Topic: problème d’installation ardublock français (Read 4931 times) previous topic - next topic
lesaccrosduvol
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum mais j'ai découvert la programmation il y a 4 ans dans ma dernière année de collège. C'était avec PICAXE et nous utilisions des organigrammes, c'était très intéressant :) . Mais j'ai abandonné car je trouvais sa trop compliquée quand on voulait vraiment programmer quelques choses de complexe, j'ai presque été dégoutté. Mais depuis quelques mois j'essaye de m'y remettre car c'est quand même un outil très intéressant et j'ai donc décidé d'utiliser l'ARDUINO car c'est le plus connu mais voilà je crois que je suis fâché avec la programmation pure avec tout c'est code de partout ça me donne mal à la tête  :smiley-sad-blue: . Donc je suis revenu vers le principe d'organigramme mais étant pas super-doué en Anglais je cherchais un programme français donc j'ai découvert MODKIT, MINIBLOQ ... mais il n'était pas en français et dernièrement sur un forum j'ai vu qu'Ardublock existait en Français donc je me suis empressé de vouloir l'installer mais voilà. Tous les tutoriels en Français Date d'au moins 2012 et tous les liens de téléchargement de la version française son mort .
De plus j'ai essayé d'installer une version non française mais je fais toute l'installation dans l'ordre en faisant attention à bien tout cocher ce qui doit l'être dans les préférences mais au final rien je n'ai pas ARDUBLOCK quand je clic sur "outil"
Quelqu'un aurait-il un tuto récent avec la version française et qui ne contiendrait pas de lien mort ?
Ou cela vient-il de moi ?
Merci d'avance
chabot380
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
lesaccrosduvol
Bonsoir
Merci de m'avoir répondu mais j'ai déja regardé sur se site et le lein de téléchargement  indique "erreur 404"
cordialement
Carolyne
#3
Nov 07, 2013, 11:49 pm Last Edit: Nov 07, 2013, 11:58 pm by Carolyne Reason: 1
Salut lesaccrosduvol, je vois que ton dernier post est du 02 /11 Ce n'est pas si vieux alors je te réponds.
Pour installer ardublock:
- Tu télécharge le zip; dedans, il y a un fichier .jar (un executable, mais par la machine java qui est dans ton pc.)
- Ce fichier, tu le mets dans un dossier que tu nomme: "tool".
- Ce dossier "tool", tu le mets dans un dossier que tu nomme: "ArduBlockTool"
- Ce dossier ""ArduBlockTool", tu le mets dans un dossier que tu nomme: "tools"
Gaffe à l'orthographe !
- Et ce dossier "tools" tu le mets dans le dossier "Arduino" qui a été crée dans "Mes Documents" au premier lancement du soft.
Note: Si tu prends (un jour) "Processing" (qui est aussi un .jar) tu le mettra avec le jar d'ArduBlock (ils sont copains...)
Re-Note: Comme l'a dit très justement super_Cinq ailleurs Ardublock, même s'il paraît facile, n'est pas forcément la meilleure façon d'aborder "Arduino".
Il vaut beaucoup mieux étudier des codes existants et fonctionnels.
Et ne se servir d'ArduBlock que pour vérifier une syntaxe, ou voir ce que donne une instruction en termes de code.
Dans l'étude du C, il faut y aller mollo mollo mooooollo. (c'est du marathon; pas du sprint)
Edit: Si tu n'arrive pas avoir le zip; dis le. Il fait moins de 3Mo; ça devrait passer en zip en pièce jointe. Je te donnerai une adresse mail en MP à laquelle tu devra envoyer un "coucou" pour avoir la réponse par le "reply".
patg_
Je comptais utiliser Ardublock pour mon project actuel (machine de Rube-Goldberg pilotée par Arduino) et j'ai finalement abandonné. C'est bien trop incomplet pour faire autre chose qu'un programme trivial. Pourtant détecter des actions en fonction de capteurs, des impulsions d'une longueur donnée, c'est pas spécialement compliqué je trouve...
En plus les types numériques sont limités aux int, trop limités pour mes besoins.
J'ai ré-écrit le truc en C, et ça marche impec.
Bref rien ne vaut le C pour développer avec l'Arduino.
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
