Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Costruire driver motore  (Read 2332 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ok, ho modificato la disposizione dei connettori come consigliato, e ho aggiunto dei diodi di protezione.
Anche se non servono non possono fare danni, giusto?  smiley
Ecco lo schema definitivo: http://oi45.tinypic.com/2ljt8wg.jpg
E lo sbroglio: http://oi45.tinypic.com/2n19fv7.jpg
Spero di aver messo bene i diodi  smiley-kiss
Userò degli 1N4148, possono andare bene?
In oltre allego i file Eagle, se dovessero servire a qualcuno  smiley
Logged
Offline Offline
God Member
AHHAH
View Profile
non ho letto tutta la discussione ma solo il tuo ultimo post con gli schemi, i diodi son inutili se usi un L293D, male non fanno ma rimangon inutili, per curiosita' controlla sul datasheet del L293d che tempo di risposta hanno i diodi interni e il tempo dei tuoi 1n4148 o 1n4004 dello schema
potrebbero esser utili se fossero dei diodi Schottky nel senso che forse intervengono prima dei diodi interni del L293d (che credo siano gia' abbastanza veloci) smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Grazie mille della risposta  smiley
Allora partendo dal presupposto che non sono capace a leggere i datasheet...
Leggendo su quello degli 1n4148:  reverse recovery time Trr = 4 ns
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/1N4148_1N4448_4.pdf
Leggendo il datasheet del L293D: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293d.pdf
...non trovo lo stesso parametro  smiley-slim
Però, tutti i parametri con unità di misura in secondi, non scendono sotto i 100 ns... suppongo che siano più lenti
Comunque, nel circuito quanta corrente devono sopportare questi diodi?
Logged
Offline Offline
God Member
AHHAH
View Profile
i diodi oltre sopportare una corrente devono sopportare una sovratensione inversa.
non vedo nemmeno io i valori dei diodi del l293d, cmqe mi ricordo che in una discussione uwe mi diceva che quei diodi erano gia' molto veloci e si sarebbe potuto evitare il loro intervento solo mettendo degli Schottky esterni
(avevo il l293d che si scaldava con uno stepper e gli chiedevo se no potesse dipendere dai diodi interni, poi ho visto che pur scaldando funzionava benissimo quindi l'ho continuato a usare com'era)
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
gli 1n4148 sono diodi per piccoli segnali e lenti.
la serie 1n400x è lenta.
sui ponti H ci vanno degli shotty da 4/10A, se non presenti nell'IC.
altrimenti alla prima corrente indotta dal motore fai il fumo.
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
I 1n4148 non sono cosí lenti come scrivi. Ok sono per piccole correnti e per piccole tensioni.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Mmmh capisco...
Mi potreste consigliare quindi, qualche diodo adatto allo scopo? (non sò da dove iniziare... se mi consigliate qualche diodo utile allo scopo facilmente reperibile...)
Magari con la stessa forma dei normali diodi, altrimenti devo rifarmi tutto  smiley-fat
« Last Edit: May 05, 2012, 04:47:21 pm by Mosc » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Se guardi bene il datasheet del L293/D http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf vengono nominati i diodi SES5001. I dati di questo diodo sono: 50V, 2A e 100nS Reverse Recovery time
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao Uwe
Capito.
Io i diodi li vorrei mettere per poter usare questa scheda anche con l'integrato SN754410, che supporta correnti maggiori... ed ha la stessa piedinatura, ma come mi è stato detto qualche pagina fà, ha bisogno dei diodi di protezione.
edit.
Ho trovato gli: BYV27-50
http://www.farnell.com/datasheets/57069.pdf
Penso che vadano bene...
« Last Edit: May 06, 2012, 07:13:23 am by Mosc » Logged
Rome
Offline Offline
God Member
La mia prima bromografata!!
View Profile
WWW
Ciao Uwe
Capito.
edit.
Scusa, ma se il tuo problema è la corrente massima, perchè non usi gli L298? mi sembra che anche loro hanno la versione D cioè con i Diodi..
No, scusa, i Diodi vanno messi con l'L298, però sappi che reggono 2A a canale continui e fino a 50V..
« Last Edit: May 06, 2012, 07:21:32 pm by dab77 » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Il L298 non ha diodi integrati.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ok, sono finalmente riuscito a rimediare dei diodi veloci, 2A, 200V
http://it.rs-online.com/web/p/products/6882293/
Vanno bene come protezione, giusto? smiley-lol
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
