Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Ponte diodi e segnale audio  (Read 1008 times)
Padova, Italia
I love Arduino:-)
Hola a tutti... smiley-mr-green
Smontando un vecchio kit luci psichedeliche di nuova elettronica ho recuperato diversi componenti tra cui un ponte a diodi B40C1500 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/B380C1500.pdf )..la mia idea era di utilizzarlo per "raddrizzare" un segnale audio per poi darlo in input al nostro mitico arduino per le più svariate applicazioni...che dite? è una cavolata o può funzionare?
Grazie in anticipo:-)?
Monselice PD Italy
фон Крыса
raddrizzare un segnale audio ? smiley-roll-sweat
sei sicuro che il segnale sia alternato e che non sia un onda variabile unipolare con riferimento verso massa ?  smiley-yell
anche perchè se lo raddrizzi non ci fai nulla poi.......
Padova, Italia
I love Arduino:-)
Da quel che so io è un'onda sinusoidale...quindi ha una parte positiva e una negativa...con il ponte a diodi dovrei ottenere un risultato sempre positivo....?
Fidenza, Parma
Io una volta avevo collegato l'uscita "audio" digitale dell'arduino ad un oscillatore sul pc tramite microfono ed era uscita un'onda quadra da 0 a 5v, nulla di alternato
Edit:
Anche perchè con l'audio si parla sempre di "più" e "meno", e non ho mai sentito di segnali alternati...
« Last Edit: April 11, 2012, 01:38:08 pm by Guglio » Logged
ArduMAP: Mappa degli utenti che utilizzano Arduino.
http://www.guglio.net/ArduMAP
Padova, Italia
I love Arduino:-)
OKs...se siete sicuri farò le dovute prove è che purtroppo non avendo un'oscilloscopio a portata di casa non ho potuto fare prove:-)
Monselice PD Italy
фон Крыса
Ehy, dove corri.... se sbagli cucini arduino... mettici un diodo raddrizzatore tipo un 1N4007  in serie al positivo dell uscita del tuo amplificatore se lo colleghi ad arduino e prima di far ciò verifica che la tensione non superi i 5V altrimenti ciao micro(questo fà si che se l'onda è una sinusoide bipolare te vedi solo la parte positiva attenuata di -0.6V ed eviti danni alla MCU)....
Padova, Italia
I love Arduino:-)
Si ovviamente io parlavo di misurare l'uscita di un vecchio ipod...certamente nessun tipo di potenza:-)
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
non ci sono problemi ad usare un piccolo ponte raddrizzatore sull'audio di un ipod per poi farci un levelmeter con arduino, al massimo si prende il segnale usando un elettrolitico da 10uF per disaccoppiare i due circuiti e bloccare l'eventuale componente continua in uscita dalla sorgente audio.
Padova, Italia
I love Arduino:-)
potresti spiegare meglio il discorso del condensatore? smiley-grin
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Per principio funziona un ponte a diodi per radrizzare un segnale audio ma il ponte mangia ca1,4V ( 2 volt 0,7V) del segnale audio.
Ciao Uwe
Rome (Italy)
Le uscite audio, quelle vere, sono segnali alternati a tutti gli effetti, ovvero variano tra una tensione positive e negativa rispetto al riferimento (GND).
Per poter "leggere" un segnale audio (circa 1.5 Vpp) tramite Arduino basta usare un opamp in configurazione amplificatore non invertente con guadagno unitario e con un offset di 2.5V sull'ingresso invertente, in questo modo il segnale viene traslato di 2.5V verso l'alto spostando il riferimento di 0 a questa tensione invece di GND.
Monselice PD Italy
фон Крыса
Quindi non sbagliavo smiley
Fidenza, Parma
Quindi sulle casse dove c'è scritto "+" e "-" in realtà è una azzata?
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
No. La polaritá é dato dal movimento della membrana del altoparlante.
Ciao Uwe
Monselice PD Italy
фон Крыса
Ciao Uwe
Però un dubbio cè l'ho... Ho costruito un amplificatore a valvole tra le finali e le casse ci sono i trasformatori-adattatori d'impedenza ma le casse in questa caso lavorano in alternata o in continua ? non ci sono diodi che raddrizzino la corrente in uscita dai trasformatori, se poi ho tempo controllo con l'oscilloscopio..
Pages: [1] 2   Go Up
