Topic: Costruire modulo amplificatore (Read 7502 times) previous topic - next topic
BrainBooster
ma lo schema che hai postato è di un trasmettitore, non volevi ricevere?
flz47655
Ok, il problema della lettura direi che è risolto per il momento se poi avrò tali tensioni sul ricevitore.
Volevo concentrarmi sul TX, mi potete dare una mano con la questione dei volt RMS (post sopra)?  Non vorrei distruggere il TX prima di costruire il ricevitore...  :)
Ciao e grazie a tutti
PS: Per costruire un anemometro ultrasonico mi basta una distanza di 0,36m se riesco ad ottenere 20Vrms con il TX e l'RX che ho a disposizione dovrei leggere un segnale di 186mV!!!!
Spero i miei calcoli corrispondino a realtà, per verificare prima ho bisogno di una mano sul circuito TX però...
flz47655
#32
Mar 27, 2012, 06:15 pm Last Edit: Mar 27, 2012, 07:58 pm by flz47655 Reason: 1
Piccolo riassunto:
- Sono partito con la necessità di leggere un segnale da una capsula ultrasonica, già che c'ero ho detto, facciamo un modulo amplificatore almeno lo posso riutilizzare anche per altri circuiti
- Grazie alle vostre risposte ho capito che non è semplicissimo fare un amplificatore universale
- Ci siamo concentrati su un amplificatore per gli ultrasuoni
- Abbiamo capito i dati misteriosi del datasheet per dimensionare il ricevitore
- Per verificare se il datasheet è veritiero stiamo attualmente cercando di abozzare un circuito TX che servirà per capire realmente come deve essere fatto il modulo RX e se c'è bisogno ancora di amplificazione così spinta come inizialmente supposto
- Dagli ultimi conti sembra che forse non c'è bisogno di nessuna amplificazione ma aspettiamo di concludere il circuito TX per avere dei dati reali
-Per concludere il circuito TX mi serve una delucidazione sulla definizione di Volt Rms cont. (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,98326.msg739672.html#msg739672)
flz47655
Volevo allegare un foglio di excel che avevo costruito per calcolare agevolmente la pressione sonora ricevuta e la relativa tensione partendo dai dati del datasheet.
Ho seguito l'application note http://www.prowave.com.tw/pdf/an0508309.pdf per i calcoli.
Spero di fare cosa gradita a chi ne avesse bisogno
Ciao a tutti
PS: Se qualche volenteroso vuole provare a rispondere alle varie domande non risposte nel thread è benvenuto.
mcamarda
Ciao a tutti,
la mia ragazza si occupa di audiologia e mi ha chiesto se potevo darle una mano a costruire un generatore di ultrasuoni (nel range 12-30kHz) per fare dei test sugli acufeni (una specie di fischio acustico che, che è affetto, sente continuamente nell'orecchio).
Speravo di usare un generatore di segnali e un oscilloscopio che ho già assieme a due trasduttori, ma mi sa che la cosa è più complicata di così....
Abbiamo trovato delle piccole casse piezo (ancora non provate) ma stiamo avendo molte difficoltà con il microfono, ho trovato dei trasduttori peizo (per sensori da posteggio, a 30kHz), ma non mi sembrano che vadano bene in queste frequenze.  E del resto se non posso controllare il suono generato non ha senso fare prove con le casse.
Sapreste darmi qualche consiglio?
Grazie
Massimo
flz47655
Il range è abbastanza ampio, fino a 20 Khz sei in frequenze audio (quasi tutte udibili) oltre sei negli ultrasuoni
Probabilmente servono diversi trasduttori ottimizzati per le diverse frequenze da attivare in base a quello che si vuole generare al momento.
Per il ricevitore non capisco qual'è il problema che hai trovato, se hai un oscilloscopio sei a cavallo
Ciao
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
