Author Topic: Prototipo OK --> ¿Montaje profesional/industrial?  (Read 974 times)
Hola, tengo un proyecto desarrollado que consta de un Arduino UNO, cables varios, motores vibradores, leds y un par de potenciómetros. Me gustaría darle una apariencia profesional a todo el montaje, que todo esté bien encapsulado, que todos los elementos estén como en un producto que uno se compra en una tienda, vaya... Me preguntaba si sabéis de empresas que se dediquen a montar prototipos a modo a como quedaría en un producto de venta al público o para presentarlo en una feria de talentos o algo así... no sé si me veis la idea...
Alicante
En los grandes distribuidores de electricidad venden mucha variedad  de cosas. Entre ellas cajas de montaje. En mi zona hay un almacén en el cual compro estos productos y si no me apaño los modifico.
COM22
Creo que te refieres a algo como esto no >> http://www.fundaciocim.org/es/servicios << nunca que sabido lo que cobran por los trabajos pero creo que es lo que buscas si no tienes limite de presupuesto  smiley
Un saludo!
Creo que te refieres a algo como esto no http://www.fundaciocim.org/es/servicios
Sí, en principio sería algo así, a lo que ahora me asalta la cuestión de que si yo a esta empresa yo le pasase, por ejemplo, mi proyecto, el diseño y tal, en vez de usar ellos el Arduino UNO, debe haber algún otro que se use en prototipos a nivel industrial, no sé, una pcb que lleve el ATMega328, con sus salidas y entradas y tal... No sé si ellos se ocuparían ya de integrar en una placa todo lo necesario...
Luego está el tema del encapsulado, foreando he encontrado un post muy valioso que da el link de una web http://www.polycase.com , que te permite customizar al 100% la carcasa que necesitas, incluso los agujeritos y serigrafía... Mola porque para una presentación en público o exposición podrías mantener tu prototipo original y encapsularlo con un acabado profesional 100%, ocultando a modo caja negra lo que haya dentro, tenga la apariencia chapucera que tenga  smiley-sweat
Donostia
elektronikadonbosco
Todo lo que les suponga modificar tu PCB te va costar pasta. Si quieres saber como meter los componentes mínimos en una PCB busca "paperduino", tambien puedes mirar el blog http://txapuzas.blogspot.com.es/
Otra posibilidad es hacer una pcb con pines para luego poner un arduino pro http://arduino.cc/es/Main/ArduinoBoardProMini
Gracias por la web es muy interesante. Salu2
Sí, esa es la idea que me andaba rondando, ese ArduinoBoardProMini parece que es el que mejor se ajustaría a lo que necesito, ¡Gracias!
Es interesante, le he estado echando un vistazo rápido, pero creo que me voy a tener que examinarlo más detenidamente
He estado mirando otra vez la página de las carcasas (polycase) y no tienen pedido mínimo, de precio está bien pero para el envío sí que sale caro, de 65$ no baja porque lo mandan por UPS (está en Ohio). Estoy buscando alguna alternativa en Europa, que tienen que haber unas cuantas, de momento estoy mirando estas:
http://www.bafbox.co.uk/
http://www.pactecenclosures.com/
http://www.evatron.com/
Si alguien sabe de alguna que sea española se lo agradecería!!!
Bueno pongo los últimos que estoy mirando y paro:
http://www.oiplastic.com/php/veure_productes.php?idioma=2
http://www.envplastics.com
Donostia
elektronikadonbosco
No pares hombre coméntanos cuales tiene mejores precios... La página de polycase parece barato los portes si solo pones el pais pero cuando colocas el código postal menudo susto.
Me ha picado la curiosidad y lo mejor que he encontrado es esto:
http://www.supertronic.com/es/cajas_de_plastico
http://www.ariston.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=400%3b1
http://www.kopa.biz/productos/cajas-para-montajes-electronicos
« Last Edit: April 13, 2012, 01:26:07 pm by ionhs » Logged
Si quieres un trabajo muy muy profesional, habla con el forero "fm".
Me hizo un trabajo que da gusto verlo.
Un saludo
Málaga, Spain
@GabyCR - pues muchas gracias por tu comentario!
Pues como dice GabyCR, lo que hago son diseños a medida tanto desde una especificación hasta el producto final, la gente puede optar por aportar el esquemático, el código, fabricación, ensamble final... o como prefieran. Los PCBs los adapto a las medidas, formatos o contenedores que se quiera, siempre y cuando no pasen de unas medidas máximas.
Otra alternativa es usar diseños que ya tengo (por ejemplo el arduChip) y construirse el prototipo en una placa de topos y meterlo en una caja. Esta opción la ha usado mucha gente (yo mismo en mis aviones).
Si estás interesado mándame un mensaje o un mail al correo que hay en mi perfil del foro.
Con respecto a cajas a precios asequibles con un rango muy amplio para elegir siempre esta:
www.digikey.es
www.mouser.es
Normalmente tienen una amplia gama de cajas de varios proveedores. Lo más económico es adaptar el diseño mecánico a algo estándar. En caso contrario, hay que pedir que impriman unos plásticos o simplemente pedir que preparen un molde de vacío (una opción muy cara que depende del número de cavidades, utillaje que necesiten y solo es rentable cuando se produce en volumen).
Online Online
Yo me encuentro con problemas hasta para montar algo no profesional pero que se vea decentillo. Poner un conector lo veo fácil, según el que se necesite se sujeta sobre la caja o más habitualmente se suelda en la placa. Pero no veo cómo hacer bien por ejemplo implementar en una caja un LCD y unos pulsadores. Si los pulsadores son los que se sueldan en placa, ¿como se mecaniza para accionarlos?
Hola a todos de nuevo!! He estado muy liado últimamente y todavía no he podido comparar precios en torno a lo de los encapsulados, pero de lo primero que voy a hacer es preguntarle @fm precios y cómo iría el diseño. Actualmente lo tengo todo montado en varias shield y luego los leds en un tupperware, y todo ahí metido, el arduino y tal. Para que veáis un poco cómo tengo la movida me gustaría que visitaseis la web en la que tengo fotos y una descripción del proyecto -> www.music2buzz.es
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, a ver si esta semana me pongo las pilas y os voy contando!!
Sevilla
@Cheyenne, eso lo puedes hacer de muchas formas, a mí se me ocurre que los pulsadores los pases a una plaquita que amarres a la estructura de caja y depués cableas hasta el sitio donde se conecta. Por encima le puedes poner un acetatato que incluso puedes personalizar.
