooka!
Io ho provato 3 configurazioni:
Come bootloader prova anche quello che ho allegato nelle ultime pagine dell'altro thread sulla programmazione dei 644. E' basato sul bootloader stk500 (quello usato dalla vecchia 2009) e, nonostante funzioni a 57600 bps, a me ha funzionato meglio dell'Optiboot 4.5
svariate volte hai parlato di 100pF NON nF, un errore o diverse combinazioni?
Grazie Michele e grazie Leo per la pazienza.
MA UNA DOMANDA!!! In condensatorino dopo la R da 10.000 Ohm per fare il filtro anti-rompiscatole-1284, non era da 100pF??? Adesso leggo che è da 100nF...
Ecco, mi sembrava!!
Meno male che ci sei tu a vegliare su di me
Ora correggo.
Cmq adesso carico il Bootloader Sanguino. Almeno una prima programmazione del Blink me lalasciava fare. Poi comincio con i tentativi.
Babbuino, una precisazione. Io di problemi ne ho più con il 1284 che con il 644.
Quest'ultimo con me fa meno lo str...zo dell'altro.
Sisi, sabato notte mi sono letto le 23 pagine del mega-post. Per questo che mi meraviglio a maggior ragione.
Cmq bootloader caricato, adesso metto il Blink...
Blink caricato ad 1 Hz. Adesso provo a 2 Hz.
Intanto date un'occhiata alla def di Board:
atmega644.name=Sanguino W/ ATmega644P via Bootloader
atmega644.upload.protocol=stk500
atmega644.upload.maximum_size=63488
atmega644.upload.speed=57600
atmega644.bootloader.low_fuses=0xF7
atmega644.bootloader.high_fuses=0x9A
atmega644.bootloader.extended_fuses=0xFF
atmega644.bootloader.path=atmega
atmega644.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega644p.hex
atmega644.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega644.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega644.build.mcu=atmega644p
atmega644.build.f_cpu=16000000L
atmega644.build.core=arduino
atmega644.name=Sanguino W/ ATmega644 via ISP
atmega644.upload.maximum_size=65536
atmega644.upload.speed=115200
atmega644.upload.using=arduino:arduinoisp
atmega644.bootloader.high_fuses=0xDF
Sembrano a posto, varia sempre l'HFuse visto che ogni bl ha la sua capienza, ma con il low a F7 siamo a posto
Ultimo tentativo è stato di estrarre il 644 dalla board "bella" e buttarlo stand alone su una breadboard, con tutti i componenti di contorno.
Niente da fare. Carica bene il Bootloader, carica il 1° Blink via seriale, ed al secondo si pianta. Provati 2 ATMega644 ed entrambi hanno lo stesso comportamento.
Per ora ci rinuncio...
Mah...Io ho usato il bl di Leo e nelle board di testo vedo che per il caricamento in ISP si utilizza la velocità di 19200 mentre per caricamento tramite bootloader la velocità sale a 115200.
Queste sono le differenze ma non credo sia questo il problema.
Io ti posso dire che ho usato il C da 100nf in serie con il la linea di reset e la R in pull-up... tra l' altro il quarzo nella breadb. non è neanche tanto vicino al micro.
Ora nella Bread ho collegato la micro 5 sensori di tutti i tipi e anche un port expander i2c e una micro sd via ISP, funziona tutto a meraviglia.. (per il momento) ]
Cosa ti dice il led nel pin2 e con il boot loader di Leo ?
Ciao
