Si ton transfo sort 9 Volts alternatif et que tu utilises un pont de diode en redressement double alternance en théorie tu disposera d'une tension continue de :
Vcont = 2Vmax/PI
avec Vmax = VeffRacine(2)
voir : Redresseur — Wikipédia
Vocabulaire :
La tension "EDF" est une tension sinusoïdale : V(t)= Vmaxsinus(2PIFt) (F= 50 Hz)
Attention: dans le langage courant quand on parle de 220V on ne parle pas de Vmax mais de Volts efficaces.
C'est à dire qu'on se référencie par rapport au courant continu qui a été découvert le premier et que 220 Volts efficaces alternatif donneront sur une période la même puissance que 220 Volts continus.
Le calcul montre que Veff = Vmax/racine(2) -> Valeur efficace — Wikipédia
A cette tension il faudra soustraire les chutes de tension dans les diodes, soit 0,7V par diode.
Vcont_dispo = 29racine(2)/PI - 2*0,7 = 6,4 volts
Au final ce n'est pas beaucoup il faudra choisir un régulateur à faible "drop out" ou passer à un transfo 12 Volts.
Vocabulaire :
"drop out" : c'est la différence de tension minimale entre l'entrée et la sortie du régulateur pour qu'il fonctionne correctement.
