Topic: WIFI-Shields (nrf2401+) funktionieren nur sporadisch als Client (Read 970 times) previous topic - next topic
AngelOfEffekt
Hallo,
ich habe ein paar ganz einfache nrf2401+ (PCB Antenne).
Einer läuft als Server (Uno), zwei als Client (ProMini).
Der Server startet immer schnell.
Ich verwende die Bibliothek RF24Mesh (und RF24Network, RF24). Selbst die Beispiele Example (+ Example_Master) laufen nicht korrekt.
Die Clients laufen oft während mesh.begin(x); in einen Timeout, wenn nicht innerhalb von...30 Sekunden (?) erfolgreich. Dann läuft das Programm weiter, ohne dass die Verbindung aufgebaut wurde. Die LED 13 blinkt bis zum Timeout, danach leuchtet sie etwas gedimmt, so als würde Kommunikation stattfinden.
Die Shields werden durch die 3,3 Volt der Boards gespeist. An die Shields habe ich je einen 10 µF Kondensator zwischen VCC und GND gelötet.
Es sind dabei immer die Boards, die als Clients laufen, betroffen. Lade ich also die Konfiguration als Server auf eines der ProMini und lasse den Uno als Client laufen, funktioniert der Uno oft nicht.
Die ProMinis speiße ich, zu Testzwecken einer sauberen Eingangsspannung, mit Lipos (2S; 7,4 Volt) über RAW und GND.
Ich habe mehr als 3 Shields, daher habe ich noch weitere durchprobiert. Bei allen das gleiche.
Kennt ihr dieses Problem? Wie kann ich es beheben bzw. was kann ich Weiteres probieren?
Whandall
ProMinis haben keinen 3.3V Pin, oder?
Eine extra Stromversorgung wirkt oft Wunder.
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
HotSystems
Richtig, ein ProMini hat keinen 3,3 Volt Regler on Board.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Whandall
Es gibt ja auch die 3.3V 8MHz ProMinis, hoffentlich hat er die benutzt.  ;)
HotSystems
Ja, das stimmt, dann könnte es wieder passen.
Die haben den 3,3 Volt Regler OnBoard.
Aber da hat es dann sicher ein Problem mit der Verlustleistung des Reglers.
Das könnte dann auch sein Problem sein. Die Spannung (3,3 V) bricht zusammen.
Gruß Dieter
Whandall
Noch als Bemerkung für AngelOfEffekt:
NRF24L01+ Chips und WiFi 2.4MHz teilen sich den gleichen möglichen Frequenzbereich,
haben aber sonst nichts miteinander zu tun.
Shields sind Steckmodule die auf einen Arduino gesteckt werden können,
die NRF24L01+ sind überwiegend auf Module mit 2 x 4 Pin 2,54 mm Stecker montiert.
Was sind also deine "WIFI-Shields (nrf2401+)" ?
ElEspanol
Bei mir zickten die Dinger auch oft rum. Vor allem die, die keinen Chip sondern nur einen schwarzen Klecks drauf haben. Hab nach ausgiebigen Tests 50% meines Bestandes entsorgt.
Whandall
Also nennst du die Module auch Shields?
ElEspanol
Nein, sind keine Shields. module, Breakoutboards oder wie auch immer. Shields steckt man normalerweise auf eine Basiseunheit, wie z.B. Der Uno oder Mega
Whandall
Das sehe ich genauso. Deshalb meine Verwirrung und Nachfrage.  ;)
AngelOfEffekt
Danke für die Rückmeldungen.
Ich hatte heute endlich mal wieder richtig Zeit zum basteln.
Ja, ich verwende die 3,3V Version.
Zu Testzwecken habe ich das Modul über 2xR6 Batterien als Spannungsversorgung versorgt (Minus zum Arduino geführt). Leider funktioniert es, wenn die Module sich mal mal wieder nicht verbinden können,  auch dann nicht.
Mir fiel inzwischen auch auf, dass, wenn ein Modul zum Zeitpunkt der Tests nicht funktioniert, auch die anderen nicht funktionieren. Umgedreht genauso - wenn ein Modul eine Verbindung aufbauen kann, können bei Tausch andere Module es auch.
Ein bisschen frustrierend ist es schon, dass alles soweit klappt, jedoch die Verbindung nur sporadisch zustande kommt :(
HotSystems
Dann würde ich den Fehler doch mal am Netzwerk (Router o.ä.) oder Sketch suchen.
Gruß Dieter
AngelOfEffekt
Ich muss hier Whandall nochmal explizit Recht geben. Es handelt sich nicht um WiFi etc., sondern nur die gleiche Sendefrequenz. Die haben somit nichts mit dem WLAN der Router am Hut.
Einen Fehler im Code hatte ich inzwischen ausgeschlossen, da ich mich mit diesem bereits recht ausgiebig beschäftigte.
Ich poste hier nochmal mein Startscript, runtergebrochen auf das, was für den Start (wo es bereits klemmt) relevant ist...
HA.h
Code: [Select]
#include <HA_SetUp.h>
#include <Arduino.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24Network.h>
#include <RF24Mesh.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#ifdef master
#include <EEPROM.h>
#endif
#ifndef HA_Code
#define HA_Code
//Requestschema vom µC:
//http://192.168.0.9/Client/SubControl/Action
// ^Addresse immer gleich
// ^entspricht dem Wert von eHANodeTypes
// Wenn der Wert -1 übergeben wurde, wird nichts gesetzt, sondern die Status aller Clienten zurück gegeben
// ^Identifier, falls Client mehrere Objekt verwaltet
// ^Wert, der gesetzt werden soll. Sollte irgendetwas zwischen 0 und 100 sein.
// Wenn der Wert -1 übergeben wurde, wird nichts gesetzt, sondern nur der Status ausgelesen
//Definiert die Stationarten.
//Danach richtet sich, wie sich der Knoten verhält (Server oder Client)
enum eHANodeTypes { Master, Woodlamp, Flexenlamp, CorridorNight };
//Definiert die Funktionsmodi.
enum eHANodeModes { Server, Client };
class HA
private:
protected:
public:
 RF24 radio;
 RF24Network network;
 RF24Mesh mesh;
 eHANodeModes mode;
 eHANodeTypes type;
 long refreshTimer = 0;
 //Die letzte Stelle wird durch den INT-Wert des eHANodeTypes ersetzt.
 byte macAddress[6] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x01 };
 String debugMessages = "_";
 HA(eHANodeTypes nodeType);
 void Init();
#ifdef debugPrintDebugMessage
 void printDebugMessage(const String& text, bool newLine);
#endif
#ifdef master
class ServerFunctions : public HA
private:
 EthernetServer server;
 IPAddress ipAddress;
public:
 ServerFunctions(eHANodeTypes nodeType);
 void Init();
#endif
#endif
HA.cpp
Code: [Select]
#include <HA.h>
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
#ifdef master
#include <EEPROM.h>
#endif
HA::HA(eHANodeTypes nodeType)
 : radio(7, 8), network(radio), mesh(radio, network)
#ifdef debugStart
 debugMessages += "HA:";
#endif
 type = nodeType;
 mode = (nodeType == Master ? Server : Client);
 macAddress[5] = (int)nodeType;
#ifdef debugStart
 debugMessages += "Done\n";
#endif
void HA::Init()
#ifdef debugStart
 printDebugMessage("WLAN Mesh starten:", false);
 printDebugMessage("Type:", false);
 printDebugMessage((String)((int)type), false);
#endif
 mesh.setNodeID((uint8_t)type);
 mesh.begin();
#ifdef debugStart
 printDebugMessage(" done;", true);
#endif
#ifdef master
ServerFunctions::ServerFunctions(eHANodeTypes nodeType)
 : HA(nodeType), ipAddress(192,168,0,9), server(80)
#ifdef debugStart
 debugMessages += "Konstrukutor ServerFunctions;\n";
#endif
void ServerFunctions::Init()
#ifdef debugStart
 printDebugMessage("Ethernet und Server starten:", false);
#endif
 Ethernet.begin(macAddress, ipAddress);
 server.begin();
 refreshTimer = millis();
#ifdef debugStart
 printDebugMessage("Done;", true);
#endif
 HA::Init();
#endif
void HA::printDebugMessage(const String& text, bool newLine) {
 Serial.print(text);
 if (newLine) {
 Serial.print("\n");
#endif
HA_SetUp.h
Code: [Select]
//#define master
#define flexenlamp
//#define corridornight
#define debugUpdateConnectedDevices
//#define anyDebug
#ifdef anyDebug
#define debugForewardRequest
#define debugGetStatesEthernetResponse
//#define debugGetNodeAddressByID
//#define debugGetValueAtIndex
//#define debugStart
#define debugUpdate
#define debugSendData
//#define debugSetStates
//#define debugInternalInput
//#define debugSerialInput
#endif
#if defined anyDebug || defined debugUpdateConnectedDevices
#define debugPrintDebugMessage
#endif
#ifndef master
#define MESH_NOMASTER
#endif
#if ((defined woodlamp || defined corridornight) && defined master ) || (!defined flexenlamp && !defined corridornight && !defined master)
#error lol
#endif
automation.ino
Code: [Select]
#include <HA.h>
#ifdef master
  ServerFunctions automation(Master);
#else
  #ifdef woodlamp
  HA automation(Woodlamp);
  #elif defined flexenlamp
  HA automation(Flexenlamp);
  #elif defined corridornight
  HA automation(CorridorNight);
  #endif
#endif
  Serial.println(automation.debugMessages);
  automation.Init();
  Serial.print("Knoten ");
  #ifdef master
  Serial.print("master");
  Serial.print("flexenlamp");
  Serial.print("corridornight");
  #endif
  Serial.println(" gestartet");
 //automation.Update();
Die ino bindet HA ein, erstellt das Objekt automation aus der Klasse (Master/Flexen/Corridor; im akutellen Falle für Flexen) und führt die schlussendliche Bindung etc. im Setup durch automation.Init() durch.
Flexen und Corridor sind Clients, Master ist der Server.
Ist das noch irgendwie verständlich?
AngelOfEffekt
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Server im Problemfall während der Lösungsversuche bisher nie richtig von der Stromversorgung getrennt habe, sonder immer nur per Reset zurück gesetzt.
Das habe ich gerade (vermutlich das erste mal) gemacht und auf Anhieb habe ich wieder ein Verbindung zum Client.
Das werde ich die kommenden Tage beobachten
Wenn wir bereits beim Thema Code sind...
Ist es, wie in den Beispielen dargestellt, tatsächlich notwendig, in jedem Durchlauf von Loop mesh.DHCP(); (Server) und mesh.update(); (Server und Client) aufzurufen?
ElEspanol
Zum solche Hardware Probleme austesten, nimmt man am besten immer Beispielsketches der Libs.
