Topic: Welkom op het Nederlandstalige forum (Read 314246 times) previous topic - next topic
JO3RI
Welkom aan de nieuwkomers op het forum, veel plezier met Arduino en als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.
Groeten (momenteel vanuit Italië)
http://www.JO3RI.be
Nederlandstalige sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
theptr
hallo allemaal,
Ik ben ook nieuw met arduino (19 jaar)
En ik merk dat de belangstelling voor arduino groot is.
Aangezien wij opschool nu starten met echte arduino lessen.
Het is wel nog proef maar het ziet er toch goed uit.
groeten pieter
robtillaart
Hoi, Pieter welkom op het forum, je kunt hier vrijwel alles vragen behalve dat we je huiswerk maken (OK vragen kan altijd). Belangrijk om te weten is dat je als je vragen stelt je goed beschrijft wat je al geprobeerd hebt, dat je je code post (gebruik de # toets voor tags om de code tussen te zetten), en dat je evt een elektrisch schema laat zien, evt links naar datasheets van sensoren of servos etc.
Hoe meer jij vertelt, hoe meer houvast wij hebben voor een goed en gericht antwoord.
gr. Rob
... echte arduino lessen ...
Ben benieuwd wat ze daar vertellen :)
Rob Tillaart
theptr
Beste rob,
Wat ze daar vertellen is dat we met bascom gaan werken wat ik minder leuk vind...
Maar we gaan een project doen met een grote ledkubus 9X9 en daar moet zo een slang door lopen.
Zo iets gelijk snake op de nokia 3310 vroeger.
Allee zo heb ik het toch verstaan.
Maar met bascom kan ik mijn ethernetshield denk ik niet aansturen...
+Ik werk precies liever met de software van arduino
gr pieter
gr. Rob
MAS3
Hallo allemaal.
Ik ben ook nieuw hier, maar al een tijd bezig met elektronica en allerlei daaraan gerelateerde hobby's.
Ik ben dat "Arduino gedoe" een tijdje geleden al tegen gekomen, maar zie het steeds vaker de kop opsteken.
Dus heb ik me er onlangs ook op gestort en ben nu in afwachting van mn eerste boardje (een heel goedkope Chinese nano clone).
Heb hier nog het een en ander aan gesloopt spul liggen waar nog lekker mee te hobby'en valt, dus ben vol spanning in afwachting van het spul om ermee aan de slag te gaan.
Ik ben een groot voorstander van Open initiatieven en daar past Arduino dus perfect in.
Afgezien van mijn OS (ik werk nog "gewoon" met Windows), doe ik ook zoveel mogelijk met Open standaarden, zoals office, schema's tekenen (ook sinds heel kort begonnen met Kicad) en foto's bewerken.
Ik denk dat ik voor de elektronica wel al direct kan bijdragen op het forum door vragen te beantwoorden.
Voor het programmeren zal ik nog vaak genoeg aankloppen voor hulp.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
robtillaart
Welkom Mas3,
Elektronica kennis is er nooit voldoende :)
Rob Tillaart
Jantje
Welkom Mas3,
Helemaal mee eens
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
MAS3
Nou de nano is binnen, ben zo blij als een kind ermee.
Nano doet zijn naam eer aan maar dankzij Fritzing heb ik er geen vergrootglas bij nodig :)
Werd geleverd met Blink er al in, het witte LEDje op het boardje gekoppeld aan pin 13 is fel genoeg.
Dus gelijk een beetje gespeeld, eerst een LEDje erbij, een voor een laten knipperen en dan in een ander tempo, en met ongelijke tijden.
Net op een breadbordje 6 LEDjes geprikt die nu in een rondje oplichten en wel zo dat eerst de volgende aan gaat en kort daarna de vorige weer uit, linksom/rechtsom omgekeerd enzovoorts.
Gewoon onderaan beginnen en lekker op mn gemak van alles proberen maar.
Volgende stappen zijn anders programmeren in de loop door te tellen.
Das alweer een aardige uitdaging, omdat ik nu eenvoudig elke LED apart aanstuur en ik wil es zien of ik dat kan doen door telkens eentje optellen voor de volgende LED.
Daarbij dan ook nog rekening houden met offset en overloop.
En vervolgens de LEDjes met PWM en dus aan andere pinnen aansturen, waarna het tijd word om wat verschillende displays aan te sturen.
Met andere woorden: mijn weekend is al vol.
Jantje
Het lijkt me dat je de juiste aanpak hebt. Simpel beginnen en snel doorgroeien.
Veel succes dit wekend en verder.
Jantje
MAS3
Inmiddels heb ik al een hele verzameling aan Arduino spul.
Een extra nano, een uno een duemilanove en een duemilanove 1280, display keyboard shield, ethernet/sd shield, voedingsspul, breadboards en een ISP programmer.
Nog een paar super compacte pro mini's onderweg.
Ideeën zat om met dat spul te bouwen, nu nog druk bezig de handigheid te krijgen.
Vandaag zo'n beetje de hele dag gespeeld.
Wilde van een apparaat dat op afstand bediend kan worden (gewoon met een kabel), de bedienmodus kunnen aflezen met de al aanwezige achtergrond verlichting van de toetsen.
De kabel heeft wat extra draden, dus dat moest kunnen.
Maar het was nog een hele uitdaging.
Het apparaat heeft 4 lampjes (en 2 draden daarvoor) die de modus kunnen weergeven, er zijn 5 modi en wanneer de afstandbediening (2 modi) word gebruikt, word dat ook nog gesignaleerd.
Dus 7 signalen met 4 lampjes op het apparaat zelf.
Dat doen ze door verschillende lampjes om beurten te laten knipperen.
Uit de aansturing van die lampjes moest ik dan de signalen zien te vissen die alleen met de afstandbediening te maken hebben, en die daar vervolgens weergeven, maar ook zonder zenuwachtig geknipper.
Dus eerst maar eens uitgezocht hoe die aansturing zat.
Dankzij het display kon ik mooi zien wat er allemaal voorbij kwam, en met een beetje indelen van je display kun je ook heel mooi debuggen door verschillende waardes op verschillende plaatsen van dat scherm neer te zetten.
Perfecte oefening in het aansturen van zo'n schermpje (lcd.setCursor enzo).
In eerste instantie wilde ik debounce misbruiken als "deblink", maar dat kreeg ik niet aan de gang.
De reden bleek wat later dat er niet alleen verschillende lampjes knipperen, maar elke stand heeft ook een andere knipperfrequentie.
Dankzij m'n oscilloscoop kon ik nadat ik dat door had, wel snel achterhalen wat de frequentie was, en dus omrekenen hoeveel millis dat dan zijn.
Uiteindelijk heb ik de gulden middenweg gevonden door eerst te kijken naar de betreffende functie, en vervolgens het knipperen met een delay-op-maat af te wachten.
Ondertussen wat geleerd over {accolades} en de mij geheel nieuwe maar super handige switch case functie, die werkt als een grote filter/trechter.
Met andere woorden, weer een leuke leerzame dag gehad, vooral ook omdat het niet helemaal zo liep als ik me voorgesteld had.
Nu nog de sketch een beetje opschonen en dan in een van de pro mini's (die dus nog onderweg zijn) zetten zodat ie in die afstandbediening past, heb ik het eerste projectje af dat niet alleen maar een beetje spelen is.
Jantje
MAS3
Je hebt duidelijk heel wat professioneel materiaal liggen en je bent nog steeds goed bezig.
met vriendelijke groet
Jan
J-JK
Hallo ik ben Jaap-Jochem en ben 24 jaar oud.
Ik ben een totale noob wat betreft elektronica en helemaal wat betreft programmeren.
Ben zelf bezig geweest met een reprap 3d printer met een sanguinololu aansturing die volgens mij is gebasseerd op de arduino bordjes.
Echter deze heb ik af gekregen door trial and error en een hoop gewoon klakkeloos van internet te kopieeren.
Nu heb ik daardoor toch een beetje de smaak te pakken en wil hier toch enigszins verder in gaan en wat andere projecten starten en eigenlijk zelfs eigen ideeen uit werken in plaats van code's en dergelijke van fora af te plukken.
Dus mijn grote beginvraag, zonder nuttige vooropleiding of enige programmeer kennis waar zouden jullie beginnen.
Ik wil een hoop in een korte tijd  :smiley-mr-green: en oja ik heb ook nog een redelijk drukke baan.
Zijn er bijvoorbeeld arduino beginners cursussen of workshops? op google vind ik ze niet zo een twee drie, dat zijn dan gelijk weer generaliserende basis programmeer cursussen (lees snuffelen aan de verschillende varianten en fabrikanten).
robtillaart
Hoi JJ,
Begin met het doorwerken van de voorbeelden op de tutorial section van arduino.cc. Dan leer je wat en hoe van de taal.
Rob Tillaart
J-JK
#43
Mar 24, 2013, 08:49 pm Last Edit: Mar 24, 2013, 08:59 pm by J-JK Reason: 1
is zon starterkit een idee? of kan ik dan beter een mega kopen en alle componenten los en random tutorials van het internet afhalen?
-edit-
Ik zie net een ander topic met ongeveer dezelfde vraag.
komt er dus op neer dat ik vooral moet bekijken wat ik er uiteindelijk mee wil.
Jantje
jaap jochem
Joerie organiseert regelmatig een arduino jam in de buurt van Gent.
Op zo een jam kan je heel wat leren van mensen met andere ervaringen dan jou.
Jantje
