Topic: SIM800L et Arduino Nano (Read 1 time) previous topic - next topic
Electrof
Alors je reviens aux nouvelles..
J'ai reçu une alim qui fournit bien du 5.1V.
Par contre dès que je fais les branchements et j'allume, la diode 1N4007 chauffe énormément, et la carte Arduino clignotte..
Est ce que la 1N4007 est suffisante ? Ou me suis je planté ?
Merci par avance.
al1fch
#16
Feb 20, 2019, 09:11 pm Last Edit: Feb 20, 2019, 09:11 pm by al1fch
Bonsoir
la carte Arduino et le module   SIM800 tont tous les deux  été victimes de surtension (excès de 2V)
7V contre 5V pour la carte Arduino
6,3V contre 4,3V
Il faut découvrie l'étendue des dégâts
tester la carte Aduino seule,
idem pour le module  : quelle est la tension sur la cathode de la diode ?
Concernant la diode : si le module SIM800 est grillé et en court circuit il est normal que la diode chauffe excessivement.
Electrof
#17
Feb 20, 2019, 09:59 pm Last Edit: Feb 20, 2019, 11:30 pm by Electrof
J'ai testé l'arduino, je l'ai branché au secteur et j'ai testé la sortie 5V et 3.3V. C'est nickel.
La sim800L est morte par contre...
Electrof
J'ai retrouvé une sim800L, et c'est désormais correctement alimenté en 4.3V.
Par contre je n'ai plus les commandes AT... :(
al1fch
#19
Feb 21, 2019, 04:22 am Last Edit: Feb 21, 2019, 07:44 am by al1fch
Quote
Les alimentations OK,  mais le fonctionnement de l'ATmega328 a t-til été vérifié ,(sans chercher dans un premier temps à raccorder le SIM800)  par exemple en envoyant un simple programme 'blink' ?
Si une carte SIM était présente dans le SIM800L , penser à tester son fonctionnement dans un téléphone.
Electrof
Le programme BLINK est correctement téléversé..
La carte SIM a été testé aussi dans un téléphone sans problème.
Etrange...
al1fch
#21
Feb 21, 2019, 11:20 pm Last Edit: Feb 21, 2019, 11:26 pm by al1fch
Si chaque élement séparément fonctionne il ya sans doute un soucis de câblage ou de configuration qui fait que la liaison série entre Nano et SIM800 ne s'établit pas bien
As-tu changé quelque chose sur ce plan depuis le premier message du fil ou les commandes AT passaient ?
Electrof
Dans le moniteur Série, j'ai des caractères comme ca :
Ca apparait de temps en temps
al1fch
#23
Feb 21, 2019, 11:27 pm Last Edit: Feb 21, 2019, 11:28 pm by al1fch
mauvais débit (bauds) quelque part, peut être en bas dans le terminal
Electrof
Ca me rappelle plutôt un problème que j'avais eu avec le module bluetooth HC06, et pour y remédier j'avais mis un pont diviseur sur le Rx je crois..
Je dis une bêtise ?
al1fch
#25
Feb 22, 2019, 12:59 pm Last Edit: Feb 22, 2019, 01:03 pm by al1fch
L'idée a du sens, mais certains  modules à base de SIM800L ont déjà le pont diviseur ou un systeme équivalent.
Electrof
Existe t il une listes des modules ayant (ou n'ayant pas) le pont diviseur ?
Electrof
Un mauvais débit du sim800l ou du serial ?
al1fch
#28
Mar 02, 2019, 06:10 pm Last Edit: Mar 02, 2019, 06:10 pm by al1fch
Bonjour
Quote
Non.
Les cartes  SIM800L  EVB de couleur bleue n'ont  pas de pont diviseur mais s transistors assurént l'adaptation d eniveau logique 3V / 5V
Quote
peut être un réglage du Terminal Arduino qui ne correspond pas au débit utilisé par le module à SIM800L
Electrof
Je pense encore à un souci d'alimentation.
Quand j'essaie de prendre l'ampérage, il n'est pas stable et ne dépasse pas les 1.4A.
