Topic: Gestire video 3D (Read 16588 times) previous topic - next topic
mango
Salve a tutti, ultimamente sto cercando di creare un programma su arduino per visualizare film in 3d sul mio schermo.
Dopo essermi tanto tanto TANTO informato in giro e dopo aver visto vari progetti mi sono più o meno fatto un idea di cosa voglio costruire.
Il programma in breve prevede che arduino si sincronizzi con la scheda video del pc e trasmetta sotto formato di impulsi ( infrarossi o fisici ) alla stessa velocita di aggiornamento dello schermo (60hz nel mio caso) per poter governare degli occhiali 3d shutter glasses.
il codice lo più o meno abbozato grazzie alla libreria IRremote il problema è come sincronizzo arduino con la scheda video ?
Vi prego datemi una mano a finire questo progetto che credo possa interessare a molti.
BaBBuino
A te serve solo un segnale di sincronismo per agganciare lo schetch di Arduino con il refresh della pagina video. In pratica ti serve il V-Sync.
Questo lo trovi sul Pin 14 del connettore VGA, ma non conosco il valore del livello che poi deve essere adattato ai valori di Arduino (5V).
Il Pin 14 è nella fila più in basso, quasi tutto a sinistra, un pin prima di quello indicato come 15...
Nel caso di un connettore DVI lo trovi sul pin 8:
Spero per te che tu abbia un abuona manualità e dimestichezza con il saldatore su oggetti molto piccoli...
cyberhs
Eventualmente puoi anche usare un LM1881
astrobeed
Non serve a nulla visto che il segnale della VGA è di tipo RGB con i sincronismi separati.
Scientia potentia est
astrobeed
Purtroppo non è così semplice, il V-Sync ti riporta solo quando inizia un nuovo frame, per il 3D hai bisogno di sapere anche se è il frame di destra oppure quello di sinistra, ovvero non è possibile ottenere il 3D partendo dal segnale VGA, serve una apposita scheda che va messa sul bus pci e deve essere supportata dal player/game altrimenti niente 3D.
mango
Grazie per la tempestiva risposta,  :smiley-eek: per quanto riguarda l'uscita vga so che posso sincronizzare arduino con quel segnale, è gia stato fatto e sembra con buoni risultati.
Il problema è che non ho quel uscita sul pc quindi volevo fare tutto usb ( anche per una maggiore flessibilita e semplicita a livello di saldature ) .
Per quanto riguarda il sincrono sinistro destro non è un problema, o meglio è risolvibile con una facile scappatoia:
Il video comincia con una sequenza ( credo che faro di 10 sec ) con dei freim alternati con scritto R e L, cosi facendo si puo successsivamente invertire la sequenza di otturazione per regolarne la stereoscopia ( basta un pratico pulsante ).
Cosa non detta al inizio il progetto teoricamente puo gia funzionare cosi, ma per esserne più sicuri e renderlo più semplice possibile per chi volesse provarci sto progettando un programma in c++ ( plughin per vlc) che alterni i fotogrammi R L di un formato Side-by-Side 3D usando ovviamente come master clok il sistema di aggiornametno della scheda video.
Grazie ancora delle tempestive risposte.
BaBBuino
Una cosa è certa però: l'Inglese non è il tuo forte eh! :D
mango
lestofante
fico ma io sapevo che a il monitor/televisore deve essere di almeno 120Hz per avere un buon risultato..
mango
Ci sono varie frequenze a cui si puo lavorare, ovviamente a 120 il risultato è migliore ma anche a 60 ... mi spiego meglio:
Se si pensa che nel formato americano NTSC i fotogrammi si alternano a pocomeno di 30 al secondo, e in quello italiano PAL i fotogrammi sono a 25 i conti sono facili da fare.
In buona sostanza in un secondo devi alternare dai 25 ai 30 fotogrammi per occhio quindi da 50 a 60 fotogrammi al secondo per avere l'inlusione di un immagine stereoscopica.
In ogni caso la velocita puoi successivamente cambiarla in base alla frequenza che imposti nella scheda video, la mia si ferma a 60 ma tranquillamente ora trovi schede che vanno fino a 120.
mango
Non devo collegare uno schermo esterno al mio pc per vedere in 3d, vorrei usare lo schermo del mio poratile.
Vi prego ditemi che e possibile prelevare il clock di aggiornamento della scheda video senza prenderlo dalla porta VGA  =(
BaBBuino
#11
Mar 15, 2013, 02:57 pm Last Edit: Mar 15, 2013, 02:58 pm by leo72 Reason: 1
*******, da dove vorresti prenderlo "dentro" il portatile, quel segnale?
mango
Se intendi la frequenza di aggiornamento del monitor la risposta è si, in pratica devo mandare un segnale ogni volta che il monitor si agiorna
lestofante
credo che mango intenda intercetarlo via sofware e inviare un impulso via usb/seriale all'arduino, giusto? CREDO sia fattibile, ma non sono sicuro sia semplice
devi spiegarti bene, mango, altrimenti sembra che vuoi che magicamente l'arduino sappia che il monitor si è refreshato.
mango
Avete ragione vi chiedo scusa a tutti se mi spiego un po' male, non sono troppo pratico di queste cose, so la teoria ma la pratica mi manca.
In ogni caso Lesto ha ragione, voglio intercettare la frequenza di aggiornamento del monitor per sincronizzarci gli occhiali.
Il problema è che non so in pratica come si fa.
