Germany
Offline
God Member
If you believe something is right, you won't see what's wrong (David Straker).
« Reply #2 on: April 06, 2012, 03:52:24 pm » |
wow, das gefällt mir.
Nebenbei (weil ich mir auch den Quellcode angeschaut hatte): Man sollte keine float variablen via == vergleichen.
Oliver
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #3 on: April 06, 2012, 04:04:08 pm » |
Oliver
und jetzt auch das warum nicht: Float Variablen setzen sich aus einer Mantisse und Exponenten zusammen inder Form Mantisse *2^Exponent. Diese Schreibweise bringt eine gewisse Ungenauigkeit. Auch wenn einen Float-Zahl sehr große bzw kleine Werte darstellen kann hat sie nur 6-7 Ziffern Genauigkeit. Diese Ungenauigkeit macht, daß bei einem Vergleich zwei gleiche Zahlen nicht als gleich erkannt werden. Du mußt mit > bzw < Arbeiten. Grüße Uwe
Logged
Offline
God Member
42
« Reply #4 on: April 06, 2012, 06:04:52 pm » |
Ich versuch gerade den Sinn der Aparatur herauszufinden... ist das ein Blockheizkraftwerk, oder nur ein Heizkessel? Ich kannte Holzvergaser nur von (sehr-) alten Fahrzeugen...
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #5 on: April 07, 2012, 01:48:51 am » |
boa Danke für die Tipps kann ich die Float durch int erstzen? Ich versuch gerade den Sinn der Aparatur herauszufinden... ist das ein Blockheizkraftwerk, oder nur ein Heizkessel? Ich kannte Holzvergaser nur von (sehr-) alten Fahrzeugen...
ja genau es ist das geleiche Prinzip Holz wird nicht einfach nur verbrannt, sonder zu Holzgas und dies wird verbrannt, das funktioniert natürlich auch ohne regelung aber die Kontrolle der Temperatur und O2 Restgehalt lassen sich Wirkungsgrade bis 98% erreichen, so ist dann der Holzverbrauch erheblich geringer zur normalen Verbrennung. Wir Heizen das ganze Jahr nur mit Holz.
Logged
Offline
God Member
42
« Reply #6 on: April 07, 2012, 08:38:24 am » |
Das klingt ja spannend... Auch wenn das evtl ein wenig Off-Topic ist: Was kostet eine derartige Heizung? Und wie funktioniert das mit der Brennstoffzufuhr? Ich hab gerade ein altes Haus (BJ 1948) geerbt - da ist eine ZH von anno dazumal mit Öl-Brenner installiert, die allerdings dem Kaminkehrer schon den Angstschweiß auf die Stirn treibt... Jetzt such ich gerade nach alternativen, die allerdings auch bezahlbar sind.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #8 on: April 08, 2012, 12:57:15 am » |
Preis ist abhängig von der KW Zahl, Förderfähigkeit(BAFA), under der Steuerung
von ca.3T€ bis ......
meiner lag bei 3800,- (keine getrennte Luftzufuhr von Primär und Skundärluft, keine Lamba Sonde und nur eine Funktionssteuerung)
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #9 on: April 08, 2012, 01:03:43 am » |
Hallo Uwe,
weiter oben habt Ihr geschrieben von wegen float, ich habs mit int getestet da gehen aber die schönen Kommastellen im Display flöten. Die sind zwar nicht wichtig aber eben schick wenn da steht Abgas 168,3°C
dann hab ich nochmal das geschriebene gelesen klar wer lesen kann ist klar im Vorteil
also habe ich in den Vergleichen die ganzen >= ersetzt durch > werde nachher mal testen, auf jeden fall scheint sich da schon mal das gelegentliche "zögerliche" Verhalten zu erklären
ich gebe heute abend Bescheid
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #10 on: April 08, 2012, 06:21:05 am » |
Für ein if(tempSpeicher_oben == tempSpeicher_unten) geht auch ein if (abs(tempSpeicher_oben - tempSpeicher_unten) <= 0.5) Wobei die "0.5" nur ein Beispiel ist. Hier legst Du quasi die "Genauigkeit" der Vergleichs fest. Also wie weit dürfen beide Werte voneinander abweichen, um als "Gleich" betrachtet zu werden. Das hat zusätzlich den Vorteil, das Du hier auch die zwangsläufig vorhandenen Messfehler mit ausgleichst. Denn selbst wenn beide "realen" Temperaturen gleich sind, müssen nicht beide Sensoren einen identischen Messwert liefern. Mario.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #11 on: April 08, 2012, 03:22:56 pm » |
@mkl0815
super Hinweis war schon am grübeln wie ich die == wegbekomme,
die Temperaturen sind insgesamt recht unkritisch +/- 3-4 °Csind da kein Thema, es verbrennt eben Holz die Problematik ist eben das Holz nicht gleich Holz ist das geht schon bei der Feuchtigkeit los, da muß dann eben reagiert werden
in Deinem Beispiel Speicher oben und Speicher unten heißt das ca 1000L Wasser auf temperatur sind und der ofen dann eben "aus" gehen muß denn mehr Wärme passte eben nicht rein und die Ladepumpe würde nur heißes Wasser quirlen am Ende überhitzt das gesamt System, deswegen Lüfter aus dann geht auch das Holzfeuer aus natürlich sich Sicherheitsventile und eine Notkühlung vorhanden diese arbeiten autark vom Arduino
ich nehm das mit auf und werde morgen mal den neuen Sketch einstellen
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #12 on: April 09, 2012, 06:00:23 am » |
ok der neue Sketch steht im Netz: http://die-muellers-aus-thimmendorf.de/j%C3%B6rg/sketche/version-1-1/dank euerer Hilfe sind nun auch ein paar nervige Verögerungen weg..... als nächstes werden eine pwm phasen an oder abschnitts Steuerung des Lüfters in abhängigkeit der Abgastemperatur bzw. Restsauerstoff und eine Menü Steuerung zum Anzeigen aller Werte und verändern der Parameter und ein entsprechender Datenlogge auf SD Card folgen.... wer mag darf gern mitprogrammieren
Logged
Germany
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #13 on: April 09, 2012, 09:37:43 am » |
Ich finde das Projekt sehr spannend. Mein Onkel hatte auch mal einen Holzvergaser, hat aber nie daran rumgebaut. Es ist interessant zu sehen, was alles möglich ist... Einen kleinen Vorschlag wollte ich noch loswerden, da du ja Werte mitloggen willst. Die Werte sind ohne richtige Zeitbasis nutzlos, bau besser noch eine RTC (Echtzeituhr) ein. Die absolute Krönung wäre ja noch eine Netzwerkverbindung zum Holzvergaser.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #14 on: April 09, 2012, 10:01:25 am » |
Dann würde ich das Ethernet-Shield empfehlen, da hat auch gleich den SD-Slot eingebaut.
Logged
