Consulta sobre la tensión de referencia, Aref.
Muy buenas de nuevo,
tengo un sensor que tiene un rango de funcionamiento de 220mV a 500mV, lo tengo conectado a un circuito de acondicionamiento de señal para que amplifique la señal del sensor con una ganacia que puede variar de 4 a 9, produciendo una salida que puede variar en el peor de los casos, ganancia 4 (la salida varía de 1V a 2,5V aprox.) y con ganancia 9 (la salida varía de 2,1V a 4,6V aprox.). Como tengo un rango muy reducido de funcionamiento, desperdicio mucha resolución en el convertidor analógico-digital del Arduino, ¿qué me aconsejais que haga? ¿bajo Aref? ¿dejo Aref a 5V?
se me había pasado, corregido los rangos de salida, gracias.
Saludos.
Es raro no? Con una ganancia de 10, deberías tener un rango que va de 2.2V a 5V. Es decir, si el rango del sensor es 220mV-500mV ...
Aun así, lo que puedes hacer es hacier un bias de las entradas del operacional. Es decir, tomar como referencia 2V o 200mV, con lo que cualquier cosa a la salida tenga un rango de entre 0 y Vcc.
Busca en google algo de este estilo que lo explicará mejor que yo: "operational amplifier bias"
Nunca he entendido bien el tema de los operacionales. De hecho después de buscar en los apuntes del instituto apenas los di.
Buscando por internet encontre este esquema de operacional con ajuste de oftset y no lo entiendo. Aparte de las dos puertas y la salida, ¿existe un pin de offset?
SI, en algunos operacionales encontraras las patillas llamadas ajuste de offset null.
Normalmente en operacionales tipo ua741 el offset en tension se hacia equilibrando una de las entradas hasta conseguir que la salida fuera cero para cuando la entrada es cero.
Pero le quedaba dos patas mas que no se solia usar en las practicas y que son las de ajuste de offset null, empleadas para poder seguir usando la entrada + y la entrada - y poder ajustar el offset.
Los operacionales que he usado son el LM358, LM324 o el LM741. No sabia que existiera un patillaje para el offset.
Gracias amigo @Heke.
Todos los Operacionales tiene correccion de Ofsset logicamente. La tension suministrada por el sensor se ha de aplicar a un puente de medida, por ejemplo. puente de medida wheatstone , y ya en este puente podemos colocar dos ressitencias ajustables para coregir el Ofsset.
un Operacional puede funcionar como amplificador o como comparador, este es el caso que nos interesa
