Topic: Control de resistencia con Arduino (Read 131 times) previous topic - next topic
Miguelbm
Hola a Todos !
Necesitaría una resistencia o circuito que funcione como tal que sea controlable con tensión de 0 a 5 voltios (Como un potenciómetro controlado por 0-5 voltios) para poder controlarla desde un Arduino.
 Y que permite que circulen entre 0 y 350 miliAmperos según el valor que vaya tomando la R.
¿ Alguien me podría dar alguna idea?
Muchas Gracias
RIG
Buen dia
Hechale un ojo al circuito integrado X9C-XXX
solo ten en cuenta que no soporta los 350 mA que tu quieres manejar
DataSheet
Aqui esta como manejarlo
Con eso tienes un punto de partida para lo que necesitas
Miguelbm
  Muchas Gracias RIG !!
buscando por Internet, antes de preguntar, vi ese circuito .. hasta que vi que no soportaba la corriente que necesito.
Como dices es un punto de partida, pero mis pocos conocimientos de este tema no me permiten partir de aquí y saber como avanzar en algo que me permita gestionar mayor intensidad.
   ¿alguien sabría como hacerlo?  usando este circuito o desde otro punto de partida.
  Gracias !!
tauro0221
Podrias usar un op amp o un mosfet para aumentar la correiente de la salida de la resistencia.
Miguelbm
  Hola Tauro
  Esta resistencia la quiero para conectar en paralelo a un total de 10 leds de 1W conectados en serie
  de manera que si vario la resistencia puedo controlar la intensidad de los leds.
   seria una manera de dimear los leds y pretendo usar el material que ya tengo. driver de corriente constante a 350 mA y las series de 20 leds en un perfil de aluminio
   son para un acuario
    ¿crees quie podría optar por la solución que me propones? ¿como deberia conectarlo?
   Gracias
tauro0221
Si es para controlar intensidad de los LEDS porque no usas PWM y un mosfet. Es mas facil Controlando los pulsos puedes controlar la intesidad de los LEDS. Si haces un google  como controlar la intensidad de leds veras que hay varias tutorias de como hacerlo.
Adjunto  links de como hacerlo usando PWM.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4472
http://www.ti.com/lit/an/snva768/snva768.pdf
http://www.sumidacrossing.org/LayoutElectricity/ModelLighting/LEDIntensity/
