ich hoffe Ihr könnt mir helfen ... in meinen aktuellen Projekt wollte ich den Stromverbrauch in meinen Haus messen aber nicht den gesammten Verbrauch sondern einzeln pro Stromkreis. Da ich eher der Programmierer bin wollte ich von jemanden mit etwas mehr technischen Verstand befragen.
Ich bin nach ein bissl goggeln auf die Idee gekommen mit einen Hall-Sensor den Verbrauch zu messen.
Als Arduino wollte ich einen Arduino Ethernet benutzen.
Nun wollte ich wissen :
Ist das möglich so den Verbrauch auf eine Leitung zu bestimmen oder messe ich so nur ob Last auf der Leitung ist und mehr nicht?
Wenn es so möglich ist kann mir einer Komponenten nennen die dazu nötig wären?
Halleffektsensoren sind meines Wissens "Schalter", die auf ein Magnetfeld reagieren. So ganz fit bin ich da zugegebenermaßen auch nicht.
Jedoch werden Ströme in der Regel wenn berührungslos, dann induktiv gemessen. Kennst Du das OpenEnergyMonitor-Projekt? Ist vielleicht ein interessanter Ansatz für Dich! http://openenergymonitor.org/emon/
Das Problem der Emergiemessung ist daß die Messung des Stroms alleine keine Aussage der Größe der Wirkleistung gibt. Du mußt sowohl Strom, Stromform und Phasenverschiebung gegenüber der Spannung meßen um eine genaue Messung zu haben.
