Je reviens vers vous car j’ai un petit souci de « transfert » de variables
Voilà le topo :
Je créer une télécommande tactile avec Xbee.
Donc 1 cote serveur avec une arduino mega un ethernet shield et un lcd et 1 xbee
Et de l’autre la télécommande avec une arduino mega 1 xbee et un tft tactile.
La communication entre les 2 se fait bien.
Le seul souci que je rencontre (pour le moment ^^) est lors du traitement de la réception du message envoyer par la télécommande vers le serveur.
Coté serveur je reçois bien le message et c’est là que ca bloque ?
Code serveur :
void reception_xbee(){
message = "";
char character;
while(Serial3.available() > 0) {
character = Serial3.read();
message.concat(character);
if (message != "") {
Serial.println(message);
GLCD.CursorTo(1, 3);
GLCD.print("commande : "+ message);
action_reception_xbee(message);
void action_reception_xbee(String arg2){
// Serial.println("test");
// Serial.print("arg2 = ");
// Serial.println(arg2);
// Cuisine
if(String(arg2=="lumiere_cuisine_plafond_on")){
Serial.println("cuisine on");
GLCD.print("cuisine on");
envoie_linknx("Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd" , "on");
else if(String(arg2=="lumiere_cuisine_plafond_off")){
Serial.println("cuisine off");
GLCD.print("cuisine off");
envoie_linknx("Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd" , "off");
delay(3000);
void envoie_linknx(String id, String valeur){
// et c’est la que je ne comprends pas
// else if(String(arg2=="lumiere_cuisine_plafond_on" ))la ca va bien
// envoie_linknx("Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd" , "on");
//je vois bien sur la console série l’id et la valeur on
// par contre avec
// else if(String(arg2=="lumiere_cuisine_plafond_off")) la ca va pas
// envoie_linknx("Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd" , "off");
// Je reçois l’id on et la valeur on … alors que ça devrait être off
// J’ai essayé avec des in comme valeur même souci le 1 passe toujours et pas le 0
Serial.println(id);
Serial.println(valeur);
Voilà si quelqu’un pouvez me débloquer cela serait un beau cadeau de noël
On a pas tous la même configuration que toi, donc si tu nous expliquais ce qui coince dans ton système ce serait quand même plus simple pour t'aider.
Qu'attends-tu?
Qu'obtiens-tu?
1 dans la fonction action_reception_xbee() je recois le message de la telecommante envoyer par xbee serial3.println...
2 dans la fonction action_reception_xbee() je traite le message recu,
Si le message recu est :
a- "lumiere_cuisine_plafond_on" --> on appel la fonction envoie_linknx(id, valeur) id = Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd valeur : on
b- "lumiere_cuisine_plafond_off" --> on appel la fonction envoie_linknx(id, valeur) id = Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd valeur : off
3 reception dans la fonction envoie_linknx(String id, String valeur) et affichage des variables.
seulement la je ne comprends pas je recois toujours les valeurs id = Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd valeur : on
et jamais id = Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd valeur : off ..
c'est la que je ne comprends pas
pourtant si je fait un prinln de valeur avant l'envoi a la fonction envoie_linknx le valeur sont correct on ou off
je ne saispas si je sus super clair
Effectivement grosse erreur de ()
Par contre du coup plus rien ne marche ^^
Donc j’ai fait un test :
// ici je vois bien le bon argument donc soit lumiere_cuisine_plafond_on ou lumiere_cuisine_plafond_off
// et la apparemment le if ou le else if ne marche pas du coup et je ne vois pas pourquoi
if(arg2=="lumiere_cuisine_plafond_on"){
else if(arg2=="lumiere_cuisine_plafond_off"){
delay(3000);
j'ai reverifier (on ne sais jms :)) mais en fait ,
arg2=="lumiere_cuisine_plafond_on" est la variable envoyer par une fonction et c'es sur cette variable que je fais le test de condition
alors que
envoie_linknx("Lumiere_Cuisine_Spots_Cmd" , "on"); est ce que j'envois si la condition est vrai (ca pourrais etre envoie_linknx("test" , "on");
j'ai comme l'impression qu'il y a un detail qui m'echappe comme si je comparer de type de var differente, mais je ne vois pas comment vu que je les declare toutes en String
bon je vais reprendre (désolé apparement je n'arrive pas a m'exprimer convenablement ma femme me le dit toujours lo)
Serial.print("arg2= ");
donc jusque la ca marche
la variable transmise a la fonction action_reception_xbee est bien recu puisque afficher dans le terminal serie
par contre apres pour le test de condition cela ne marche jms la codition n'est jamais vrai
si j'appuie sur le bouton ON, je vois dans la connexion serie
arg2= lumiere_cuisine_plafond_on
et si j'appuis sur le OFF
arg2= lumiere_cuisine_plafond_off
par contre je ne vois pas je resultat du test de condition pourtant cela devrai etre bon puisque ce que je vois sur la con serie est la valeur attendu pour les condition
ou
ne marche pas
jene sais pas si j'ai eté super clair
Ok alors c'est le passage d'une string en argument qui pose problème, surement une histoire de pointeur. Je suis pas du tout maitre en la matière mais essaye ça :
Un problème peut être le rajout du caractère NULL induit par la déclaration d'une string. Si c'est bien ça en faisant un sizeof() sur ta string avant la fonction, et en le comparant au sizeof() de arg2 il devrait y avoir un écart.
HS : Skywodd doit être en vacances pour ne pas être encore venu protester contre les String
[code]Bonjour,
[quote author=B@tto link=topic=139004.msg1046133#msg1046133 date=1356603160]
Pour une instance de classe tu peut faire un passage par référence si tu ne veut pas de copie de l'objet sur la pile
Ça donne un prototype du genre :
void mafonction(String& str);
Dans le corps de la fonction tu utilises str comme une variable classique.
Par contre attention toute modifications dans la fonction sont aussi effectives dans la fonction appelante.
Ps: faire un == entre un pointeur et un tableau de char n'as aucun sens.
Au mieux un if(strcmp(arg2, "blabla") == 0) { ... } mais pas ça, hein B@tto
B@tto:
Ralala, tu devrais revoir tes cours sur les pointeurs
sizeof() d'un tableau statique retourne sa taille en octet (nb éléments * taille d'un élément)
sizeof() d'un pointeur retourne la taille d'un pointeur (2 octets sur un AVR)
B@tto:
Trop de chose à faire pour l'iut en ce moment ...
Mais je rattrape tout de suite le temps perdu : LES STRINGS C'EST LE MAL ! [/code]
merci pour vos réponse (ou je n'ai pas tout compris en fait j'ai un peut du mal avec les char voila pourquoi j'utilise les string)
par contre ca m'a fais pensé a un truc
je faisais un Serial.println() pour l'envoie par xbee et je l'ai changer pas Serial.print() et la ca passe effectivement c'etait bien un probleme de retour chariot
merci de votre aide
et je vais quand meme essayer de comprendre ces ... char...
@Skywodd : c'est bien ce que je disais : je suis mauvais en pointeur
@Angelz : juste une précision : NULL c'est pas un retour chariot. NULL = '\0' Retour charriot = '\n'
Dans les deux cas il ne sont pas à proprement parlé visible dans le moniteur série, mais existe bel et bien, ton problème l'illustre parfaitement. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un tableau de char comme ceci : http://arduino.cc/en/Reference/String La tu as parfaitement le contrôle sur ta variable. A noter que si tu ne remplis pas completement un tableau, les cases "vides" sont justement des NULL. De plus la classe String utilise des allocations dynamiques de mémoire qui peuvent donner des problèmes inexplicables. Avec un tableau de char tu alloues ta mémoire et tu es tranquille.
B@tto: @Skywodd : c'est bien ce que je disais : je suis mauvais en pointeur
Un pointeur c'est juste une variable qui contient une adresse, en partant de ce principe tout est plus simple.
Tu ne comparerais pas un int et un tableau de char, alors pourquoi le ferai tu avec un pointeur ? etc ...
B@tto: @Angelz : juste une précision : NULL c'est pas un retour chariot. NULL = '\0' Retour charriot = '\n'
