Arduino Forum
International => Italiano => Generale => Topic started by: oppilif97 on Jun 06, 2012, 06:33 am
Title: Attaccare arduino ad un condizionatore???
Post by: oppilif97 on Jun 06, 2012, 06:33 am
Il mio prof di informatica è in grado di farlo con arduino e quindi lo vorrei fare anche io pero non sono in grado...(dove cavolo lo devo attaccare arduino per far andare il condizionatore??)...
Il mio progetto sarebbe quello di attaccare arduino sia al condizionatore che ad un sensore di temperatura in modo che quando diventa troppo caldo il condizionatore si accenda....
Si puo fare o è una cosa impossibile da fare???
Grazie in anticipo :D
ps: (una domanda che non centra niente) Cosa cambia tra un motore passo passo e un servo-motore??
Title: Re: Attaccare arduino ad un condizionatore???
Post by: uwefed on Jun 06, 2012, 07:49 am
Secondo me é una cosa possibilissima ma impossibile per Te, visto che poni queste domande.  ;) ;) ;)
Il condizionatore non ha giá una sua regolazione?
Il pilotaggio del condizionatore é un po' critico perché nel momento di accensione tira una corrente molto alta percui si deve usare un relé o SSR sovradimensonato rispetto la corrente di funzionamento e per secondo devi evitare l'accensione troppo frequente perché fa male al compressore del condizionatore.
Un motore passo passo é un motore che fa un passo a ogni segnale di pilotaggio.
Un servo-motore é un dispositivo che porta l'albero motore in una posizione proporzionale a una grandezza di pilotaggio.
Ciao Uwe
Post by: Madwriter on Jun 06, 2012, 09:56 am
Cerca i codici del telecomando del tuo condizionatore(quasi sempre li trovi su internet),con un trasmettitore IR collegato ad arduino lo controlli in modo semplice e sicuro  8) senza toccare i 220 che sono sempre un pò pericolosi   :smiley-mr-green:
Post by: H2SO4 on Jun 06, 2012, 09:58 am
Magari puoi utilizzare la libreria IR per controllare il condizionatore attraverso un LED IR e un sensore di temperatura che legga la temperatura dell'ambiente.
Post by: pennello on Jun 06, 2012, 10:20 am
Ciao
l'argomento e' stato varie volte affrontato sia qui che in giro (googlando trovi facilmente i links)
Se e' impossibile trovare i codici del tuo airco (o simularli con arduino), puoi cannibalizzare un telecomando e pilotare i suoi tastini con arduino (soluzione poco elegante ma efficace)
ciao
angelo
Post by: Madwriter on Jun 06, 2012, 10:37 am
Ciao
ciao
angelo
è piu elegante usare un reicevitore IR e leggere i codici del telecomando :)
Post by: oppilif97 on Jun 06, 2012, 01:39 pm
Lo so che non ne sono in grado (è da una settimana che ho arduino, fai un po te  8) ) solo che ero interessato allidea e volevo vedere se ne ero in grado...
pero ora credo proprio di no comunque mi mettero a studiare un po la libreria IR e poi vedro come fare...
PS= grazie per tutti i vostri consigli :D
Post by: uwefed on Jun 06, 2012, 02:16 pm
Non vedo problemi dal lato Arduino ma dal lato condizionatore visto ch non hai le idee chiare.
Arduino con la programmazione giusta fa quello che vuoi, il problema é sapere di cosa ha bisogno il condizionatore.
Ciao Uwe
Post by: brainbooster on Jun 06, 2012, 04:24 pm
i telecomandi dei condizionatori sono rognosissimi! possono trasmettere una serie interminabile di informazioni ogni volta che si preme un qualsiasi tasto, a volte inviano anche la data e l'ora, il tutto in maniera molto custom.
Buona fortuna :)
Post by: pablos71 on Jun 06, 2012, 06:08 pm
innanzitutto ciao sono nuovo ..... bla bla,
comunque "attaccare", si attacca un poster con la colla, arduino si collega. Scusa non è per essere pignoli, ma sei uno studente di informatica e devi usare i termini tecnici corretti, se tu fossi un pasticcere potrei capire  ]:D
Ma non hai detto che il professore è in grado di farlo? fatti spiegare da lui,  hai un contatto vivente 3D che ti può aiutare, meglio di così ......
ciao
Post by: dalubar on Jun 06, 2012, 10:04 pm
+1
