Il file rar allegato contiene tutto il necessario per far riconoscere le schede marcate arduino.org al IDE 1.6.0 scaricabile da arduino.cc
Nel file file rar ci sono due cartelle principali, la prima è "drivers" e contiene i file .inf e .cat aggiuntivi per l'installazione dei driver, basta copiare il contenuto all'interno della cartella "drivers" del IDE.
La seconda cartella è "hardware" e contiene varie carelle annidate, "hardware" -> "Arduino" -> "Avr" al cui interno ci sono i file "board.txt" e "platform.txt" dovete sostituire quelle presenti in "hardware" -> "Arduino" -> "Avr" del IDE 1.6.0 con questi file patchati, vi consiglio di fare una copia dei file originali in modo da poterli ripristinare in caso di problemi.
Attenzione, questa patch è valida solo per IDE 1.5.8 e 1.6.0, non usatela per versioni precedenti del IDE.
speedyant:
Quello che mi "preoccupa" è se una scheda "org", una volta correttamente riconosciuta come porta usb, possa essere utilizzata con l'ide 1.6.0 "cc".
Lunica differenta Hardware Tra un Arduino.cc e un Arduino.org é il VID/PID con cui si fa riconoscere la scheda sulla porta USB del PC.
Una volta caricato dal SO il driver giusto non ci sono piú differenze.
PaoloP:
Non uso programmi ma la cartella compressa di Windows.
la cartella compressa non e' aggiornata da anni, io consiglio 7zip. Si ha un menu contestuale e quindi la comodita' d'uso su windows resta la stessa, ed apre qualsiasissima cosa zippata.
Esempio i .tar fatti con linux che dentro hanno un ulteriore sottozippamento, con il 7zip li si scompatta ugualmente
Martinix:
sotto Linux ci son problemi con le due schede? o tocca modificare anche li?
Nel caso di Linux e Mac vanno aggiornati solo i file dentro "hardware", ovvero "boards.txt" e "platform.txt", questi due sistemi operativi non richiedono un descrittore del device, il file .inf, come nel caso di Windows. Rammento che Arduino usa i driver nativi di Windows e non dei driver proprietari, il file .inf è semplicemente un file di testo, scritto con un preciso formato, che dice a Windows quale driver deve usare, come deve usarlo, per device con un ben preciso vid/pid.
Se non aggiorni questi due file riesci lo stesso a programmare le board arduino.org, meno Linino che non è previsto nel IDE arduino.cc, però perdi la funzione di autoriconoscimento della board collegata da parte del IDE, cosa che non crea nessun problema visto che è sempre possibile la scelta manuale.
astrobeed:
Scusate la mia...poca conoscenza :o , ma nel Mac dove trovo i file boards.txt" e "platform.txt?
Grazie
astrobeed:
Il problema non esiste più, scarica l'attuale 1.6.1 che integra le modifiche per le schede .org
Grazie per la risposta.
Ho provato con la 1.6.1; con un Arduino Uno "originale .org" da comunque il seguente avviso:
"This board comes from an uncertifified manufacturer. We won’t be able to provide any support if it doesn’t work as expected.""
E' un avviso però che, almeno sul Mac, può...essere silenziato.
valenposta:
tu non lo sai, ma questo tuo post sara' citato piu' volte e ricordato in eterno
per il resto e' tutto ok, va tranquillo, e' normale che esce quando non si usano board certificate
Testato:
Ottimo.
Tutto questo disorientamento, però, è frutto del livello un po miope della imprenditoria nostrana...troppo spesso ingabbiata in format puramente commerciali...e, purtroppo, troppo spesso lontana da vision di ampio respiro.
valenposta:
Come scrivi é un avviso e non un messagio di errore.
Arduino funziona col IDE .
Ciao Uwe
