Arduino Forum
International => Scandinavia => Topic started by: BjornTore on Jun 04, 2012, 10:48 am
Title: Hvordan bruke AMTEL ATmega 328P-PU som en frittstående mikroprosessor?
Post by: BjornTore on Jun 04, 2012, 10:48 am
Bestilte meg et kitt med en frittstående Amtel ATmega 328P-PU, 2 stk 22pF kondensatorer og et 16MHz krystall. Amtel brikken ble levert ferdigprogrammert med en Arduino UNO bootloader. Dette er eksakt den samme brikken som sitter på mitt Arduino UNO bord.
Trudde det skulle være en smal sak å legge inn mitt sketch på UNO'en og så bare bytte om på brikkene. Joda, alt gikk greit helt til jeg skulle teste min nyprogrammerte ATmega328 som en frittstående brikke.
Koplet til minus på GND pinnnnene 8 og 22, samt pluss inn på VCC pinne 7. Satte krystallet mellom pinne 9 og 10, samt en kondensator fra 8 til 9 og den andre kondensatoren fra 8 til 10.
Fikk den ikke til å starte (blinke). Noen som klarer å se hva som er feil?
Title: Re: Hvordan bruke AMTEL ATmega 328P-PU som en frittstående mikroprosessor?
Post by: perhof on Jun 04, 2012, 10:12 pm
Du behöver koppla VCC till pinne 20 också.
Dessutom skulle jag rekommendera en pull-up resistor på reset-pinnen så att den inte blir floating och orsakar en reset när du inte vill ha det.
Testa en 10k-resistor mellan VCC och pinne 1.
Post by: BjornTore on Jun 07, 2012, 12:03 am
Kjempestilig, nå virket det!!!
Tusen takk for hurtig hjelp.
