« on: April 07, 2012, 02:57:43 am » |
Yep! Je vous propose de mettre sous ce sujet, les cours et tutoriaux qui vous semblent indispensables ou tout simplement qui vous passent par la tête. Le but n'étant pas initialement de reprendre ce qui existe déjà, il est toutefois envisageable d'effectuer un travail de traduction afin de rendre plus accessible certaines documentations du site arduino. L'atelier : 1- Utilisation du forum 2- Registre arduino et manipulation de bits. 3- Programmation en C++ - Les Pointeurs 4- Arduino & ethernet ...
@+ Zoroastre.
« Last Edit: April 07, 2012, 07:19:22 am by zoroastre »
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message
Made in Belgium
« Reply #1 on: April 07, 2012, 04:25:51 am » |
J'en ai plein en tête.  -Une faq avec par exemple les 10 questions les plus fréquemment posées genre :delay() bloque mon code, cast float en string et inversement, j'arrive pas à garder la valeur de ma variable (locale, globale), le véritable visage de loop : boucle infinie, différence entre eth officiel (wiznet) et enc28j60, etc. - Programmation la bonne pratique: organisation, étapes, utilisé le bon type de variable (int pour 1octet ...),etc . - Les tableaux et pointeurs. - Le lexique (description sommaire) de l'électronique, qu'est ce que :une tension, un ampérage, pull-up, pull-down, condensateur, régulateur, etc. - savoir lire et décrypter un datasheet. - Utilisation des registre d'entrée/sortie, les autres registres. - Qu'est ce qu'un timer, pre scaler, ... - Jouer avec les octets et les bits.  . . .
« Last Edit: April 07, 2012, 04:38:19 am by osaka »
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #2 on: April 07, 2012, 04:33:40 am » |
Un tout bête : - Comment utiliser le forum, rédiger un message et utiliser la barre de bouton dans la fenêtre de rédaction.
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
« Reply #3 on: April 07, 2012, 04:59:01 am » |
bonjour @ tous Je pense qu'il va y en avoir une blinde  -XBEE serie 1-2 (configuration-type d'applications,exemples),en complément avec les liens POBOT-LADYADA . -ETHERNET SHIELD -WYFY ou WYFLY (IDEM XBEE) et (ETHERNET SHIELD) - En rapport avec le parse (Les tableaux et pointeurs.) mais également (et ça c'est pour moi  ) l'envoi de plusieurs valeurs dans un seul message (liaison serie ou autre (Xbee par exemple)) et décomposition (parse)à la reception du message . - Utilisation des registre d'entrée/sortie, les autres registres. ça c'est cool  car rien sur Arduino Référence (ou très peu) . Et plein d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit pour le moment  Cordialement William
The truth is elsewhere !!
France S-O ou exil en IDF
« Reply #4 on: April 07, 2012, 05:54:07 am » |
Je veux bien prendre en charge un tuto sur les transistors bipolaires. Pour les autres types Fet, Mos etc je n'ai quasiment pas pratiqué donc je préfère ne pas les traiter.
Edit : je me suis fait un "~tuto~" personnel sur les interruptions autres que int0 et int1 mais sur ce coup je suis beaucoup moins sur de moi il est à contrôler, donc si quelqu'un veut s'en charger je lui enverrai en MP.
« Last Edit: April 07, 2012, 05:57:58 am by 68tjs »
Aides toi et la communauté t'aidera
Forum Moderator
Geneva
« Reply #5 on: April 07, 2012, 06:00:25 am » |
Super, merci 68tjs.
Chulak
« Reply #6 on: April 07, 2012, 06:47:10 am » |
si sa intéresse j'ai des cours format Word que je m'étais amuser a retranscrire, quand j'étais en bep ou bac électronique.
Aimez la Vie, mais preferez la Mort, car seulement celle-ci vous liberera des tenebres de la Vie.
Forum Moderator
Geneva
« Reply #7 on: April 07, 2012, 06:50:09 am » |
On peut regarder et voir ce qu'on peut en faire.
Ouvre un sujet avec qu'on modifiera à mesure, je ferai le ménage.
Made in Belgium
« Reply #8 on: April 07, 2012, 06:53:45 am » |
Il faudra peut être aussi définir des balises ? Genre : [Arduino] concernant directement le matériel arduino. [shield] shield arduino, ... [électronique] concernant directement le matériel : composants, autres µc, ... [programmation arduino] concernant directement les particulrité arduino, avr. [programmation général] concernant directement la programmation en général que ce soit : c, c++, php, python, ... En plus court peut être.
Forum Moderator
Geneva
« Reply #9 on: April 07, 2012, 06:56:02 am » |
ça correspond plus à définir une ligne éditoriale, mais c'est aussi à voir...
Made in Belgium
« Reply #10 on: April 07, 2012, 07:23:05 am » |
vi c'est ça, plus facile pour se repérer dans une recherche si par exemple on fais un tuto par type de composants.
« Reply #11 on: April 09, 2012, 01:16:40 am » |
Yep! Je pensais plutôt à créer une sujet épinglé dans les deux sections "cours et tuto" et "projets à base d'arduino" afin d'y lister et classer les sujets à disposition (à la manière du sujet "guide arduino" dans la forme). Faut bien que notre modo préferé bosse un peu  . Les tutos par exemple dans la liste auraient reçu l'approbation du modo et de la communauté arduino. @+ Zoroastre.
« Last Edit: April 09, 2012, 01:19:14 am by zoroastre »
France
There is an Arduino for that
« Reply #12 on: April 09, 2012, 04:04:39 am » |
Il y a sur le playground une ébauche de partie française http://www.arduino.cc/playground/French/HomePage. Pour l'instant ce n'est qu'un squelette les sujets sont vides, mais ne serais-ce pas plus judicieux de l'utiliser. C'est justement la finalité de cette section du site de regrouper des exemples et des petits morceaux de codes à l'usage des débutants uns et des autres.
France
Arduino Hacker
« Reply #13 on: April 09, 2012, 05:44:51 am » |
vi c'est ça, plus facile pour se repérer dans une recherche si par exemple on fais un tuto par type de composants.  A mon avis le plus simple serais de faire des topic avec un titre dans ce style : [ nom de composant ou du thème abordé ] description rapide Exemple : [ DS1307 ] Horloge Real Time Clock avec ram embarqué Pas besoin de mettre [ Tuto ] vu qu'on est deja dans un catégorie tuto et cours. Au niveau de la recherche ça permettra une indexation plus rapide et efficace. Il y a sur le playground une ébauche de partie française http://www.arduino.cc/playground/French/HomePage. Pour l'instant ce n'est qu'un squelette les sujets sont vides, mais ne serais-ce pas plus judicieux de l'utiliser. C'est justement la finalité de cette section du site de regrouper des exemples et des petits morceaux de codes à l'usage des débutants uns et des autres. Je vote contre, le playground est à 95% en anglais, et vu que le wiki n'as pas était configuré pour gérer plusieurs langues on se retrouve avec un menu en anglais, des pages en français et donc le risque de ce perdre à tout moment dans une page écrite en anglais. Le forum francophone est à 100% en français je trouverai ça plus clair (bien que moins pratique) d'utiliser une catégories ou un topic en tant que wiki personnellement ... L'idéal serait d'avoir un wiki juste pour nous ... mais bon on as déjà galéré pour avoir 3 catégories alors un wiki  On retombe toujours sur le même probléme, on n'est limité par l'infrastructure actuelle
« Reply #14 on: April 09, 2012, 06:31:43 am » |
Yep!
Le problème de mettre un [flag] est que cela marche bien lorsqu'il n'y a pas plus de 3 pages...et nous espèrons tous qu'il y en ait plus...
Mettre un flag [DS1307] par exemple et même en limitant la recherche à la section cours&tuto renverrait vers d'innombrables reférences (projetons nous dans 1 an ou 2). C'est un problème inhérent aux moteurs de recherche...
Editer un sujet épinglé qui contiendrait la liste des tuto d'une part et pourquoi pas un autre contenant la liste des cours permettrait de faciliter la recherche, un lien renvoyant directement vers le sujet qui interesse. Il serait ainsi possible de décrire en 1 ligne le but du tuto/cours. Il faut également entrevoir que certains sujets seront peut-être complétés au fur et à mesure des ateliers et pas forcement par le même rédacteur. Reprenons l'exemple du DS1307, il y a différentes fonctions et applications qui ne seront pas forcement toutes incluses dans le tuto de départ.
Effectivement, le wiki manque cruellement et il faut bon grès mal grès trouver des paliatifs.
Zoroastre.
