Topic: ampermetre avec arduino (Read 16874 times) previous topic - next topic
Artouste
Pourquoi STOP,
    je ne vois aucuns danger a ce genre de test,
lire le datasheet
Vref externe entre 2 et 2.8V
christianc
Excuse, j' ai lu, mais trop vite,
   Donc, Vref pas a 0V ou encore NC, car la on ne sais pas a combien on est, pour faire simple creer une tension de 2.5V
avec 2 resistances de 1k, de maniere a avoir 2.5 V,
   et pour ce qui est de la charge je maintiens une ou deux ampoules de 55w, mais attention, il faut une bonne alim,
  ou une batterie
a++
Artouste
  ou une batterie
a++
soit on utilise Vref en out pour recuperer cette tension pour une eventuelle reference externe, soit on injecte entre 2 et 2.8 pour forcer la Vref.
et dans la mesure où en Vout sans charge , il y a dispo 2.5V en sortie c'est bien que la vref(interne) est correcte.
je crois qu'infobarquee fait l'impasse sur le pas mini
infobarquee
je viens de prendre une ampoule de 10w, donc si je me trompe pas en gros 1.2A
avec le script au dessus pour regarder si quelque chose change, rien ne change du tout.
A vide valeur affichée 511-512.00
avec ampoule en fonction (elle est bonne puisqu'elle s'allume, c'est bien le principe d'une ampoule, j'ai un doute :)
même résultat.
ou alors je me suis gauffré dans les branchements, mais au bout de 5 fois, ca ferait beaucoup.
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
même résultat.
je ne crois pas que tu te soit planté dans la connection du LEM, mais plus simplement que tu es encore sur de la limite detection
10W sous 12 V tu es encore limite sur le domaine de resolution en Aref arduino (5V)
pour tester , il faut booster ta charge,  10W c'est peanuts
et pour augmenter la resolution , changer la source AREF de l'arduino dans ton sketch (et evidemment en externe)
voir
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference?from=Reference.AREF
infobarquee
#50
May 07, 2012, 02:53 pm Last Edit: May 07, 2012, 03:14 pm by infobarquee Reason: 1
juste un truc comme ca, ce lem transformerait pas en alternatif sur le ouput (3) ?
j'ai beau retourner dans tous les sens le problème, la solution ne me saute pas aux yeux (normal quand on connait mon nom MDR :) )
EDIT
même avec une 55w rien de rien.
j'ai testé en retirant un condo, et aucun changement, ca m'inquiete.
AUCUNE AIDE PAR MP
fdufnews
Quote
Un problème à la fois.
Il faudrait peut être commencer par faire fonctionner le capteur avec un voltmètre et ensuite brancher l'Arduino.
Surtout qu'avec un voltmètre tu peux faire des mesures fines en mesurant entre Vref et OUT.
infobarquee
y a vraiment un truc qui m'echappe quelque part.
même en virant un ou plusieurs condos, ca change rien.
1-2-10 tours dans la fenetre et rien.
je commence a avoir des doutes sur le lem, j'en ais un 2eme et je vais bien voir si ca change quelque chose.
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
fait des photos du montage
simule un bus bar avec du papier d'alu plié sur une epaisseur de 2.3 mm et sur la largeur de la fenêtre et positionne le comme pour un HAIS 100TP
infobarquee
alors, madame a pas voulu me donner un peu d'alu. faut la comprendre aussi, un micro onde, un lit bébé pour les canards :)
j'ai donc pris une languette de pc, un peu de pliage et hop, ca le fait.
alimentation via le uno pour le 5v
a vide
broche 3 et gnd->2.51v
broche 4 et gnd ->2.51v
lampe de 55w allumée
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
#55
May 10, 2012, 09:55 am Last Edit: May 10, 2012, 09:58 am by infobarquee Reason: 1
bonjour tout le monde,
alors, j'ai testé avec un autre hais 100-p, résultat identique???????
je vire les condos et pareil.
par mesure de sécurité, j'ai ajouté une R 10k sur la 3 et toujours 2.51 au voltmètre.
cherchez l'erreur, ou je suis poissard et les 2 hais sont nazes ou gérard majax est passé dans le coin, en l'occurence ca serait plus garcimore :)
AUCUNE AIDE PAR MP
lerouge2
bonjour,
le topic existe depuis super longtemps...je suis tombé la dessus car j'ai exactement le même type d'application à réaliser. As-tu reussi à faire fonctionner ton montage ?
merci  ;)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
