Topic: Most Wanted (Read 13039 times) previous topic - next topic
osaka
#15
Apr 09, 2012, 02:34 pm Last Edit: Apr 09, 2012, 05:59 pm by osaka Reason: 1
Tien je viens de pensé à un truc en voyant cette histoire de balise, plutôt que de faire un topic par composants par exemple, faire un topic composants avec un post par composant dans ce topic plutôt ?
Edit: Je viens de pensé à un tutoriel déjà dispo http://arduino.cc/forum/index.php/topic,81365.msg613679/topicseen.html#msg613679
UniseV
Ma participation :
Utilisation des timer/counter
EN: Libraries are my Gurus, they make me believe anything they want !
FR: Les librairies sont mes gourous, elles me font croire ce qu'elles veulent !
68tjs
#17
Aug 20, 2012, 07:01 pm Last Edit: Aug 20, 2012, 07:18 pm by 68tjs Reason: 1
Ce qui rendrait le sous forum plus facile à consulter ce serait d'avoir des sujets "Têtes de Chapitres Généraux" épinglés, verrouillés et en nombre limité pour que la liste tienne sur une page écran courante.
Exemple :
Protocoles de communications
Circuits logiques
Gestion de l'alimentation
etc
Je prend le premier exemple : on dispose déjà du tuto général de Barbudor, du lien communiqué sur le bus OneWire par Chabot et Méthode de configuration d'un module Bluetooth Linvor par nolimit60, d'autres viendront sans doute s'ajouter à la liste
Ces sujets s'enfouillissent lentement mais sûrement au fur et à mesure de la création de nouveaux sujets.
Je propose que quelqu'un disposant des droits pour épingler et verrouiller un sujet écrive un sujet "Protocole de Communication" où figurera une présentation simplifiée des tutos (2/3 lignes maximum) et un lien vers les tutos réels qui pourront descendre à fond de cale sans conséquences.
L'important pour moi est que l'apparence de la première page du sous-forum ne change pas et que toutes les "Têtes de Chapitres Généraux" restent visibles.
Edit:
Quand un tuto sort une discussion s'engage et le tuto s'améliore. Avec le système actuel c'est toujours la version la moins élaborée que l'on trouve en premier, la définitive est en général noyée dans le milieu de la discussion.
Je ne sais pas si c'est possible pour le non-modo mais il serait bon de rééditer le premier post pour remplaçer la version de départ par la version définitive.
Jean-François
C'est une bonne proposition, qu'il ne reste qu'à mettre en place  :smiley-mr-green:
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6<br/> eMac PPc G4  os X Leopard 10.5<br/>powerbook G4 os X Leopard 10.5<br />imac PPC G3 os X Pa
fdufnews
Je peux me tromper, mais il me semble que le créateur d'un fil de discussion peut rééditer le premier post.
TocheBZH
Coucou
(je sent que je vais me faire jetter, donc soyer gentil SVP)
Je suis un Bleu de chez bleu, je suis impressioné par ce que vous faites avec cette minuscule plaquette
Ancien automaticien, je voudrais bien apprendre mais je tourne sur les different forum et site depuis 15 jours et je lis tous et sont contraire
Alors , pour moi, le "Most Wanted" serait:
Pour ce mettre a l'arduino, on attaque par quoi:
ca cause en quel langage?(oui, je sais, la question a l'air tache mais en tant que newbee, croyer moi,arduino, c'est comme un voyage ne Corée)
python, c++, code block sachant que j'en connais aucun, autant attaqué par le bon!!
faut il apprendre le langage au complet ou analyser de petit programme pour apres les integré
Bref une page pour nous prendre par la main et nous montré le chemin d la connaissance pour agrandir votre communauté
Merci
(et desolé si ce n'est pas le bon endroit ou autre)
Kenavo
Poussez pas, je suis déjà à fond..
fdufnews
Là par exemple:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,102618.0.html
TocheBZH
Merci Fdufnews
je m'y met tout de suite
je vais servir de Beta testeur, et si je comprend rien, je reviens avec ma liste de questions
(peut être pas... car là, vous aller me viré du forum..
Merci pour le lien
UniseV
#23
Mar 12, 2013, 03:08 pm Last Edit: Mar 12, 2013, 03:11 pm by UniseV Reason: 1
Bonjour,
Comme certains le savent, je suis en train de mettre au point ma première librairie et je galère avec des notions de classe, instance, methode...
Le tuto de mes reves serait donc un truc à cheval entre :
  • Un tuto sur la création de librairie mais un peu plus complexe que Morse.h
  • Un glossaire/annexe illustré des mots-clé du C#/C++
  • Des exemples de bonnes/mauvaises pratiques
Viproz
Bonsoir,
je trouve que ce forum manque cruellement de tutoriels sur les pointeurs, c'est tellement pratique en c/c++ !
Il y a un post sur les pointeurs/tableaux mais le fichier pdf est endommagé donc illisible.
http://stilldrinking.org/programming-sucks
UniseV
Tu parles de ce sujet ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=101780.10;
Si c'est le cas j'arrive bien à télécharger le PDF du premier post, mais faut pas être pressé.
J'avais bien apprécié ce document, et je trouve qu'il devrait apparaître dans le recap des tutos.
B@tto
Bon je relance un peu le sujet, j'ai quelques lacunes à combler mais qui touchent à peu près à la même thématique : sur certains codes/librairie je bloque sur des syntaxes, pas forcement que je ne sais pas à quoi elles servent, mais soit j'avoue ne pas savoir du tout, soit je sais quand les employer mais pas vraiment pourquoi ... Et sur Google j'ai pas trouver la réponse clair que j'attendais (ou aucune d'ailleurs)
Les voici :
- "static" : autant dans les fonctions je sais, mais on le voit en en-tête de programmation, et la je bloque ...
- "->" : souvent présent dans les lib, je sais que c'est en relation avec les pointeurs mais sans plus (et aller taper "-> + c" ou "-> + c++" sur google c'est marrant ...
- "this" : pareil que le "->"
- "volatile" : la c'est plus un approfondissement, je croyais avoir compris (notamment l'intérêt vs interruption) mais comme static il me manque des infos et c'est pas la reference arduino.cc qui m'a aidé ...
- "friend" : pas vu souvent mais la j'ai rien pigé
- "extern" : je vois "à peu près" mais j'aimerais être sûr
fdufnews
Un peu de lecture pour le weekend interro lundi matin.
concernant le C      :http://perso-laris.univ-angers.fr/~hardouin/cours_c.pdf
concernant le C++ :http://astro.ens.fr/osae/cxx.pdf
B@tto
AAAAaaahhh parfait merci, exactement ce dont j'avais besoin :)
fdufnews
Si tu n'est pas anglophobe on trouve sur le net le "C programming language" 2nd edition de Kernighan Ritchie au format pdf c'est la bible du C.
