Dovresti evitare di sovrapporre due questioni nello stesso Thread, stiamo parlando del selettore, lascia perdere il timer 2 per ora.
Se hai guardato la tabella che ti ho linkato capirai come funziona il tuo selettore. Ad Arduino lo devi collegare come ti ha ben spiegato Uwe.
P.es.
Se metti la freccia su 0 sui quattro pin non rilevi alcun 0 (cerchietto bianco nella tabella) = 0
Se metti la freccia su 1 uno dei pin rileverà lo 0 logico, quello è il pin "A"
Se metti la freccia su 2 uno dei pin rileverà lo 0 logico, quello è il pin "B"
Se metti la freccia su 4 uno dei pin rileverà lo 0 logico, quello è il pin "C"
Se metti la freccia su 8 uno dei pin rileverà lo 0 logico, quello è il pin "D"
tutti gli altri valori sono combinazioni di questi 4 fondamentali, p.es.:
Se metti la freccia su 3 due pin rileveranno lo 0 logico, sono i pin "A" e "B"
Ora devi divertirti col software; i 4 pin di Arduino li devi impostare come INPUP e poi devi eseguire il comando digitalWrite(pin, HIGH) su tutti è quattro in modo da attivare le R di pull-up interne, sempre come ti ha spiegato Uwe.
