Topic: Most Wanted (Read 12357 times) previous topic - next topic
zoroastre
Apr 07, 2012, 09:57 am Last Edit: Apr 07, 2012, 02:19 pm by zoroastre Reason: 1
Yep!
Je vous propose de mettre sous ce sujet, les cours et tutoriaux qui vous semblent indispensables ou tout simplement qui vous passent par la tête.
Le but n'étant pas initialement de reprendre ce qui existe déjà, il est toutefois envisageable d'effectuer un travail de traduction afin de rendre plus accessible certaines documentations du site arduino.
L'atelier :
1- Utilisation du forum
2- Registre arduino et manipulation de bits.
3- Programmation en C++ - Les Pointeurs
4- Arduino & ethernet
Zoroastre.
Gné! ;)
osaka
#1
Apr 07, 2012, 11:25 am Last Edit: Apr 07, 2012, 11:38 am by osaka Reason: 1
J'en ai plein en tête.  :smiley-mr-green:
-Une faq avec par exemple les 10 questions les plus fréquemment posées genre :delay() bloque mon code, cast float en string et inversement, j'arrive pas à garder la valeur de ma variable (locale, globale), le véritable visage de loop : boucle infinie, différence entre eth officiel (wiznet) et enc28j60, etc.
- Programmation la bonne pratique: organisation, étapes, utilisé le bon type de variable (int pour 1octet ...),etc .
- Les tableaux et pointeurs.
- Le lexique (description sommaire) de l'électronique, qu'est ce que :une tension, un ampérage, pull-up, pull-down, condensateur, régulateur, etc.
- savoir lire et décrypter un datasheet.
- Utilisation des registre d'entrée/sortie, les autres registres.
- Qu'est ce qu'un timer, pre scaler, ...
- Jouer avec les octets et les bits.  :smiley-mr-green:
:D
Jean-François
Un tout bête :
- Comment utiliser le forum, rédiger un message et utiliser la barre de bouton dans la fenêtre de rédaction.
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Pa
AlienArea51
bonjour @ tous
Je pense qu'il va y en avoir une blinde  :D :D
-XBEE serie 1-2 (configuration-type d'applications,exemples),en complément avec les liens POBOT-LADYADA .
-ETHERNET SHIELD
-WYFY ou WYFLY (IDEM XBEE) et (ETHERNET SHIELD)
- En rapport avec le parse (Les tableaux et pointeurs.) mais également (et ça c'est pour moi  :smiley-red:) l'envoi de plusieurs valeurs dans un seul message (liaison serie ou autre (Xbee par exemple)) et décomposition (parse)à la reception du message .
ça c'est cool  XD XD  car rien sur Arduino Référence (ou très peu) .
Et plein d'autres qui ne me viennent  pas à l'esprit pour le moment  XD XD  ;)
Cordialement
William
The truth is elsewhere !!
68tjs
#4
Apr 07, 2012, 12:54 pm Last Edit: Apr 07, 2012, 12:57 pm by 68tjs Reason: 1
Je veux bien prendre en charge un tuto sur les transistors bipolaires.
Pour les autres types Fet, Mos etc je n'ai quasiment pas pratiqué donc je préfère ne pas les traiter.
Edit : je me suis fait un "~tuto~" personnel sur les interruptions autres que int0 et int1 mais sur ce coup je suis beaucoup moins sur de moi il est à contrôler, donc si quelqu'un veut s'en charger je lui enverrai en MP.
Jean-François
Super, merci 68tjs.
imac PPC G3 os X Pa
Tealcoune
si sa intéresse j'ai des cours format Word que je m'étais amuser a retranscrire, quand j'étais en bep ou bac électronique.
Aimez la Vie, mais preferez la Mort, car seulement celle-ci vous liberera des tenebres de la Vie.
Jean-François
On peut regarder et voir ce qu'on peut en faire.
Ouvre un sujet avec qu'on modifiera à mesure, je ferai le ménage.
imac PPC G3 os X Pa
osaka
Il faudra peut être aussi définir des balises ?
Genre :
[Arduino] concernant directement le matériel arduino.
[shield] shield arduino, ...
[électronique] concernant directement le matériel : composants, autres µc, ...
[programmation arduino] concernant directement les particulrité arduino, avr.
[programmation général] concernant directement la programmation en général que ce soit : c, c++, php, python, ...
En plus court peut être.  :smiley-sweat:
Jean-François
ça correspond plus à définir une ligne éditoriale, mais c'est aussi à voir...
imac PPC G3 os X Pa
osaka
vi c'est ça, plus facile pour se repérer dans une recherche si par exemple on fais un tuto par type de composants.  :smiley-sweat:
zoroastre
#11
Apr 09, 2012, 08:16 am Last Edit: Apr 09, 2012, 08:19 am by zoroastre Reason: 1
Yep!
Je pensais plutôt à créer une sujet épinglé dans les deux sections "cours et tuto" et "projets à base d'arduino" afin d'y lister et classer les sujets à disposition (à la manière du sujet "guide arduino" dans la forme). Faut bien que notre modo préferé bosse un peu XD.
Les tutos par exemple dans la liste auraient reçu l'approbation du modo et de la communauté arduino.
Zoroastre.
Gné! ;)
fdufnews
Il y a sur le playground une ébauche de partie française http://www.arduino.cc/playground/French/HomePage.
Pour l'instant ce n'est qu'un squelette les sujets sont vides, mais ne serais-ce pas plus judicieux de l'utiliser. C'est justement la finalité de cette section du site de regrouper des exemples et des petits morceaux de codes à l'usage des débutants uns et des autres.
skywodd
A mon avis le plus simple serais de faire des topic avec un titre dans ce style :
[ nom de composant ou du thème abordé ] description rapide
Exemple : [ DS1307 ] Horloge Real Time Clock avec ram embarqué
Pas besoin de mettre [ Tuto ] vu qu'on est deja dans un catégorie tuto et cours.
Au niveau de la recherche ça permettra une indexation plus rapide et efficace.
Je vote contre, le playground est à 95% en anglais, et vu que le wiki n'as pas était configuré pour gérer plusieurs langues on se retrouve avec un menu en anglais, des pages en français et donc le risque de ce perdre à tout moment dans une page écrite en anglais.
Le forum francophone est à 100% en français je trouverai ça plus clair (bien que moins pratique) d'utiliser une catégories ou un topic en tant que wiki personnellement ...
L'idéal serait d'avoir un wiki juste pour nous ... mais bon on as déjà galéré pour avoir 3 catégories alors un wiki :smiley-sweat:
On retombe toujours sur le même probléme, on n'est limité par l'infrastructure actuelle :~
zoroastre
Yep!
Le problème de mettre un [flag] est que cela marche bien lorsqu'il n'y a pas plus de 3 pages...et nous espèrons tous qu'il y en ait plus...
Mettre un flag [DS1307] par exemple et même en limitant la recherche à la section cours&tuto renverrait vers d'innombrables reférences (projetons nous dans 1 an ou 2). C'est un problème inhérent aux moteurs de recherche...
Editer un sujet épinglé qui contiendrait la liste des tuto d'une part et pourquoi pas un autre contenant la liste des cours permettrait de faciliter la recherche, un lien renvoyant directement vers le sujet qui interesse. Il serait ainsi possible de décrire en 1 ligne le but du tuto/cours.
Il faut également entrevoir que certains sujets seront peut-être complétés au fur et à mesure des ateliers et pas forcement par le même rédacteur. Reprenons l'exemple du DS1307, il y a différentes fonctions et applications qui ne seront pas forcement toutes incluses dans le tuto de départ.
Effectivement, le wiki manque cruellement et il faut bon grès mal grès trouver des paliatifs.
Zoroastre.
Gné! ;)
