Me revoilà, avec mon projet corrigé. Il y avait plein de faute d'inattention…
Le nombre de callback osc dans le setup est également problématique, j'ai donc supprimé un certain nombre de fonctions qui ne m'étaient pas primordiales et tout passe dans une Uno. Sinon j'étais obligé de passer par une Mega, mais je souhaite ce projet portable sur une Uno.
Donc pour mémoire, avec la librairie OSC ArdOSC, attention au nombre de callback dans le setup… la Uno a ses limites…
Sinon j'avais également un problème avec les comparaisons de char, j'ai donc utilisé la librarie string qui me permet d'utiliser la fonction [memcmp].
Voila donc mon code, qui reste à optimiser vu les redondances, et il reste également du travail sur le retour d'information…
mais je ne lache pas le morceau et reviendrait ici poster les mises à jour.
Voici le code Fonctionnel actuel :
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <ArdOSC.h>
#include <string.h>
/************* Variables ****************/
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = {
10, 0, 0, 10 };
int serverPort = 10000;
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
OSCMessage global_mes;
int destPort = 12000;
OSCServer server;
OSCClient client;
byte destIp[] = {
10, 0, 0, 4 };
uint8_t ViscaMsg[6] = {
0x81, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0xFF };
uint8_t ViscaLongMsg[9] = {
0x81, 0x01, 0x04, 0x47, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF };
uint8_t ViscaMemMsg[7] = {
0x81, 0x01, 0x04, 0x47, 0x00, 0x00, 0xFF };
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin(serverPort);
server.addCallback("/visca/AddressSet",&ViscaAddressSet);
server.addCallback("/visca/ifclear",&ViscaIfClear);
server.addCallback("/visca/cancel",&ViscaCancel);
server.addCallback("/visca.1/sw",&ViscaSw);
server.addCallback("/visca.1/zoom/stop",&ViscaZoomStop);
server.addCallback("/visca.1/zoom/standart",&ViscaZoomStandard);
server.addCallback("/visca.1/zoom/variable/wide",&ViscaZoomVariableWide);
server.addCallback("/visca.1/zoom/variable/tele",&ViscaZoomVariableTele);
server.addCallback("/visca.1/zoom",&ViscaZoom);
server.addCallback("/visca.1/focus/stop",&ViscaFocusStop);
server.addCallback("/visca.1/focus/standart",&ViscaFocusStandard);
server.addCallback("/visca.1/focus/variable/far",&ViscaFocusVariableFar);
server.addCallback("/visca.1/focus/variable/near",&ViscaFocusVariableNear);
server.addCallback("/visca.1/focus",&ViscaFocus);
server.addCallback("/visca.1/focus/mode",&ViscaFocusMode);
server.addCallback("/visca.1/focus/auto/trigger",&ViscaFocusTrigger);
server.addCallback("/visca.1/focus/infinity",&ViscaFocusInfinity);
server.addCallback("/visca.1/focus/nearlimit",&ViscaFocusNearLimit);
server.addCallback("/visca.1/focus/auto/sensitivity",&ViscaFocusAFSens);
server.addCallback("/visca.1/focus/auto/mode",&ViscaFocusAFMode);
server.addCallback("/visca.1/ir/correction",&ViscaIRCorrection);
server.addCallback("/visca.1/init/internal",&ViscaInit);
server.addCallback("/visca.1/whitebalance",&ViscaWB);
server.addCallback("/visca.1/mode",&ViscaExposure);
server.addCallback("/visca.1/auto/response",&ViscaAutoResponse);
server.addCallback("/visca.1/compensation/sw",&ViscaExpComp);
server.addCallback("/visca.1/compensation/level",&ViscaExpCompDirect);
server.addCallback("/visca.1/slowshutter",&ViscaSlowShutter);
server.addCallback("/visca.1/shutter",&ViscaShutter);
server.addCallback("/visca.1/iris",&ViscaIris);
server.addCallback("/visca.1/gain",&ViscaGain);
server.addCallback("/visca.1/ir",&ViscaIR);
server.addCallback("/visca.1/backlight",&ViscaBackLight);
server.addCallback("/visca.1/reverse",&ViscaReverse);
server.addCallback("/visca.1/flip",&ViscaFlip);
server.addCallback("/visca.1/fx",&ViscaFX);
server.addCallback("/visca.1/freeze",&ViscaFreeze);
server.addCallback("/visca.1/stabilizer",&ViscaStab);
server.addCallback("/visca.1/hs",&ViscaHS);
server.addCallback("/visca.1/hr",&ViscaHR);
server.addCallback("/visca.1/nr",&ViscaNR);
server.addCallback("/visca.1/wd",&ViscaWD);
server.addCallback("/visca.1/gamma",&ViscaGamma);
server.addCallback("/visca.1/aperture",&ViscaAperture);
server.addCallback("/visca.1/widedynamic",&ViscaWD);
server.addCallback("/visca.1/memory/reset",&ViscaMemReset);
server.addCallback("/visca.1/memory/set",&ViscaMemSet);
server.addCallback("/visca.1/memory/recall",&ViscaMemRecall);
server.addCallback("/visca.1/chromasupress",&ViscaChromaSuppress);
int result = server.aviableCheck();
if(result>0) {
/************* // Check Serial messages for loopback ****************/
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();
global_mes.setAddress(destIp,destPort);
global_mes.beginMessage("/visca/from");
global_mes.addArgInt32(incomingByte);
client.send(&global_mes);
global_mes.flush(); //object data clear
/************* ViscaAddressSet ****************/
void ViscaAddressSet(OSCMessage *_mes) {
Serial.write(0x88);
Serial.write(0x30);
Serial.write(0x01);
Serial.write(0xFF);
/************* IfClear ****************/
void ViscaIfClear(OSCMessage *_mes) {
Serial.write(0x88);
Serial.write(0x01);
Serial.write((uint8_t) 0);
Serial.write(0x01);
Serial.write(0xFF);
/************* Cancel ****************/
void ViscaCancel(OSCMessage *_mes) {
/* Buffer 1 */
Serial.write(0x81);
Serial.write(0x21);
Serial.write(0xFF);
/* Buffer 2 */
delay(200);
Serial.write(0x81);
Serial.write(0x22);
Serial.write(0xFF);
/************* Power ****************/
void ViscaSw(OSCMessage *_mes) {
int value = _mes->getArgInt32(0);
if ( value == 1 ) {
ViscaMsg[4] = 0x02;
else {
ViscaMsg[4] = 0x03;
Serial.write( ViscaMsg, sizeof(ViscaMsg) );
/************* Zoom Stop ****************/
void ViscaZoomStop(OSCMessage *_mes) {
ViscaMsg[3] = 0x07;
ViscaMsg[4] = ((uint8_t) 0);
/************* Zoom Standard ****************/
void ViscaZoomStandard(OSCMessage *_mes) {
ViscaMsg[3] = 0x07;
int strSize=_mes->getArgStringSize(0);
char value[strSize]; //string memory allocation
_mes->getArgString(0,value);
if ( memcmp(value,"tele",4) == 0) {
ViscaMsg[4] = 0x02;
if ( memcmp(value,"wide",4) == 0) {
ViscaMsg[4] = 0x03;
/************* Zoom Variable Tele ****************/
void ViscaZoomVariableTele(OSCMessage *_mes) {
ViscaMsg[3] = 0x07;
int value2 = _mes->getArgInt32(0);
if (value2 == 0) {
ViscaMsg[4] = 0x20;
if (value2 == 1) {
ViscaMsg[4] = 0x21;
if (value2 == 2) {
ViscaMsg[4] = 0x22;
if (value2 == 3) {
ViscaMsg[4] = 0x23;
if (value2 == 4) {
ViscaMsg[4] = 0x24;
if (value2 == 5) {
ViscaMsg[4] = 0x25;
if (value2 == 6) {
ViscaMsg[4] = 0x26;
if (value2 == 7) {
ViscaMsg[4] = 0x27;
/************* Zoom Direct ****************/
void ViscaZoom(OSCMessage *_mes) {
int valuea = value % 16;
int valuebZ = value >> 4;
int valuecZ = value >> 8;
int valuedZ = value >> 12;
int valueb = valuebZ % 16 ;
int valuec = valuecZ % 16 ;
int valued = valuedZ % 16 ;
ViscaLongMsg[3] = 0x47;
ViscaLongMsg[4] = valued;
ViscaLongMsg[5] = valuec;
ViscaLongMsg[6] = valueb;
ViscaLongMsg[7] = valuea;
Serial.write( ViscaLongMsg, sizeof(ViscaLongMsg) );
/************* Focus Standard ****************/
void ViscaFocusStandard(OSCMessage *_mes) {
ViscaMsg[3] = 0x08;
if ( memcmp(value,"far",3) == 0) {
ViscaMsg[4] = 0x02;
if ( memcmp(value,"near",4) == 0) {
ViscaMsg[4] = 0x03;
/************* Focus Variable Near ****************/
void ViscaFocusVariableNear(OSCMessage *_mes) {
ViscaMsg[3] = 0x08;
if (value2 == 0) {
ViscaMsg[4] = 0x20;
if (value2 == 1) {
ViscaMsg[4] = 0x21;
if (value2 == 2) {
ViscaMsg[4] = 0x22;
if (value2 == 3) {
ViscaMsg[4] = 0x23;
if (value2 == 4) {
ViscaMsg[4] = 0x24;
if (value2 == 5) {
ViscaMsg[4] = 0x25;
if (value2 == 6) {
ViscaMsg[4] = 0x26;
if (value2 == 7) {
ViscaMsg[4] = 0x27;
