'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #15 on: May 10, 2012, 09:40:00 am » |
Já correste o meu exemplo?
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o. Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum). Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Offline
Jr. Member
« Reply #16 on: May 10, 2012, 01:38:40 pm » |
sim ja corri... fiquei a saber os valores analogicos dos pins 0 a 6... e até alterei para valores analócos para ficar entre 0s e 1s, mas fico na mesma... :S
« Last Edit: May 10, 2012, 01:53:39 pm by Maks »
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #17 on: May 10, 2012, 01:59:22 pm » |
O teu browser liga-se ao arduino e recebe esses dados.
Agora podes criar um javascript que ligue ao arduino para receber estes dados... Ou então um php que se liga ao arduino e recebe estes dados. Depois de teres um php que faz isto, o javascript apenas tem de chamar esse ficheiro php.
Por isso o próximo passo é criares um php que se ligue ao arduino e receba estes dados. Repara que agora o browser acede a um php que por sua vez se liga ao Arduino. Se conseguires isto já tens mais um passo feito.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #18 on: May 10, 2012, 04:14:22 pm » |
em php ja tinha... mas eu estava a desistir do php porque nao conseguia usar os botoes que tenho de java para controlar a luz, controlava apenas a animação
« Last Edit: July 07, 2012, 08:17:08 am by Maks »
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #19 on: May 10, 2012, 04:41:52 pm » |
Os botões de java podem renovar a página php. O que te bastaria.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #20 on: May 10, 2012, 04:44:31 pm » |
não chegaria, porque um refresh ir-me-ia mandar para a pagina inicial... ou seja, teria de ser com o ajax, o json, ou jquery... que eu ainda nao percebi mto bem o que tenho de usar... :S
« Last Edit: July 07, 2012, 08:16:46 am by Maks »
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #21 on: May 11, 2012, 05:44:07 am » |
Mais uma vez... estás a olhar para o produto final em vez de veres os passos que te indicamos.
Se não conheces as tecnologias, começa a mexer nelas mesmo que não seja o que pretendes no final para pelo menos perceberes as capacidades da mesma e veres como adaptar ao que pretendes.
O script de php que falei não vai retorna uma página web... vai retornar dados em JSON. O que quer dizer que a página não vai sair de onde está e voltar ao início. Mas só vais conseguir ver isso se experimentares.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #22 on: May 11, 2012, 08:28:48 am » |
voltando um pouco atrás então... se ele não vai renovar a pagina php então como é que retorno dados em json sem que faça refresh?
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #23 on: May 13, 2012, 11:22:41 am » |
Já tive alguma evolução encontrei este código aqui no forum mas alterei um pouco para servir para mim... //zoomkat 12-08-11, combined client and server //simple button GET with iframe code //for use with IDE 1.0 //open serial monitor and send an g to test client and //see what the arduino client/server receives //web page buttons make pin 4 high/low //use the \ slash to escape the " in the html //address will look like http://192.168.1.102:84 when submited //for use with W5100 based ethernet shields
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address IPAddress ip(192,168,10,70); // ip in lan IPAddress gateway(192,168,10,1); // internet access via router IPAddress subnet(255,255,255,0); //subnet mask IPAddress myserver(192,168,10,50); // zoomkat web page EthernetServer server(6969); //server port EthernetClient client; String readString;
void setup(){
pinMode(13, OUTPUT); //pin selected to control Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway); server.begin(); Serial.begin(9600);
} void loop(){
EthernetClient client = server.available(); if (client) { while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read();
//read char by char HTTP request if (readString.length() < 100) {
//store characters to string readString += c; //Serial.print(c); }
//if HTTP request has ended if (c == '\n') {
/////////////// //now output HTML data header if(readString.indexOf('?') >=0) { //don't send new page client.println("HTTP/1.1 204 Zoomkat"); } //stopping client client.stop();
///////////////////// control arduino pin if(readString.indexOf("on") >0)//checks for on { digitalWrite(13, HIGH); // set pin 4 high } if(readString.indexOf("off") >0)//checks for off { digitalWrite(13, LOW); // set pin 4 low } //clearing string for next read readString="";
isto permite que eu mude o estado dos pins como quero mas ainda me está a faltar 2 coisas... o meu javascript: var luzcoz1=1; function lcoz1() { var floatimg = document.getElementById("lcoz1"); if ( luzcoz1== 1){ floatimg.src="../images/luz_on.png" luzcoz1=0; } else { floatimg.src="../images/luz_off.png" luzcoz1=1; } } <a href="http://192.168.10.70:6969/?off"><input alt="" src="images/luz_off.png" onclick="lcoz1();" id="lcoz1" style="float: right; width: 50px; height: 50px; " type="image" /></a> neste momento tenho de criar 2 botoes de imagens, 1 para cada href, é possivel usar a mesma função de javascript para mudar o URL tambem? Após isso so me fica a faltar receber os status do arduino e mostrar as imagens dependendo desses valores...ose values... Espero que me tenho conseguido fazer entender Obrigado e Abraços
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #24 on: May 14, 2012, 09:30:35 am » |
ja consegui por a função a funcionar, ou seja, já consigo ligar/desligar a luz e tambem alternar a imagem consoante o estado.
Já so me está a faltar receber os status do arduino e mostrar as imagens dependendo desses valores no load da página.
alguma ideia?
Logged
central nervous system
Offline
Full Member
Causing havoc inside your brain since 1980
« Reply #25 on: May 14, 2012, 12:37:47 pm » |
Podes verificar a cadeia de caracteres vinda do cliente e, se ela contiver "status", tu envias de volta um JSON com a informação que desejas: // // código Arduino // void loop(){
if (client) {
//store characters to string readString += c; }
if(readString.indexOf("status") > 0) //send JSON { int luzcoz1 = digitalRead(PINLUZCOZ1) == HIGH? 1: 0;
client.println("Content-type: application/json"); client.println(); client.print("{ cozinha: "); client.print(luzcoz1, DEC); client.println("}"); }
//stopping client client.stop(); } } } } }
Logged
Offline
Full Member
« Reply #26 on: May 15, 2012, 09:01:34 am » |
O JavaScript a seguir tem de estar na tua página PHP ou HTML: document.onload = onLoadHandler();
var xhr;
function onLoadHandler() {
if ( window.ActiveXObject ) {
xhr = new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );
} else if ( window.XMLHttpRequest ) {
xhr = new XMLHttpRequest();
alert( "Seu navegador nao suporta AJAX" );
function openSocket(command) {
xhr.open( "GET", "suaPaginaPHPQueConversaComOArduino.php?command=" + command, true ); xhr.send(); xhr.onreadystatechange = function () {
if ( xhr.readyState == 4 && xhr.status == 204 ) {
var info = eval( xhr.responseText );
if ( info.cozinha == 1 ) {
// light up the icon for the kitchen } else {
// turn off the icon } } }; }
Depois, toda vez que quiseres averiguar o estado da lâmpada da cozinha, deves chamar a função openSocket() e passar como parâmetro a string "status".
Logged
Offline
Newbie
« Reply #27 on: May 17, 2012, 08:21:31 pm » |
Marks estou tentando fazer a mesma coisa, você poderia me enviar o HTML ou colocar para download?
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #28 on: May 18, 2012, 06:35:49 am » |
Enviei-te pm PS: Maks não Marks
Logged
Offline
Newbie
« Reply #29 on: May 18, 2012, 10:00:08 pm » |
neuron_upheaval, estou tentando usar o seu código porém apresenta erro no eval do JSON, o que pode ser? <html> <head> <script language="javascript" type="text/javascript" src="json2.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> document.onload = onLoadHandler();
var xhr;
alert( "Seu navegador nao suporta AJAX" ); }
function openSocket(){ xhr.open( "GET", "http://192.168.1.15"); xhr.send(null); if ( xhr.readyState == 4 ) { alert( xhr.responseText); var info = eval(xhr.responseText); alert(info.cozinha ); if ( info.cozinha == 1 ) { alert( "LIGADO" ); } else {
alert( "DESLIGADO" ); } } }
</script> <style type="text/css"> #botao { position:absolute; left:50%; top:50%; margin-left:-110px; margin-top:-40px; } </style> </head> <body> <img id="botao" alt="Abrir" src="off.jpg" onclick="openSocket()" width="107" height="98" /> <br /><br /> </body> </html>
Logged
