Topic: Lecture diskpad capacitif  (Read 1 time) previous topic - next topic
Bichongri
Bonjour, j'ai acheter un  Disk pad capacitifainsi que son module i2c .
Après avoir cherché sur internet je n'ai pas trouvé de librairie, programme ou une explication claire qui pourrai me permettre de comprendre le fonctionnement de ce clavier et de pouvoir récupérer ses informations.
Si quelqu'un a déjà acheter ce clavier ou dans le même style ou qui aurait des idées de comment récupérer les informations je suis preneur ;)
Artouste
bonsoir
franchement , tu ne sais pas faire  une recherche google avec les mots clefs suivants ?
https://www.google.fr/#q=ttp229+arduino+library
Bichongri
J'ai déjà essayer cette libraire et le programme fourni avec, ça ne marche pas il ne détecte aucun appui sur aucune touche.
C'est pour ça je suis un peu bloqué !
Artouste
Alors si tu a déjà essayé certaines choses , pourquoi tu n'expose pas déjà ce que tu a essayé/fait ?
parce que perso quand je lis ça :
Quote
Après avoir cherché sur internet je n'ai pas trouvé de librairie, programme ou une explication claire ...
çà ne correspond plus à ta question initiale.
déjà , ton module renvoie quoi sur un scanner I²C  ?
Jambe
#4
Sep 27, 2016, 09:31 pm Last Edit: Sep 27, 2016, 09:31 pm by Jambe
Sinon, il y a 2 octets à lire en I2C. Selon le câblage qui est à ta convenance, tu mets soit la touche 1 en MSB ou LSB.
Ça reste accessible même sans librairie
Bichongri
Le scanner I2C ne me trouve aucun appareil I2C pourtant quand je branche le module en I2C une led indique bien qu'il s'allume !
Artouste
si il "s'allume" c'est peut être surement simplement que la led indique une seule présence de VCC
les R de tirages du bus I²C sont "présentées où"  ?
Bichongri
Je n'ai pas compris ce que sous entend par
Artouste
#8
Sep 27, 2016, 10:12 pm Last Edit: Sep 27, 2016, 10:17 pm by Artouste
https://fr.wikipedia.org/wiki/I2C
fais les mesures Ω entre alim et signaux SDA/SCL
de toutes façons , si déjà tu ne recupere pas une adresse I²C par "scanner"
ce n'est meme pas la peine de "chercher de la lib" :smiley-mr-green:
Bichongri
Je n'ai pas d'appareil de mesure à ma disposition ! :/
Artouste
Un petit multimetre "asia" ça ne coute pas cher , dans n'importe quel  grand magasin
c'est la "brique  première" de la mesure à avoir , si tu veux jouer "correctement"
Si tu ne peux pas repondre à ma question simple (mesure) , simplement je ne peux plus t'aider à avancer plus loin
Bichongri
D'accord je vais voir ça et essayer d'acheter un multimètre pas cher ! Mais du coup mon problème serait matériel et pas logiciel ?! Après les mesures y aurait-il une solution plutôt simple ?
rjnc38
le schéma du module n'indique pas la présence de ces résistances il faut donc les mettre en externe (4.7k ou 10k)
Artouste
aucune idée
"on" verra déjà après tes mesures , non ?  :smiley-mr-green:
voir peut etre là ?
