Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Timer Luci DS1307  (Read 331 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao, sto usando questo sketch per un timer luci https://github.com/fouldsy/Arduino-RTC-Timer/blob/master/RTC_Light_Timer.pde
però si accendono solo quando alla data ora precisa al secondo, però se per caso va via la corrente, il timer non riaccende le luci se è passato quel dato momento.
Come posso fare a fargli fare ciò che voglio???
Ho modificato questi punti:
  • if (now.second() >= 0) { // in modo tale che si accenda anche dopo che siano passate le 0 sencondi
  • if (now.hour() >= startHour && now.minute() >= startMinute) // in modo da potersi accendere anche dopo l'orario
  • if (now.hour() >= endHour && now.minute() >= endMinute) {// idem
Praticamente ho cambiato da == a >=.
Però l' unico problema e che si accende a mezzanotte, scattate le 00:00 si accende la luce. Perché???
Qualcuno mi sa aiutare???
Ciao
S.
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
posta tutto il codice che gli diamo un occhio  smiley-wink
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Mettiamo che hai impostato l' accensione alle 21 e lo spegnimento alle 22:
Alle 21 succedera' questo:
if 21 >= 21 ( condizione vera )
if 21 >= 22 (condizione falsa )
La lampada si accendera' e basta.
Alle 22 succedera' questo:
if 22 >= 21 ... ( condizione vera )
if 22 >= 22 ... (condizione vera )
La lampada si accendera' e subito dopo si spegnera.
Alle 23 succedera' questo:
if 23 >= 21 ... ( condizione vera )
if 23 >= 22 ... (condizione vera )
Alle 23:59:59 succedera' questo:
if 23:59:59 >= 21 ( condizione vera )
...passa una frazione di secondo...
if 00:00:00 >= 22 (condizione falsa)
« Last Edit: April 12, 2012, 02:54:46 pm by acik » Logged
Padova
Offline Offline
Full Member
Mala tempora currunt
View Profile
Guardando il codice da cui hai preso spunto non rilevo incongruenze... Magari posta il codice da te modificato così da vedere se c'è qualche incongruenza...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Eccolo, grazie a tutti:
Code:
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
int ledPin = 2;         // Set our LED pin
byte startHour = 20;    // Set our start and end times
byte startMinute = 24;  // Don't add leading zero to hour or minute - 7, not 07
byte endHour = 20;      // Use 24h format for the hour, without leading zero
byte endMinute = 25;
byte validStart = 0;    // Declare and set to 0 our start flag
byte poweredOn = 0;     // Declare and set to 0 our current power flag
byte validEnd = 0;      // Declare and set to 0 our end flag
void setup () {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);   // Set our LED as an output pin
  digitalWrite(ledPin, LOW); // Set the LED to LOW (off)
  Wire.begin();              // Start our wire and real time clock
  RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {                       // Make sure RTC is running
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));  // Uncomment to set the date and time
void loop () {
  DateTime now = RTC.now(); // Read in what our current datestamp is from RTC
  if (now.second() >= 0) { // Only process if we have ticked over to new minute
    if (poweredOn == 0) {  // Check if lights currently powered on
      checkStartTime();    // If they are not, check if it's time to turn them on
      checkEndTime();      // Otherwise, check if it's time to turn them off
    if (validStart == 1) { // If our timer is flagged to start, turn the lights on
      turnLightsOn();
    if (validEnd == 1) {   // If our time is flagged to end, turn the lights off
      turnLightsOff();
byte checkStartTime() {
  if (now.hour() >= startHour && now.minute() >= startMinute) {
    validStart = 1;  // If our start hour and minute match the current time, set 'on' flags
    poweredOn = 1;
    validStart = 0;  // Otherwise we don't need to power up the lights yet
  return validStart; // Return the status for powering up
byte checkEndTime() {
    validEnd = 1;    // If our end hour and minute match the current time, set the 'off' flags
    poweredOn = 0;
    validEnd = 0;    // Otherwise we don't need to power off the lights yet
  return validEnd;   // Return the status for powering off
void turnLightsOn() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn on the LED
void turnLightsOff() {
  digitalWrite(ledPin, LOW);   // Turn off the LED
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
OK, ho capito, ed allora come faccio a risolvere il problema??
Ciao
S.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Trasponendo in codice i suggerimenti ricevuti  smiley-wink
Il problema non è difficile, hai 2 orari - 1 di attacco ed 1 di stacco. Se l'orario è maggiore di quello di stacco e minore di quello di attacco, luci spente. Altrimenti luci accese. Tieni conto che hai la mezzanotte nel mezzo.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Appunto come faccio se voglio che siano accese dalle 6:30 alle 18:30 e spente tutto il resto del tempo..
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho capito, l'ho modificato così:
Code:
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
  RTC.begin();
void loop () {
      turnLightsOn();
      turnLightsOff();
  if (now.hour() < startHour && now.minute() < startMinute) {
    poweredOn = 1;
    poweredOn = 0;
Così dovrebbe andare.
Però ho un altro quesito da porre.
Allora nell'ultima parte
Code:
si dice cosa deve fare, ma se io voglio far accendere prima una luce e poi un altra dopo un tot di tempo come devo fare??
Avevo fatto così:
Code:
  delay (60000);
  digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  delay (60000);
  digitalWrite(ledPin3, HIGH);
Però mi vanno in loop, come posso fare per farlo fare una sola volta??
Ciao e grazie a tutti.
S.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
up
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
