milvusmilvus:
io la sto costruendo con arduino uno, ma mi è arrivato un pir guasto, e aspetto per prenderne un altro... credo che a settembre finisco tutto
Photoduino l'avevo accantonato perché credevo che non lo aggiornassero da un po', invece è interessante seguirne lo sviluppo anche se ho qualche dubbio.
Mi spiego meglio, a me serve un qualcosa di estremamente semplice che faccia scattare la macchina fotografica, per quanto sia possibile velocemente, al passaggio di qualcosa e quindi all'interruzione di un fascio (infrarosso, laser o ultrasonico).
Poi una cosa proprio non mi è chiara di PhotoDuino, per quale tipo di macchina fotografica/attrezzatura è stato concepito?
A che serve che i flash si colleghino al PhotoDuino stesso? Forse perché ragioniamo su macchine fotografiche senza slitta per flash? Boh!
Comunque sia secondo me, rimane un ottimo progetto che potrebbe darmi degli ottimi spunti.
Per ora mi vorrei limitare a costruire un cosetto piccolo con due/tre interruttori, due/tre led di stato, due/tre tipi di sensori, niente lcd, niente pulsanti superflui, niente che possa compromettere la minuteria di tutto l'ambaradam e adesso motivo anche questa mia scelta.
Quando vorremmo, noi poveri fotografi naturalisti, realizzare degli scatti con fototrappola, dobbiamo portarci in giro sempre un sacco un sacco di cose che ingombrano, questo provoca diversi problemi, il primo, è il trasporto di tutta l'attrezzatura giusta (avete visto quel tipo francese con che cosa scatta, si?!), e non parliamo di posizionare il "sistema" in posti facili, ma parliamo quasi sempre di boschi, montagne, pendii ecc ecc ecc.
Il secondo punto è che per ottenere dei buoni risultati, l'attrezzatura deve rimanere lì per almeno qualche giorno (3/7 giorni penso siano il minimo), se parliamo di un branco di lupi per esempio, non sappiamo se ripasseranno mai per una determinata strada o meno e soprattutto non possiamo controllarli continuamente perché altrimenti non si farebbero vivi.
Rimanendo l'attrezzatura sempre in un determinato posto per qualche giorno, rischiamo sempre che qualcuno possa passare e si possa allegramente rubare le nostre cose, non è carino...quindi un cosetto piccolo forse potrebbe permetterci maggior possibilità di essere mimetizzato!
Ok, spero di non essermi dilungato troppo in spiegazioni che qualcuno potrebbe trovare noiose !!
milvusmilvus:
Oh che bello!
Che tipo di animale pensavi/volevi riprendere? Pensi di usare solo il PIR ?
A metà settembre di solito inizia la stagione degli amori dei cervi, sai che spettacolo un cosetto che ti permette di scattare fotografie a distanza degli animali che combattono!?
Ok, se trovo del contante penso che entro un paio di giorni avrò tutto ciò di cui ho bisogno per iniziare la sperimentazione !!!
