Arduino Forum
International => Español => Topic started by: Matpel on Dec 31, 2011, 05:02 pm
Title: Soy novato y tengo problema para cargar el sketch
Post by: Matpel on Dec 31, 2011, 05:02 pm
Estimados amigos, recien estoy dando los primeros paso en Arduino, tengo un 4wd con  APC220,  lo que tengo en mente es probar un concepto de explorador para incidentes HAZMAT, volviendo al problema el mensaje de error es:
avrdude stk500_getsync () no in sync : resp=0x00
el sketch
int EN1  = 6;
int IN1  = 7;
int EN2  = 5;
int IN2  = 4;
void Motor1(int pwm, boolean reverse)
  analogWrite(EN1,pwm); //set pwm control, 0 for stop, and 255 for maximum speed
  if(reverse)
    digitalWrite(IN1,HIGH);
    digitalWrite(IN1,LOW);
void Motor2(int pwm, boolean reverse)
  analogWrite(EN2,pwm);
  if(reverse)
    digitalWrite(IN2,HIGH);
    digitalWrite(IN2,LOW);
    int i;
    for(i=5;i<=8;i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
    //Serial.begin(19200);
  int x,delay_en;
        Motor1(250,true);  //You can change the speed, such as Motor(50,true)
        Motor2(250,true);
        delay(10000);
        Motor1(200,false);
        Motor2(200,true);
        Motor1(50,true);
        Motor2(50,true);
        Motor2(250,true);
        delay(10000);
        Motor1(200,true);
        Motor2(200,false);
        Motor1(50,true);
        Motor2(50,true);
        Motor2(250,true);
        delay(10000);
  char val;
  while(1)
    val = Serial.read();
    if(val!=-1)
      switch(val)
        case 'w'://Move ahead
        Motor2(250,true);
        break;
        case 'x'://move back
        Motor1(250,false);
        Motor2(250,false);
        break;
        case 'l'://turn left
        Motor1(200,false);
        Motor2(200,true);
        Motor1(50,false);
        Motor2(50,false);
        break;
        case 'r'://turn right
        Motor1(200,true);
        Motor2(200,false);
        Motor1(50,false);
        Motor2(50,false);
        break;
        case 's'://stop
        Motor1(0,false);
        Motor2(0,false);
        break;
Muchas gracias de antemano por la ayuda
Matpel
Title: Re: Soy novato y tengo problema para cargar el sketch
Post by: curro92 on Dec 31, 2011, 05:52 pm
Hola,
yo dejaría a un lado el 4wd y el programa que has puesto. Haz una prueba mucho más simple: carga el Blink de los ejemplos, y prueba con él. Además, estaría bien que concretaras qué board usas, qué IDE tienes, qué SO...
Post by: Matpel on Jan 01, 2012, 12:48 am
Gracias Curro92 por comentar, los compomentes son:
DFRduino uno (tienes un sticker que dice arduino duemilove y otro DFRduino 2009)
L298P
I/O expansion V5.0
Apc 220
IDE  Arduino 1.0 en plataforma Windows xp
Te comento que uso el 4wd solo para hacer un prototipo, conforme tenga mas experiencia quiero integrarlo con sensores de gases, calor, flama y una camara estoy pensando en una ptz, si funciona el concepto, bueno la idea es hacer uno que sea Heavy Duty
Otra consulta las placas Arduino podrian funcionar 24/7 ????
Saludos
Alberto
Post by: Matpel on Jan 01, 2012, 01:40 am
Cargue el Blink y nada, el mismo mensaje de error, por lo que he leido revise la configuracion del COM y del USB, pero aparentemente esta correcto
Post by: curro92 on Jan 01, 2012, 08:00 am
Hola,
si nos concretas el entorno (sistema operativo, board de Arduino...) no te podemos ayudar gran cosa.
Post by: Matpel on Jan 01, 2012, 06:56 pm
Los componentes son:
DFRduino L298P
DFRduino I/O expansion V5.0
Apc220
APC220 con adpatador USB para la compu
Post by: curro92 on Jan 02, 2012, 06:05 am
Hola,
yo seguiría los siguientes pasos:
- comprobar si tu xp reconoce el puerto USB: Puedes buscar siguiendo
Panel de control > carpeta Sistema > Hardware > Administrador de dispositivos > Puertos (COM & LPT)
Si xp reconoce el Arduino, aparecerá algo así como "USB Serial Port (COMx)", donde pongo la 'x' habrá un número. En cambio si algo falla, aparecerá una interrogación en color amarillo; en ese caso, hay que instalar bien los drivers.
- comprobar en la IDE que tienes bien seleccionado el puerto mencionado: Tools -> Serial port > COMx ("COM3" en mi caso)
- comprobar en el IDE que tienes bien seleccionado el board, que en tu caso sería Tools > Board > Arduino Duemilanove or Nano w/ Atmega328, creo
Post by: Matpel on Jan 02, 2012, 03:44 pm
Gracias curro92, si la configuracion y los puertos estan bien, ya pude cargar un sketch, desconectando el apc220 de la tarjeta de expasion, creo que al estar conectada habia un conficto y no permitia cargar el sketch por el cable USB, como dije soy novato, se algo de electronica basica pero no digital, en estos pocos dias que estoy travesiando con el arduino , me parece muy interesante, asi como la infinidad de proyectos que se pueden realizar, he bajado de internet algo de informacion asi que ahora me toca leer y practicar mucho, sobre todo para usar el apc220, y tenias razon sobre dejar un lado 4wd, por ahora voy a mantenerlo para practcar y aprender, mas adelante quiero armar uno con las carateristica que necesito
saludos y nuevamente gracias
Matpel
P.D. igual estare siguiendo el foro que es muy interesante y consultado inquietudes
