Arduino Forum
International => Français => Topic started by: alb12 on Feb 12, 2013, 08:55 am
Title: 433Mhz et wifi, interferance?
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 08:55 am
Bonjour,
je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà rencontré un problème de réception avec un récepteur 433mhz à cause du wifi?
merci d'avance
Title: Re: 433Mhz et wifi, interferance?
Post by: B@tto on Feb 12, 2013, 09:19 am
Qu'est-ce que tu entends par interférences ? Le 433 mhz, de base c'est déjà très chargé ... C'est pour celà qu'il faut "trier" logiciellement sinon c'est le bordel xD
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 09:27 am
J'ai mon arduino branché sur mon raspberry en USB, l'arduino écoute sur le 433Mhz.
Mon raspberry est connecté à l'aide d'une carte wifi et j'ai l'impression que le wifi empêche la bonne réception 433Mhz
Post by: hazerty565 on Feb 12, 2013, 10:15 am
non il ne peux pas avoir d'interférence puisque se sont pas les même fréquence, l'une a 433mhZ et l'autre a 2,4Ghz, le soucis qu'il peux avoir, c'est qu'il y a plein de materiel qui utilise le 433MHz, donc faut faire le tri entre tes émetteurs et récepteurs
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 10:28 am
" faire le tri" ? au niveau du code?
En fait j'ai l'impression que des que je suis connecté en wifi, je ne reçois plus le signal.
Connaissez vous la porté du 433 Mhz? (je n'utilise qu'un récepteur, j'analyse le signal d'appareil émettant en 433mhz (télécommande, ...)
Post by: hazerty565 on Feb 12, 2013, 10:35 am
ca depend de la porté de ton emeteur recepteur.
tu as un lien de ton recepteur?
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 10:37 am
voici mon récepteur: http://snootlab.com/composants/145-recepteur-rf-434-mhz.html
Post by: skywodd on Feb 12, 2013, 10:59 am
Bonjour,
Wifi (2.4GHz) et RF (433MHz) ce n'est pas la même chose.
Avec une telle différence de bande de fréquence il n'y a peu (voir pas du tout) de chance que le rayonnement du wifi recouvre celui du module RF.
Par contre la bande 433MHz est très utilisé :
- télécommande de voiture,
- télécommande de portail,
- sonnette sans fils,
Si tu souhaites éviter les problème de réception "corrompu" il te faut un encodage des données avec entête, checksum, ...
Regarde du côté de VirtualWire ;)
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 11:02 am
Justement, j'essaye de récupérer le signal provenant de sonnette sans fil, sonde ....
Post by: skywodd on Feb 12, 2013, 11:29 am
Les sonnettes, sondes, ... ont toutes un protocole de communication avec entête, checksum, ...
Mais en général il sont tous différents, il te faudra les comprendre et les implémenter.
Post by: Artouste on Feb 12, 2013, 11:36 am
Bonjour,
Bonjour Skywodd
Il ne faut pas se limiter à raisonner en frequence fondamentale F° , les réactions aux harmoniques, champs pulsé ou autres "grouilles electromagnetiques"
peuvent facilement saturer le recepteur ou faire de l'injection ne n'importe quoi sur  l'emetteur.
les modules RF etant quand meme generalement de conception tres cheap (etage RF)
je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps avec une box Tv
voir
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=d393184cbb055932a5a05fd509f255d5&topic=147501.msg1108084#msg1108084
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 11:46 am
Bonjour Artouste,
As tu trouvé une solution?
Post by: Artouste on Feb 12, 2013, 11:58 am
Bonjour Artouste,
oui, j'ai augmenté la distance entre perturbé ( et changé son orientation)  et perturbateur  :smiley-mr-green:
le champ de perturbation décroit très rapidement, le recepteur retrouve la "vue" assez rapidement
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 12:10 pm
ça va etre difficile pour moi puisque mon raspberry pi sur lequel est branché l'arduino est connecté à l'aide d'une clé wifi...
Post by: Artouste on Feb 12, 2013, 12:17 pm
J'ai exposé un probleme que j'ai eu, ce n'est peut etre pas ton cas.
il te faut faire des manip, pour trouver si elle existe, le perturbateur
tu a du materiel de mesure ? oscilloscope dans l'ideal
mais sans ça , ta clef wifi est un dongle USB ?
si oui et pour une premiere levée de doute,  faire un test en mettant cette clef au bout d'une rallonge USB (pour simplement l'eloigner)
et voir si ton probleme persiste
Post by: infobarquee on Feb 12, 2013, 01:01 pm
bonjour,
confirmation que le 433 n'est pas perturbé par le wifi.
avec toutes les bornes wifi et routers que j'ai chez moi pour le taf, je m'arracherais les cheveux et ma station météo ne fonctionnerait pas du tout avec sa base et un arduino équipé du même récepteur que toi.
les choses qui peuvent perturbées sont vastes.
le pb d'artouste en est la preuve, les lampes basses consommation aussi, etc...
regarde si un transfo n'est pas à moins de 50cm de ton arduino.
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 01:03 pm
non je n'ai aucun materiel de mesure.
En effet ma carte wifi est en usb, je vais tester dans les semaines à venir ( actuellement en déplacement).
Voici le type de ma carte wifi : http://www.laptop-junction.com/toast/content/high-power-long-range-wifi-usb-adapter
Post by: Artouste on Feb 12, 2013, 02:17 pm
bonjour
Sans vouloir designer de "coupable", faire déjà des tests de "mise hors de cause"
si j'en crois
High power long range
The AWUS036H Alfa Network 802.11ABG 500 mW (27 dBm +/- 1dBm)
meme si c'est de la pub , et que la PAR est en dessous des 500 , ce n'est pas la meme chose qu'un petit dongle WIFI USB "tout venant"
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 02:52 pm
Ok, je ferai l'ensemble des tests.
j'avais pris cette carte pour avoir un meilleur débit.
Post by: infobarquee on Feb 12, 2013, 04:04 pm
ca serait pas le PIR ?
même si le dongle fait du 2.4(b/g) et 5ghz(a), ca change pas grand chose.
mode HS
bobo la tête avec une puissance pareil :)
/mode HS
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 04:40 pm
@infobarquee
Tu ne penses donc pas que ça puisse venir de la carte wifi?
PIR? mode HS?
Post by: infobarquee on Feb 12, 2013, 05:00 pm
PIRE pardon
Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente calculée en mW ou W à un mètre de distance de l'antenne.
norme francaise = 100mW en wifi b/g/n 500mw à 1W en a suivant si indoor ou outdoor.
mode HS = mode hors sujet ;)
non cela ne vient pas de là,
j'ai un émetteur météo en 433mhz à 1m d'une borne wifi un peu poussée à 1W pour des tests et ca ne perturbe pas le 433mhz en émission.
j'ai un récepteur 433mhz avec ma station météo et un arduino avec le même récepteur que toi juste à 30cm d'un routeur à 200mW et rien de perturbé.
par contre, cela peu venir d'un écran de pc ou de l'alim du pc, vu chez un client avec des hp qui grésillaient à moins de 50cm du pc/écran la semaine dernière.
Post by: Artouste on Feb 12, 2013, 08:08 pm
mode HS
/mode HS
Bonsoir infobarquee
PAR ou PIRE , là c'est une question de référentiel  et d'habitude de travail :smiley-mr-green:
Ce n'est peut être pas ça là, mais pour déterminer où ça coince, il faut valider les vecteurs par couple et ensuite introduire l'intégration par strates.
Post by: alb12 on Feb 12, 2013, 09:06 pm
J'espère que cela ne vient pas de la distance.
