Topic: Temperatur, Durchfluss und das alles in einer gewissen Zeit (Read 1 time) previous topic - next topic
DonBernardo
Hallo Gemeinde,
ich habe schon länger ein Arduino UNO rumliegen. Das Projekt ist da aber mein Wissen nicht.. ;)
ich habe ein Wasserbecken, welches ich auf konstante 32°C heizen möchte. Um eine optimale Durchmischung zu erreichen sollte dazu eine Pumpe das Wasser umwälzen. Die Temperatur sollte 4.5 Stunden auf dieser Temperatur gehalten werden. Nach dieser Zeit muss die Temperatur auf 42°C erhöht werden und wieder mit der Pumpe durchmischt werden. Nochmals 2 Stunden halten und dann alles abschalten.
ich habe eine 1.8 KW heizpatrone, ein Pt100, Arduino UNO, Relais und eine Danfosspumpe (220V)
kann ich solche Leistungen überhaupt mit meinem Board ansteuern....
Eure Ratschläge würden mich glücklich machen.....;)
Danke
sth77
Die Last zu schalten ist kein Problem, ein herkömmliches Relais oder ein Solid-State-Relais mit der entsprechenden Belastbarkeit sollte das problemlos schaffen. Nun aber das große ABER: Solche Installationen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden! Ohne Unterstützung und spätere Abnahme durch eine Fachfirma darfst du die Anlage nicht betreiben, im Schadensfall zahlt da keine Versicherung.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
DonBernardo
und an welche pins häng ich was an....? also ist ein kunstprojekt und somit sollte das alles kein problem sein.....;-)
sth77
Die Relais für die Heizpatrone und die Pumpe am besten über einen Transistor ansteuern, deren Basis über einen Vorwiderstand an einen beliebigen digitalen Ausgang. Bei herkömmlichen Relais mit Spule die Löschdiode nicht vergessen! Den Temperaturfühler schließt du im einfachsten Fall mit einem Festwiderstand als Spannungsteiler an einen beliebigen analogen Eingang. Der Rest wird von der Programmierung erledigt. ;)
bytzmaster
Hier ist so ein Relais, das kannste direkt vom Arduino aus ansteuern ohne irgendwelche schaltungen davor.
http://www.ebay.de/itm/180858449232
sth77
Was du zeigst ist nicht nur ein Relais, sondern eine Platine samt Ansteuerungsbeschaltung. Das ganze ohne irgendein Prüfzeichen, aus chinesischer Produktion. Belastbar mit maximal 7A (wobei man nicht nur aufs Relais, sondern auch noch auf die Leiterbahnen schauen müsste. Und selbst wenn das hervoorragend aufgebaut ist, 7A bei 230V sind knapp über 1,6kW, dort eine Heizpatrone mit 1,8kW dranzubauen wäre äußerst dumm. Geiz ist geil, aber nicht um jeden Preis... ;)
uwefed
Ich würde für die Steuerung der Heizung und der Pumpe SSR nehmen zB: http://de.rs-online.com/web/c/relais-schalter-anzeigelampen/relais/halbleiterrelais-oberflaechenmontage/?searchTerm=ssr&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&view-type=List&applied-dimensions=4294869241&lastAttributeSelectedBlock=4294957819&sort-option=Preis
Damit gibs keine Probleme. Grüße Uwe
