ciao a tutti, da buon principiante che piu principiante non si puo in elettronica
volevo chiedervi quando guardo il datasheet di un mosfet o transistor come si fa a capire la tensione massima e minima del gate o della base.
la frequenza massima che possono lavorare
e meglio un transistor o un mosfet
che differenza c'è tra i due
e ultima cosa si potrebbero usare per un uscita 3,3v e sul gate o base 5v (questo mi serviva per l'arduino due " sperando che in futuro arduino 2 vada a 5v")
Non sono cose semplicissime, se mastichi l'inglese su http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_1.html trovi una bella serie di articoli
Ciao
baciocco:
La tensione massima del GATE di un FET é generalmente +/- 20V rispetto la source. La tensione della base rispetto al emettitore é 0,7V e 1,4V nel caso sia un Darlington.
Meglio MOSFET o un transistore? dipende dal uso che fai. Non si possono dare consigli astratti.
Quanto alta é la frequenza con la quale devi pilotare il transistore?
Dimenticalo che la DUE andrá mai a 5V. Il controller montato é per 3,3V http://www.atmel.com/Images/doc11057.pdf 46.2 DC Characteristics a pagina 1390.
Ciao Uwe
baciocco:
mah.. quando si deve usare un componente il minimo che si deve fare e cercare il datasheet ,
ci va un attimo con googl li ti viene spiegato tutto e di piu tensioni max corrente max potenza max ecc
dire transistor o mosfet è come dire quasi nulla , sempre specificare la sigla
ciao e grazie per le risposte
mi sono spiegato male solo che scrivere quello che ho in testa e un casino faccio fatica anche io a capirmi
io ho gia collegato diversi motori con i mosfet o transistor tipo irf 540 o tip102
e funziona tutto perfettamente
solo che leggendo il datasheet non riesco a capireche tensione massima che puo supportare sul gate o base
da quel che ho capito e che il gate va a una tensione +- 20v del source "e gia qua e un casino" io ho provato ad alimentare un motore a 48v dc 1A e
funzionava perfettamente con arduino
io non voglio sapere come funziona un transistor ma solamente sapere se quel transistor funziona perfettamente con i 5v arduino o i 3,3v di arduino due
poi ultima cosa perche bisogna mettere una resistenza da 1k tra arduino e base del transistor
mentre per un mosfet la resistenza non serve
solo un ultima cosa se vorrei comandare un motore 220v 1A in alternata e PWM, e tanto difficile il circuito da creare per poi essere comandato da arduino.
baciocco:
Usare i punti e le virgole ognitanto aiuta.
baciocco:
io ho gia collegato diversi motori con i mosfet o transistor tipo irf 540 o tip102 e funziona tutto perfettamentesolo che leggendo il datasheet non riesco a capireche tensione massima che puo supportare sul gate o base
da quel che ho capito e che il gate va a una tensione +- 20v del source "e gia qua e un casino" io ho provato ad alimentare un motore a 48v dc 1A e funzionava perfettamente con arduino
irf 540: Non confondere a tensione tra gate e source e quella tra drain e source.
La tensione VGS(th) (tra gate e Source) dice dove il MOSFET incomincia a condurre. Perché conduca del tutto serve ca la tensione doppia.
baciocco:
I 5V del Arduino UNO lo fanno probabilmente condurre. i 3,3 del Due no.
baciocco:
Tra base e emettitore c'é un diodo da 0,7V se colleghi la base direttamente al uscita del arduino hai il Transistore che sulla base ha 0,7V fai (quasi) un corto verso massa. La resistenza limita questa corrente.
Il TIP120 é un transistore darlington percui ci sono 2 diodi e 1,4V.
baciocco:
Alternata e PWM non funziona.
Ciao Uwe
ciao uwefed ho guardato il datasheet del irf540, ho visto che:
VGS(th) VDS = VGS ID = 250 µA Min 2 / typ 3 / Max 4
lo so che sono ignorante in queste cose, ma faccio veramente fatica a capire i datasheet.
Vorrei solo capire quale tra transistor o mosfet, bisogna scegliere in base al carico che ho, senza ogni volta chiedere sui forum ma capirlo da solo
guardando i datasheet.
Per collegare un transistor o mosfet a arduino due come bisogna fare, penso che il collegamento sia lo stesso ma il transistor no,
mi sapresti consigliare dei transistor piccoli (max 800mA) e piu grossi (intorno ai 2A o piu) compatibili con arduino 2.
ciao e grazie ancora (porta pazzienza )
VGS(th) é la tensione tra gate e source dove il MOSFET sta incominciando a condurre. perche conduca del tutto serve ca il doppio di questa tensione. Visto che Arduino DUE funziona con 3,3V non riesci a pilotare quel MOSFET. Serve un Mosfet TTL-Compatibile.
Ciao Uwe
mi sapresti consigliare dei transistor e mosfet
che vadano bene un po per tutto sia a 5v che a 3,3v
giusto per farmi un idea
che corrente ha il motore?
Ciao Uwe
È un motore 12v 1,2A
Ciao e grazie
