Topic: Sistema acceso Arduino+ Ethernet (Read 1 time) previous topic - next topic
PascuaL
Apr 06, 2012, 11:40 am Last Edit: Apr 06, 2012, 12:24 pm by a9965 Reason: 1
Hola de nuevo:
Estoy trabajando en un sistema de alarma (como no) y le quiero implantar una web. El problema no es hacerla.Tengo conocimientos básicos para armar algo sencillo, que ponga estado de sensores, carga de batería, conexión o desconexión...etc pero claro, estaría feo y sería algo sin sentido que cualquiera pudiera entrar. El caso es implantarle un pequeño sistema de acceso con usuario y contraseña.
He mirado por la red y hay varios, muy sencillos, pero están en java. Mi pregunta es ¿ Arduino acepta código Java? o ? Qué tengo que hacer?
Gracias por su tiempo!! ;)
<html>
<head>
  <title>clave acceso</title>
</head>
<body>
<SCRIPT>
function acceso(){
  window.location = document.formclave.clave.value + ".html"
</SCRIPT>
<FORM name=formclave>
<INPUT type=password name=clave>
<INPUT type=button value=Acceder onclick="acceso()">
</FORM>
</body>
</html>
Uno de los ejemplos que he visto
http://www.psicobyte.com/html/taller/pass.html
Aquí explican muy bien el tema y ponen varios ejemplos.
PascuaL
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1291904599/8
En este hilo tratan el tema, pero no entinado el código.
Graciaas¡!
maxid
Javascript no es Java, sino una especie de código C++ que se ejecuta del lado del cliente. Tu servidor envía el código fuente y es ejecutado en el navegador cliente, para claves no es bueno porque el código podes verlo.
En html no se como se hace pero en cada pagina deberias verificar si se logueo sino redirigirlo al login. y desde el arduino verificar si alguien intento entrar muchas veces bloquear la entrada salvo que sea desde una ip conocida para desbloquear (pienso en voz alta).
Tengo un colega que es de la nueva era web y le puedo consultar si te interesa.
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
PascuaL
Si por favor. Me gustaría saberlo para poder implantar un acceso. Pero entiende de web? Lo que quiero saber es si ese código de acceso, se hace igual que el ejemplo servidor de Arduino usando esta función client.print(Hola);
Ya me dices algo, gracias por tu atención hazme ese favor,te lo agradezco mucho.
