ARDUINO > RELAIS > lampe + électroaimant
Bonjour à tous,
J'ai commencé un montage MAC > Arduino > 2 RELAIS > LAMPE + SOLINOIDE
Je suis en phase d'apprentissage en électronique et programmation, alors peut-être que ce montage est un peu compliqué pour mes compétences mais il se trouve que je n'ai pas le choix. Je dois le réaliser héhé :slight_smile:
Je dois donc réussir à commander à partir du mac (sous puredata) l'allumage d'une lampe et d'un électroaimant. Les deux objets doivent cependant s'allumer en deux temps. D'abbord la lampe puis 20 secondes après l'électroaimant. Je suppose que ce détail est important pour le montage? Ce sont forcément deux départ distinct à partir de l'Arduino?
Je suis allé me renseigner dans un magasin d'électronique. Un vendeur très sympathique m'a schématiser le montage et m'a fourni les éléments nécessaires.
Par contre le shéma m'est qq peu difficile d'accès surtout au niveau du relais, je ne saisi pas du tout les branchements… à quoi correspond le trait en haut à gauche par exemple? et le symbole à gauche (avant la résistance)
J'ai donc une carte Arduino Uno, deux relais auto 12 V, 10 résistance d' 1K ohm, deux transistor 2N2222 et deux diode UP4007. + une batterie 12 V 7A que je récupère d'ici peu pour la sollinoide (extraite d'un démarreur de voiture).
J'essayais pour l'instant de connecter uniquement la lampe.
Je crains de faire des betises et de bousiller ma UNO ou pire moi-même… C'est pourquoi je viens vers vous avant de tenter qqch qu'il ne faudrait pas.
Par exemple que dîtes vous de cette astuces pour la lampe :
branchement du mâle sur la multiprise, un fil passe par le relais pour être commandé, et au bout la lampe est branché sur femelle. Pensez vous cela correct?
Voilà deux autres photo du montage avec l'arduino :
relais :
Merci (beaucoup beaucoup) d'avance pour les conseils,
Martin
PS: Si il manque des informations pour éclairer mon montage, n'hésitez pas à me le demander :wink:
Mes questions seraient-elles trop bordéliques ? :confused:
Non, elle sont trop jeunes, elles n'ont que 4 heures XD
Si seulement c'était possible de liker les réponses aha XD
Jean-François:
J'aime
Bon... je vais pas répondre, mais poser une autre question.
Tu parles de lampe, mais tu ne précise pas le type : incandescence, led,... autres XD ?
Tension d'utilisation ? secteur (220V), ..... autres ?
Jean-François:
:wink:
lampe à Néon (qui met 20 secondes à s'allumer justement)
Secteur 220V pour la lampe à néon
Batterie 12V 7/9 A pour l'électroaimant
C'est un relais d'automobile que tu montre sur les photos, il faut les réf qui sont dessus.... je ne pense pas que cela ira pour commander du 220V.
ref du relais auto :
http://www.lextronic.fr/P3914-relais-automobile-12-vcc-1-rt-20-30a.html
le vendeur avait l'air confiant pourtant
Qcch comme ça pour les 220V :
http://www.lextronic.fr/P3916-relais-vertical-6vcc-1-rt---10a220vac.html
Relais automobile 12 Vcc (1 RT) 20-30A
  • Tension de bobinage: 12 Vcc
  • Pouvoir de coupure: 20-30A (12VCC)
  • Sorties sur cosses FASTON (6,35 mm)
  • Contact: 1 x repos-travail (RT)
:grin:
Règle nº1, jamais faire confiance à un vendeur XD
Le deuxième aurais été mieux, mais il y a d'autre réf mieux adaptée.
ah effectivement :* héhé
Mieux adapté en rapport à quoi?
Avec des connecteur à vis comme des "dominos".
J'ai lu à plusieurs reprise sur des forums que les relais auto pouvait officieusement commuter du 220V ?
Sinon tu voulais parler de ça :
http://www.zartronic.fr/module-relais-p-172.html
SI vous pouviez me conseiller également sur le shéma du montage. De l'arduino, je fais partir du ground un unique fil qui communique avec le relais lampe et le relais électromaimant, un fil qui part du 13 pour communiquer avec le relais lampe, et un fil qui part du 12 pour le relais electroaimant?
1 kOhm est-il suffisant entre l'arduino et les deux transistor 2N2222 respectifs?
A partir du moment où le constructeur ne garanti pas une spécification on ne peut rien conclure sans essais complets.
Peut-être que cela tient par construction mais que le constructeur ne juge pas rentable de dépenser plus pour faire une qualification à 220V alternatif, ou peut être que cela ne tient pas.
Le risque principal que je vois c'est l'arc électrique qui se forme à l'établissement et à la coupure et qui détruit les contacts. A la suite d'un arc trop important tu as parfois le risque supplémentaire de la création d'un chemin charbonné qui met les contacts du relais en court-circuit.
Règle générale : quand sur un relais on lit, par exemple, 100V /12A , ce n'est jamais les deux en même temps c'est soit 100V mais avec un courant réduit, soit 12A mais avec une tension réduite.
La raison c'est toujours la même : l'arc électrique.
Réduit de combien ? -> cela dépend du constructeur, certains l'indiquent d'autres non.
D'une manière générale également : quand on joue avec du 220V on déconne pas ... Une pile, une batterie et même une alim secteur, c'est limité en terme de puissance (même si, si on le souhaite, on peut foutre le feu aussi ! m'enfin il faut généralement le vouloir dans ce cas ...). le secteur, c'est sans commune mesure et on a vite fait soit de s'electrisé, soit de foutre le feu. Et il m'est arrivé des mésaventures avec des relais 230V déjà, alors jouer avec des relais qui ne sont même pas certifiés pour cette gamme ...
68tjs et B@tto.
Je suis tout à fait d'accord pour éviter les arcs électriques, si jolis soient-ils. :wink:
Que me conseiller vous alors?
Chez Selectronic :
  1. http://www.selectronic.fr/relais-statique-2a-250v-hfs5.html
  2. http://www.selectronic.fr/relais-a-cosses-230vac-2rt-7a.html
  3. http://www.selectronic.fr/relais-de-puissance-ci-230vac-2rt-7a-hf18ff.html
Si je passe à Selectronic si j'ai oublié des composants importants, tant qu'à faire j'en profiterais bien. Donc si jamais vous voyez qu'il me manque qqch! :slight_smile:
Voilà la lampe à Néon :
Merci d'avance!
Mince, mais tu es barbu..... XD
J'ai même des poils aux sourcils aha :wink:
C'est pas évident sur la photo XD
martin45:
bonsoir
je connais ce genre de "lampe" fluo
Le support à une petite cuvette (aimantée il me semble) pour mettre des trombones ou autres ?
J'en ai mis un paquet à la benne il y a quelques années :grin:
sur tous les exemplaires, le circuit d'allumage vibrait en audible et le tube générait une oscillation du flux lumineux tres tres desagreable .
maintenant pour les reste, comme répondu prendre un relais 12V avec des contacts prevus pour le 230V
Coup de bol, c'est justement ce qu'il me fallait pour mon installation :slight_smile:
Tiens celui là convient! : ~~http://cgi.ebay.fr/2-pcs-Relais-12V-230V-10A-2x-Relay-/280771488187~~
http://www.kibuck.com/relais-250v-10a.html
EDIT : OUPS pour le lien Ebay … :grin: au cas ou je mais une capture d'écran en pièce jointe.
Donc c'est acheté, je reviens vers vous dès que je reçois le relai.
Edit de Jean-François : je l'ai trouvé dans une boutique en fixe.... en remplacement de ton lien ebay
