Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Author Topic: Pianola con Arduino  (Read 1248 times)
bello if -do -while
non ci avrei mai pensato  smiley
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Forum Moderator
Don't know what I do
bello if -do -while
Io vengo dalla "vecchia scuola", da linguaggi dove esistevano cicli while..wend, repeat..until, do..while ecc..  smiley-grin
Padova, Italy
Il nuovo listato finalmente funzionante a dovere   smiley-cool:
int Buzzer=13; //Associa "Buzzer" al pin D13
int Do=12; //Associa "Do" al pin D12
int Re=11; //Associa "Re" al pin D11
int Mi=10; //Associa "Mi" al pin D10
int Fa=9; //Associa "Fa" al pin D9
int Sol=8; //Associa "Sol" al pin D8
int La=7; //Associa "La" al pin D7
int Si=6; //Associa "Si" al pin D6
int ValueButton; //Registro valore pulsante
void setup() //Azioni da eseguire solo all'avvio
  pinMode(Buzzer,OUTPUT); //Imposta il pin D13 in uscita
  pinMode(Do,INPUT); //Immposta il pin D12 in ingresso
  pinMode(Re,INPUT); //Imposta il pin D11 in ingresso
  pinMode(Mi,INPUT); //Imposta il pin D10 in ingresso
  pinMode(Fa,INPUT); //Imposta il pin D9 in ingresso
  pinMode(Sol,INPUT); //Imposta il pin D8 in ingresso
  pinMode(La,INPUT); //Imposta il pin D7 in ingresso
  pinMode(Si,INPUT); //Imposta il pin D6 in ingresso
void loop() //Azioni da eseguire all'infinito
  ValueButton=digitalRead(Do); //Associa a "ValueButton" il valore del pulsante "Do"
  while(ValueButton==HIGH) //Se il pulsante "Do" risulta premuto...
    tone(Buzzer,262); //...fai suonare il "Buzzer" a 262Hz...
    ValueButton=digitalRead(Do); //...rileggi il valore del pulsante "Do"...
    if(ValueButton==LOW) //...se il pulsante "Do" risulta rilasciato...
      noTone(Buzzer); //...spegni il "Buzzer"
  ValueButton=digitalRead(Re); //Associa a "ValueButton" il valore del pulsante "Re"
  while(ValueButton==HIGH) //Se il pulsante "Re" risulta premuto...
    tone(Buzzer,294); //...fai suonare il "Buzzer" a 294Hz...
    ValueButton=digitalRead(Re); //...rileggi il valore del pulsante "Re"...
    if(ValueButton==LOW) //...se il pulsante "Re" risulta rilasciato...
  ValueButton=digitalRead(Mi); //Associa a "ValueButton" il valore del pulsante "Mi"
  while(ValueButton==HIGH) //Se il pulsante "Mi" risulta premuto...
    tone(Buzzer,330); //...fai suonare il "Buzzer" a 330Hz...
    ValueButton=digitalRead(Mi); //...rileggi il valore del pulsante "Mi"...
    if(ValueButton==LOW) //...se il pulsante "Mi" risulta rilasciato...
  ValueButton=digitalRead(Fa); //Associa a "ValueButton" il valore del pulsante "Fa"
  while(ValueButton==HIGH) //Se il pulsante "Fa" risulta premuto...
    tone(Buzzer,349); //...fai suonare il "Buzzer" a 349Hz...
    ValueButton=digitalRead(Fa); //...rileggi il valore del pulsante "Fa"...
    if(ValueButton==LOW) //...se il pulsante "Fa" risulta rilasciato...
  ValueButton=digitalRead(Sol); //Associa a "ValueButton" il valore del pulsante "Sol"
  while(ValueButton==HIGH) //Se il pulsante "Sol" risulta premuto...
    tone(Buzzer,392); //...fai suonare il "Buzzer" a 392Hz...
    ValueButton=digitalRead(Sol); //...rileggi il valore del pulsante "Sol"...
    if(ValueButton==LOW) //...se il pulsante "Sol" risulta rilasciato...
  ValueButton=digitalRead(La); //Associa a "ValueButton" il valore del pulsante "La"
  while(ValueButton==HIGH) //Se il pulsante "La" risulta premuto...
    tone(Buzzer,440); //...fai suonare il "Buzzer" a 440Hz...
    ValueButton=digitalRead(La); //...rileggi il valore del pulsante "La"...
    if(ValueButton==LOW) //...se il pulsante "La" risulta rilasciato...
  ValueButton=digitalRead(Si); //Associa a "ValueButton" il valore del pulsante "Si"
  while(ValueButton==HIGH) //Se il pulsante "Si" risulta premuto...
    tone(Buzzer,494); //...fai suonare il "Buzzer" a 494Hz...
    ValueButton=digitalRead(Si); //...rileggi il valore del pulsante "Si"...
    if(ValueButton==LOW) //...se il pulsante "Si" risulta rilasciato...
Rome
La mia prima bromografata!!
Però così ti suona una nota per volta, giusto?
Ma l'hai provato il metodo suggerito da Leo?
Forum Moderator
Anche il mio codice suona una nota per volta. Avevamo consigliato di iniziare per gradi, il primo grado era appunto arrivare ad un codice che riproducesse 1 nota alla pressione di un tasto.
@francesco:
Adesso ottimizziamo il codice, eliminando tutte le parti ridondanti.  smiley-razz
Suggerimento. Hai 7 routine "identiche" che differiscono solo per il pin letto e la nota riprodotta... Perché non metti le note in un array da cui poi le estrai in base ad un indice, indice che sarà il numero di tasto letto?  smiley-wink
Padova, Italy
Credo di aver capito la logica di quello che mi hai suggerito smiley-lol
Un consiglio da dove iniziare a studiare?? Funzioni da approfondire ecc...?
Grazie a tutti smiley
Forum Moderator
Ti fai un ciclo for che fa la scansione di tutti i pulsanti. Quando ne trovi uno premuto riproduci la nota corrispondente fino al rilascio del pulsante stesso.
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
