Avrei bisogno di acquistare una stazione saldante ad aria calda (magari anche con lo stilo) per saldare dei componenti smd.
Per ora sono indeciso tra queste due:
La Aoyue in questione te la sconsiglio vivamente, usa una pompa a vibrazione che fa casino e fa vibrare tutto il tavolo ... tutte quelle con la pompa nella stazione invece della ventola nell'impugnatura hanno quel problema ... la Atten, non va male, personalmente consiglierei aria calda e stilo separati, per una questione di praticita' e perche' se uno va in tilt, l'altro continua a funzionare ... ma questa e' una mia preferenza personale.
Qualsiasi modello scegli, procurati da subito un paio di punte di ricambio, perche' tutte le punte dei saldatori sono perfide ... hanno la brutta abitudine di rompersi sempre quando hai un lavoro urgente da fare ed i negozi sono chiusi
Personalmente per risparmiare preferirei acquistare la stazione con aria calda e stilo insieme.
Probabilmente mi sbaglierò, ma la ATTEN mi sembra un po' troppo per hobbisti.
C'è qualcuno che la usa o l'ha usata e può dirmi se è buona? Potete consigliarmi qualche altra stazione saldante con la ventola nell'impugnatura?
Etemenanki:
Io invece consiglio caldamente la Aoyue, non è vero che sono rumorose e che fanno vibrare il tavolo, di sicuro è molto meglio avere la pompa nella stazione che nello stilo visto che lo rende pesante ed ingombrante, prova a lavorare per un paio d'ore con l'aria calda e poi me lo dici come sta la tua mano con la Atten
p.s.
I prodotti Atten sono tutti delle cineserie nel vero senso della parola, Aoyue è si un prodotto cinese però è di quelli di qualità, sarà pure spartana come funzionalità e brutta da vedersi però i loro prodotti sono dei veri muli, non si rompono (quasi) mai e funzionano benissimo, moltissimi service professionali ormai usano stazioni Aoyue perché costano poco, vanno bene e si riparano con pochi soldi.
Le punte saldanti di Aoye sono ottime e durano molto, ovviamente conviene sempre tenerne almeno una di scorta di quella che si usa maggiormente, idem per l'elemento scaldante dello stilo e dell'aria, sebbene durano molto queste cose hanno sempre il brutto vizio di rompersi il Venerdì sera
Io sono più di due anni che mi sono "convertito" ai prodotti di Aoyue per quanto riguarda la saldatura e mi trovo più che bene, ho sia la stazione per reworking, stilo + aria, che il forno preriscaldatore (rework smd e reflow) più vari loro accessori per la saldatura quali attrezzi speciali per gli smd e supporti per i pcb.
e secondo me è una stazione saldante ottima, la punta ce l'ho da un anno ed è ottima, l'aria calda l'ho usata a funziona bene
Consentimi di farti notare che in questo caso non sei un testimone affidabile, vista anche la tua giovane età e ridotta esperienza, senza nulla togliere alle tue reali capacità e impegno che nessuno mette in dubbio.
Non per farti pesare la mia esperienza e competenza, ma io faccio un uso decisamente professionale delle stazioni di rework e credo proprio di avere un "minimo" di esperienza più di te sull'argomento , inoltre non stiamo parlando di due prodotti dove uno costa 10 e l'altro 20, stiamo parlando di prodotti con prezzi simili.
Be', io come saldatori uso un po di tutto, nei limiti del decente (ho una stazione Elto, una saldante ed una dissaldante Weller montate in una valigia, piu una decina di saldatori fra 220V e 12V sparsi un po dappertutto :P), come aria calda avevo una Atten che e' durata una cifra (l'avevo modificata leggermente, ma non piu di tanto), ora che dopo anni di utilizzo sono riuscito a cuocerla (devo ammetterlo, per colpa mia :P) , ne ho ordinata un'altra, appena arriva la apro e controllo se e' uguale alla vecchia, e gli aggiungo le stesse modifiche ...
Ho provato una di quelle con la pompa a vibrazione in un'altro posto, e non mi e' assolutamente piaciuta ... magari erano loro che avevano il tavolo leggero, ma vibrava tutto, e faceva casino ... poi, come ho detto, sono preferenze personali ...
A livello di hobby, ovvio, un po tutte le "cineserie" sono piu o meno uguali, non e' che la Atten sia molto buona o molto cattiva, e' nella media delle stazioni ad aria calda in commercio, identica ad altre piu costose (che in pratica sono rimarcate, ma prodotte dallo stesso produttore) ... sta tutto nel come le si usa, il farle durare di piu o di meno
Etemenanki:
In linea di massima è vero, però c'è la cineseria, e qui poco importa marca e modello, e il prodotto cinese di qualità, vedi alimentatori Korad che alla fine sono venuti a costare poco e sono risultati ottimi, però in questo caso parliamo di una ditta seria che punta sulla qualità del prodotto e non esclusivamente sul costo basso.
Atten è un noto clonatore di tutto il clonabile e puntano solo sul basso costo, o almeno questa è la loro realtà attuale se poi in passato avevano prodotti decenti questo non lo so.
Per quanto riguarda il discorso ventola nello stilo ad aria è una soluzione economica che porta solo svantaggi, sopratutto se devi usare lo stilo per tempi lunghi, inoltre non potrà mai avere la stessa portata della pompa integrata nella stazione.
Ovviamente io ragione in ottica di un uso intensivo della stazione di reworking e devo ottenere risultati da buono a ottimo, però non vedo nessun motivo per acquistare una cineseria quando per pochi Euro in più puoi avere un vero prodotto professionale.
Grazie a tutti per i consigli. Se la differenza di prestazioni non è molta io prenderei la ATTEN, perché mi servirebbe anche lo stilo (quello che ho adesso fa schifo)
Be', si, l'uso influenza parecchio la scelta, questo e' ovvio ... io non la uso a livello industriale, solo per qualche riparazione, e principalmente per smontare componenti senza friggere tutto, quindi a me e' sempre andata bene anche quella ...
A proposito di "clonatori", la Atten non e' il produttore ... si limita ad assemblare il frontalino con serigrafato il suo nome su un prodotto di massa, come fanno parecchi altri ... non sono mai riuscito a sapere chi effettivamente produca quelle stazioni, ma ricordo di averne viste con almeno 4 diversi nomi, piu una senza nome, solo il modello, tutte assolutamente identiche, e tutte dello stesso modello (858D+)
EDIT: > vectorel: se la usi solo per hobby, e' ok, se la usi a livello industriale non molto ... dipende tutto dall'uso
La mia su AOYUE: su consiglio di Astrobeed ho preso il modello 857A, solo stazione ad aria calda, perché ero già attrezzato come stazioni saldanti/dissaldanti (ne ho due), poi ho preso degli altri accessori per saldatura, della stessa marca, non me sono pentito, tutti ottimi acquisti. La AOYUE ha a catalogo svariati tipi di stazioni ad aria calda, saldanti, dissaldanti, nelle varie combinazioni, semmai dovessi avere problemi con quelle che ho attualmente (ma per ora, una Lafayette ed una JBC, vanno alla grande!) certamente comprerei un prodotto di questo marchio.
vectorel:
Se proprio vuoi prendere la Atten ti consiglio caldamente di acquistarla qui, è un vero negozio dove hai la sicurezza della garanzia e ci trovi anche tutti gli accessori/ricambi.
Io mi servo da loro per tutto quello che riguarda la saldatura, sono rivenditori ufficiali Aoyue e ti consiglio di dare un'occhiata al relativo catalogo visto che ci trovi stazioni complete di stilo ad un prezzo leggermente maggiore di quello della Atten, però non c'è paragone come qualità e prestazioni.
vectorel:
Ciao vectorel, vai tranquillo con la ATTEN, non fà poi cosi schifo come dicono , è un buon rapporto qualità prezzo.
Comunque la qualità della saldatura è data da tanti fattori, non solo dallo stilo.
Lo stagno utilizzato ,la pulizia delle parti e soprattutto .... per fare delle ottime saldature ci vuole un bel MANICO.
Ho visto gente con fior fiore d'attrezzature saldare da 'cani' e gente con attrezzatura da 'cani' fare fior fiore di saldature.
P.S. il mio parere sulla ATTEN è dato dal fatto che ce l'ho e la uso,non per sentito dire.
Ha un difettuccio, perlomeno la mia, appena tolta dall'imballo puzzava da paura
Grazie niki. A questo punto credo di prendere proprio la ATTEN. Per quello che devo fare io va bene, altrimenti per prendere una AOYUE con stilo e aria calda dovrei spendere il doppio
Considera che non sarà la stazione definitiva se ti piace l'elettronica e quando avrai fatto un po di pratica e scoperto i reali limiti di quella stazione, ne comprerai volentieri una migliore e ci spenderai volentieri anche il doppio.
vectorel:
feci da riso
Niki, bisogna vedere CHI dà i pareri e CHE tipo di parere dà, altrimenti si scade nell'assolutismo. Astro, rispondendo a Cecé, ha messo in chiaro diverse cose, senza offesa valgono certamente anche per me e te (almeno per quello che so di te ). Per capirci ho "visto" organizzare Astro (mi scuso con lui per la privacy) ordinativi di migliaia e migliaia di LED, lui è uno che compra ogni componente passivo smd nelle confezioni minime da 5000 pezzi, ho fatto un piccolo conto: lui salda in una settimana quanto io ho saldato in questi ultimi due "intensissimi" anni visto che non mi sono MAI pentito di aver seguito un suo consiglio, posso dire che è uno che davvero ha esperienza e competenza da spargere.
Premessa questa per dire che Atten produce e vende tanta roba e sicuramente funziona e certamente per noi comuni mortali va più che bene, ma non cerciamo di farla diventare cioccolata la puzza che hai sentito al disimballo non è altro che l'esatta conferma di quanto affermava Astro qualche post fa (quello della pubblicità comparativa ).
OT: ti ho citato in un Topic (ora mi sfugge quale) come colui che fece molta sperimentazione sul mega328NOP, appurando che, tolta la questione energetica, non c'era alcun particolare problema nel programmarli, ricordo male? (mi basta un sì o un no...)
@ BUD: la 968 era la mia seconda scelta, non la presi perché avevo già due stilo regolabili in temperatura e ho prefrito investire prendendo il loro migliore modello ad aria calda; se dovessi avere rogne è porpio quella che comprerei io.
Oddio, non è che io a memoria sto messo molto meglio di te, non ricrdo,ma non capisco cosa centri col saldatore!!
Il punto è che se un professionista ha bisogno di un consiglio su una stazione di saldatura / rework non viene a chiedere un consiglio qui , ergo l'amico immagino sia un amatore, come buona parte di gente che sta quà , e che come me e come te non avrà problemi con una atten.
Ovvio che ad una persona che salda 5k componenti a settimana non la consiglierei , ma l'amico non ha chiesto questo.
Pertanto riallacciandomi a quanto hai detto , per capirci , quando si dà un consiglio c'è da tenere in considerazione anche il 'target' non solo la qualità assoluta.
Forse è meglio fare un piccolo sacrificio e comprare una AOYUE, così se poi dovrò fare lavori più "tosti" andrà bene.
Però, alla fine qual è la diferenza sostanziale tra le due? Entrambe hanno il flusso d'aria e la temperatura regolabile e i diversi ugelli.
