Topic: Batterie Arduino (Read 4598 times) previous topic - next topic
edwinre
Bonjour à tous,
Je cherche comment alimenter une carte Arduino par cette batterie lipo. Comme la carte est dans un robot, il faut que ce soit une batterie portable.
Voir la pj.
Merci
jfs
Le fil rouge sur le + et le noir sur le -  ....  XD
Précise un peu ta question !
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
edwinre
J'ai une carte Arduino Mega 2560 et je souhaites l'alimenter par cette batterie car la carte se trouve dans un robot et donc, on ne peut pas l'alimenter par secteur ou usb. Je précise aussi que sur cette carte Arduino il y a branché dessus une wifishield et d'autres composants. Ma question est donc, Comment brancher cette batterie sur la carte Arduino.
jfs
Quelle est la tension de la batterie ?
edwinre
La batterie principale qui alimente la carte est de 11,1 V (la carte alimente alors 2 sermovomoteurs, 2 moteurs cc, un vérin simple effet avec rappel par ressort et sans doute une caméra et son matériel, ainsi que la wifishield). Le robot disposera aussi d'une autre batterie supérieure à 12 V pour alimenter le distributeur du vérin.
jfs
Input Voltage (recommended)   7-12V
Input Voltage (limits)   6-20V
Tu branches ta Mega avec la prise qui va bien, la ronde avec un trou.
Ton shield est normalement alimenté par la Mega.
Ensuite pour le reste utilise un régulateur indépendant de celui de l'arduino.
edwinre
La prise qui va bien est pour le secteur. La batterie ne dispose que deux deux fils, un rouge et un noir, où les brancher?
Le shield est bien alimenté par la Mega.
Comment ça un régulateur?
jfs
Oulààà  :smiley-mr-green:
tu montes sur les fils de ta batterie une prise idoïne pour la "planter" dans l'arduino.... et un régulateur pour abaisser la tension si besoin, par exemple des servos ( de modélisme)  fonctionne sous 6 V max si tu les mets en direct sur ta batterie.... pppcchhhht  :smiley-mr-green:
edwinre
D'accord pour la batterie et où trouver ce genre de prises?
Les servo et autres matériaux, je les branche sur la carte elle même, mais par contre, comment dupliquer le pin 5V de la carte?
infobarquee
bonjour,
ici par exemple http://snootlab.com/alimentations/169-cordon-pour-pile-9v.html
AUCUNE AIDE PAR MP
edwinre
Oui mais il n'y en a pas de correct sur ce site.
jfs
En faisant comme ça c'est le régulateur de la carte qui se prend tout dans la tronche.... Tu risques de vite atteindre les limites
edwinre
Ah, ok, et pour les régulateurs, j'en trouve où?
jfs
Il faudra probablement le modifier, tu le trouveras pas tout fait avec la bonne prise coté Arduino et Batterie.
infobarquee
suffit de couper les fils du connecteur 9v  :smiley-roll:
chercher sur http://radiospares-fr.rs-online.com/web/
7805 pour le 5v
7809 pour le 9v
AUCUNE AIDE PAR MP
