Topic: Proyecto incubadora huevos gallina (Read 27297 times) previous topic - next topic
barkalez
Hola a todos,
Me presento ya que es el primer post que pongo, soy un recien iniciado, desde hace unos días poseo un arduino UNO.
Todo esto es debido a que debo de fabricar una incubadora de huevos de gallina por lo tanto voy al grano.
Con el arduino necesito controlar temp + humedad y mover un motor  cuando yo quiera.
Lo tengo todo pensado pero mi defecto es que no se programar, me estoy estudiando el manual para ver que cosas puedo hacer...
Lo que necesito es controlar en cada momento temperatura + humedad + ventilación + un motor, durante 21 días que es lo que tarda
en nacer un pollito.
Supongo que para los que sepan programar es facil pero para mí aún no.
Si podeis darme código que pudiera valer para hacerme ideas os lo agradecería.
De momento iré publicando en este hilo todo lo que iré desarrollando.
Bueno pues nada, muchas gracias a todos y un saludo.  :D
yopero
http://real2electronics.blogspot.com.es/2011/07/maqueta-de-control-pid-con-arduino.html
control PID didactico realizado en la virtual camp del año pasado (Igor R., fariceos, LeoBot)
fm
Ok, lo primero es hacerte un diagrama con las cosas que quieras controlar y pintar las grades líneas de contol.
Por ejemplo, como, o mejor dicho, con qué vas a controlar la temperatura, la humedad, la ventilacion. Por ejemplo, la temperatura se controla con una resistencia que se alimenta con la red electrica, la humedad con un evaporador enchufado a la red y el ventilador a 12 voltios... Sensores: temperatura, humedad, oxigeno, ...
Asi, con todos los perifericos y sensores. Una vez que tengas esto, como se comunican y como se controlan, empezamos a pensar en que quieres y como lo quieres controlar. Finalmente nos planteamos cómo hacer el código para controlarlo.
flico
#3
Apr 14, 2012, 02:41 pm Last Edit: Apr 14, 2012, 03:06 pm by flico Reason: 1
Para medir la temperatura puedes usar un termistor o directamente usar un SHT75 que mide humedad y temperatura.
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/06_humidity_sensor_sht75.htm
http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/Thermistor2
curro92
#4
Apr 14, 2012, 06:36 pm Last Edit: Apr 14, 2012, 06:59 pm by curro92 Reason: 1
Hola,
hace tiempo hice muchas pruebas para incubar huevos de gallina. Fue un tema que me apasionó. Algunas ideas que recuerdo:
- el punto más crítico es la distribución uniforme de la temperatura. Tendrás que usar uno o mejor varios focos de calor con resistencias, y ventiladores para distribuirlo, evitando la irradiación directa sobre los huevos. Calentarlos con bombillas de filamento fue catastrófico. Tendrías que medir la temperatura en varios puntos, y conseguir que no haya más de una o dos décimas de diferencia. Yo solía usar ventiladores de PC.
- la humedad baja mucho cuando se calienta el aire a 37.5 ºC en un ambiente cerrado. Se puede controlar haciendo pasar con unventilador una corriente de aire sobre a una superficie con agua, para que la humedad relativa sea de un 60% (No tengo experiencia con evaporadores)
- los huevos respiran, son seres vivos que están en un cascarón poroso, que toman oxígeno y desprenden CO2; continuamente hay que renovar el aire interior de la incubadora, en una cantidad que depende del número de huevos. Sería interesante medir la concentración de CO2.
- hay que mover (voltear) los huevos de posición ( 12-24 veces al día), para que el embrión se forme bien, y tome la posición adecuada para nacer. Dicen que la gallina lo hace instintivamente para refrescarse la barriga... Se colocan los huevos sobre una rejilla que al desplazarse horizontalmente, los hace inclinar 56 grados a la derecha, 56 grados a la izquierda. Es un movimiento de unos centímetros.
Un aviso: si no controlas todos los parámteros muy bien, prepárate a unos resultados catastróficos: pollos que están formados, pero no nacen. Pollos que nacen con el ombligo sangrante y mueren.  Pollos que nacen con malformaciones... Si consigues un 80% de nacimientos normales, serás un genio.
barkalez
#5
Apr 15, 2012, 01:56 pm Last Edit: Apr 15, 2012, 02:13 pm by barkalez Reason: 1
Muchas gracias por contestarme, a todos.
Respecto a Flico
El SHT75 se sube un poco de precio, yo vi éste:
http://www.electan.com/modulo-sensor-temperatura-humedad-conectar-listo-p-3035.html
Respecto a Curro92
Hola,
Me voy a documentar bien de las necesidades de los huevos, según lo vaya haciendo lo iré publicando.
Gracias por vuestra colaboración  XD
Sergegsx
Respecto a Flico
compralo por ebay.
JRodrigo
Este DHT11 creo que es compatible con arduino por ± 1,5 €
Un saludo!
curro92
Hola,
La precisión de este termómetro es de ± 2°C, no es adecuado para incubadora; el margen es estrecho, no debe salir de 37.2 -37.8
Por lo menos necesitas un DHT22 que tiene precisión de ±0.5ºC
barkalez
Hola a todos,
He elaborado un diagrama de flujo para el sketch, cuando pueda lo subo y lo echais un vistazo.
Quiero ir por partes, lo primero que quiero tener claro es que materiales necesito.
1 sensor de temp + humedad : http://seeedstudio.com/wiki/Grove-_Temperature_and_Humidity_Sensor
Yo creo que este me vale, insisto, me bajaría 0.75 ºC por encima y por debajo de 37,5 ºC...
Teneis todas las especificaciones en la url que os he dejado... vale 8 €
1 Servor motor, cual me recomendais? es para hacer el sistema de volteo, es decir debo de controlar los angulos de giro.
El resto del material no tengo dudas.
Gracias....
PascuaL
El servomotor depende del peso que vayas a mover.
barkalez
#11
Apr 17, 2012, 06:05 pm Last Edit: Apr 17, 2012, 06:48 pm by barkalez Reason: 1
Pues un 1,5 kg como maximo. Pero hay que tener en cuenta que lo que voy a mover va a ser 4 filas de 5 huevos y cada una tendrá un eje con un rodamiento por lo tanto no levantará 1,5 sino que solo va a girarlo además con un rodamiento que irá bastante suave.
PascuaL
Pues entonces ahora es cuestión de meterte en tu tienda preferida, no quiero poner ninguna por no hacer publi.
Mires donde mires habrán de diferente marca y peso. Yo siempre compro futaba y van bastante bien.
Ahí te lo dejo ya nos dices algo.
barkalez
Buenas, pues ya he comprado el material necesario para empezar a realizar mi programa.
Un miniservo
http://www.dealextreme.com/p/sg90-mini-servo-with-gears-and-parts-2kg-torque-35764
Un sensor de Temp + Humd
http://www.dealextreme.com/p/arduino-digital-temperature-humidity-sensor-module-121350?item=7
Un relor DS1307 con una EPROM AT24C32
http://www.ebay.es/itm/New-Arduino-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-/290644556197?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43abc3f9a5#ht_5063wt_1185
Cuando me llegue expondré como lo voy haciendo, por si algúno se anima y por si necesito ayuda.
PascuaL
Oye no te imgainas lo pequeño que es el servo, yo tengo de esos, ¿te servirá?
