Topic: Arduino IDE 1.0.1 localizzato (Read 3787 times) previous topic - next topic
pablos
ma scusate non si potrebbe segnalare questo problema (anzi grossissimo problema) a massimo??
rimettere anche l'icona "serial monitor" diamine c'e' stata fino alla 0023 poi l'hanno tolta, non che sia una grande fatica a prenderla dal menu a tendina, ma tutte le volte mi sbaglio :)
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
leo72
Non è dell'IDE in sé, è di Java. Anche se poi rompe i maroni ugualmente  ;)
amario57
L'icona "serial monitor" c'è è la lente in alto a destra  ;)
astrobeed
confermo, è l'icona per il serial monitor  :)
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
pablos
Azz.  :D :D hai troppo ragione!! ho sempre pensato fosse un "trova" e non l'ho mai premuto  :. , vabbè come non detto .. grazie ciao
lollotek
Scusate se faccio il sapientone..invece dello scroll che non c'è non si potrebbe aggirare il problema con un'opzione del tipo : "visualizza fino N elementi nel menù"?. Per esempio se io imposto a 10 questo valore mi ritrovo i primi 9 sketch, e poi una voce "visualizza altri ->" che apre a sua volta un altro menù con gli elmenti restanti, e così via.
Questa cosa aggirerebbe il difetto di java, è il programmatore che controlla la cosa.
Magari se trovo il tempo e sono in grado potrei fare una prova scaricandomi i sorgenti, ma non sono certo di riuscirci..
lollotek
non mi piace non essere ascoltato quando propongo soluzioni sensate..
quindi mi sono tirato giù i sorgenti dell' IDE, ed ecco la mia soluzione già funzionante!
Praticamente ogni 25 item creo un sottomenù in modo da non fare un'unica colonna che esce dal monitor (problema che effettivamente avevo)
Questo è lanciato da compilatore, devo vedere come compilare l'exe.. poi cercherò un paio di volontari per dei test.
Ora esco a fare il progetto dell'orologio a parole col mio amico, aggiornerò appena possibile..
Michele Menniti
sembra una buona soluzione, ma ti faccio una domanda: davvero hai tutti quegli sketch o li hai du-triplicati per fare l'esempio?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
Se è solo per quello io ne ho di più  :)
Ho risolto la questione mancanza scrolling, che per inciso non è colpa di Java ma solo pigrizia di chi ha realizzato l'IDE, sistemando le cose in varie sotto directory divise per argomenti, che poi era il tuo consiglio.
leo72
#39
Apr 10, 2012, 09:54 pm Last Edit: Apr 10, 2012, 09:56 pm by leo72 Reason: 1
Esagerato...
156, contati adesso  :smiley-sweat:
E non scrivo programmi da qualche settimana....
Mi pareva fosse stata venduta così mesi fa dai Piani Alti...
astrobeed
uhm... sa di scaricabarile?  ;)
Si, del resto non è la prima volta che lo fanno  :)
Michele Menniti
Detto per inciso, lo farei comunque, anche se esistesse lo scrolling o altra tecnica, non per risolvere un problema, ma per mantenere ordine; le cartelle hanno questa funzione, avere elenchi infiniti di sketch non serve assolutamente a nulla, a mio parere, se non a perdere tempo a cercare "quello" sketch in mezzo ad una marea di nomi :smiley-eek-blue:
lollotek
No, è la mia vera situazione attuale. Io purtroppo ho il vizio a fare le sottoversioni di un programma per sicurezza per mantenermi la versione precedente. dovrei utilizzare svn o un gestore di versioni che sarebbe meglio! :P
Ok che la soluzione migliore è organizzarsi tutto, ma con 4 righe di codice almeno si evita di incappare in questo problema!
se poi avete altre idee, si può provare ad applicarle e vedere che ne viene fuori..
leo72
La tua idea ha un limite. Nel mio caso, 156 sketch, a forza di colonne se ho la finestra dell'IDE aperta centralmente, arrivo velocemente al bordo laterale dello schermo. Non potresti mettere tipo una voce "<---" all'inizio della lista ed una voce "--->" alla fine e poi semplicemente ricostruire la nuova lista in base a come si muove l'utente? Usando cioè una sola colonna in cui cambi l'elenco dei file?
lollotek
questo limite non dovrebbe esserci perchè un volta occupato lo spazio a destra, la nuova colonna si aprirebbe di suo a sinistra, puoi anche provarlo con l'ide attuale spostandolo a destra. tutti i i menù a tendina cercano sempre di ottimizzare la posizione.
Onestamente non saprei come fare la modifica che suggerisci tu. il menù non è generato dinamicamente, ma all'avvio controlla le cartelle e crea il menù.
Al max potrei fare una roba tipo
Code: [Select]
->sketch->gruppo1->prog1
                         ->prog2
                         ->progN
            ->gruppo2->progA
                         ->progB
                         ->progN
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
