Topic: Alimentazione Arduino + 7 sensori (Read 4708 times) previous topic - next topic
nunziox
Posso alimentare Arduino con una batteria di questo tipo:
ACCUMULATORE AL PIOMBO 12V 2AH (COBAT INCLUSO)
Inoltre posso mantenere sempre in carica la pila mentre Arduino è collegato?
bigjohnson
#1
Feb 06, 2013, 02:37 pm Last Edit: Feb 06, 2013, 02:49 pm by bigjohnson Reason: 1
La tensione di carica continua per un accumulatore 12 volt è tra 13,5 e i 13,8 volt.
Nelle specifiche della Uno si legge
Input Voltage (recommended)   7-12V
Input Voltage (limits)   6-20V
sei entro i limiti ma non nelle tensioni raccomandate.
Per me non ci sono problemi.
Se però prima dell'Arduino ci metti un regolatore a 9 volt vai sul sicuro, ovviamente consumi un po di più.
Alberto
nunziox
OK Grazie, magari metto un regolatore, va bene da 1,5 A?
La batteria sempre in carica non si rovina nel tempo?
Madwriter
se vuoi fare in modo tale che se manca la corrente ti alimenti automaticamente dalla batteria direi che ci sono metodi meno ortodossi ;)
es:
https://sites.google.com/site/circuitiarduino/home/batteria-tampone
bigjohnson
Per l'amperagio dipende da cosa aggiungi oltre all'Arduino, ma direi che può bastare.
Le batterie alimentate con un regolatore elettronico ad una tensione tra 13,5 e 13,8 volt (meglio 13,6) di solito le durano anni, l'importante è installarle in un contenitore con un areazione decente e non fargli raggiungere delle temperature troppo alte se no si asciuga l'elettrolita e la batteria si rovina in breve tempo.
nunziox
Quindi lasciando la batteria collegata sempre in carica con un regolatore in cascata la durata sarà di circa due tre anni?
brunello22
negli impianti di allarme..
nelle auto
E' chiaro che il regolatore deve interrompere la carica quando e' stata raggiunta la max capacita'
nunziox
Come fa il regolatore ad interrompere la carica?
brunello22
la carica delle batterie al piombo avvine in tensione.
quando arriva a un certo livello , stacca
questo e' un semplice regolatore di carica
http://www.adrirobot.it/caricabatteria/caricabatteria.htm
nunziox
Grazie, solo che non ho il tempo per realizzarlo:D preferivo comprarlo già fatto!
Ho trovato questo:
DESCRIZIONE PRODOTTO
ALIMENTATORE 230VAC 12VDC 500MA IDEALE PER TELECAMERE,SENSORI,E RICARICA BATTERIE AL PIOMBO A 13,8 VDC
SCHEDA TECNICA
Corrente di uscita :   12Vdc 350mA
Dimensioni :   42X60X37mm
Peso :   0,35Kg
Alimentazione :   230Vac
Potrebbe andare bene?
bigjohnson
#10
Feb 08, 2013, 11:06 am Last Edit: Feb 08, 2013, 11:07 am by bigjohnson Reason: 1
A me sembra solo un trasformatore, magari è meglio comprare un alimentatore elettronico stabilizzato e regolarlo a 13,6 Volt.
nunziox
questo dovrebbe andare bene?
Cod: AD55A
ALIMENTATORE SWITCHING CARICABATTERIA 13.8V 3.5A PER ALIMENTAZIONE STANDARD + 13,4 0.23A CONTINUI PER CARICA BATTERIA, TENSIONE REGOLABILE TRAMITE TRIMMER, BOX METALLICO, DIMENSIONI 16 X 10 X 4 cm
SCHEDA TECNICA
TENS. USCITA V+   13,8 VCC
CORRENTE ALIMENTAT   3,5 A
TENS. USCITA B+ B-   13,4 VCC (FUNZIONE CARICABATTERIA)
CORRENTE DI CARICA   0,23 A
REGOLAZIONE   TRAMITE TRIMMER
associato a questa batteria:
Cod: BT2A12V
Accumulatore al Piombo 12V 2Ah (Cobat incluso) per sistemi di allarme e gruppi di continuità (UPS)
SCHEDA TECNICA
Capacita´ :   2Ah
Corrente max di ricarica :   0,5Ah
Dimensioni :   178X34X60mm
Peso :   0,95Kg
Tensione di ricarica :   13,5/13,8V
Tensione nominale :   12V
uwefed
Il caricabatteria é un po sovvradimensionato per l' accumulatore da 2Ah. È meglio che cerchi uno con una corrente di carica piú bassa (sotto 1A).
Ciao Uwe
nunziox
Se invece di quella batteria uso questa:
Cod: Y4A12V
Accumulatore al piombo YUCEL 12V - 4Ah; Per sistemi d'allarme e gruppi di continuità (UPS); Cobat Incluso;
L'alimentatore va bene?
