Topic: avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding (Read 481 times) previous topic - next topic
royce1
Hallo zusammen,
ich habe heute einen Arduino Nano von Amazon bekommen.
Ich habe den CH340G Treiber (für Mac) nachinstalliert.
Unter Tools --> Board bekomme ich den Nano auch angezeigt, ich bekomme aber beim Hochladen des Sketches folgenden Fehler:
Arduino: 1.8.5 (Mac OS X), Board: "Arduino/Genuino Micro"
Der Sketch verwendet 4130 Bytes (14%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 28672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 149 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 2411 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2560 Bytes.
Erzwinge Reset durch öffnen/schließen mit 1200 bps auf dem Port /dev/cu.wchusbserial143140
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:01:35
        Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
        System wide configuration file is "/Users/paularnold/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
        User configuration file is "/Users/paularnold/.avrduderc"
        User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
        Using Port                    : /dev/cu.wchusbserial143140
        Using Programmer              : avr109
        Overriding Baud Rate          : 57600
        AVR Part                      : ATmega32U4
        Chip Erase delay              : 9000 us
        PAGEL                         : PD7
        BS2                           : PA0
        RESET disposition             : dedicated
        RETRY pulse                   : SCK
        serial program mode           : yes
        parallel program mode         : yes
        Timeout                       : 200
        StabDelay                     : 100
        CmdexeDelay                   : 25
        SyncLoops                     : 32
        ByteDelay                     : 0
        PollIndex                     : 3
        PollValue                     : 0x53
        Memory Detail                 :
                                 Block Poll               Page                       Polled
          Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
          eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  9000  9000 0x00 0x00
          flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0x00 0x00
          lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
          signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
        Programmer Type : butterfly
        Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = ""; type = (
   Software Version = .�; Hardware Version = .
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
        Double check connections and try again, or use -F to override
        this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
avrdude done.  Thank you.
Der ausgewählte serielle Port
ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke!
DerLehmi
Quote
-->Du hast das falsche Board eingestellt
HotSystems
Wie "DerLehmi" schon geschrieben hat, du musst das richtige Board auswählen.
Wenn du tatsächlich den Nano hast, musst du auch Nano wählen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
postmaster-ino
Hi
Bei folgenden Fehlermeldungen diesen letzten Satz vll. auch Mal verinnerlichen.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
combie
HiBei folgenden Fehlermeldungen diesen letzten Satz vll. auch Mal verinnerlichen.
Ist gemacht worden...
Sonst könnten wir die Meldungen hier nicht sehen.
Schreie nach Besserem, bis du es auch erhältst.
Das noch Bessere verabschiedet sich rechtzeitig vor deinem Lärm.
Quelle: Martin Gerhard Reisenberg
