Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'un module LED SPI 8X7segment =>
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=SPI_LED_Module_(SKU:DFR0090)
Mon but est de pouvoir afficher les différents nombres que je rentre via serial.
Apres branchement sur un arduino nano (en direct, sans passer par leurs "interface shield" ) . L'afficheur fonctionne parfaitement mais c'est au niveau du code que ce trouve les problemes :
-Les chiffres affiché sont dans le mauvais ordre ( ex : je rentre 123 et cela va m'afficher 321) existe t'il une fonction pour inverser la position des chiffre ?
-Un caractere de debut de ligne est affiché après chaque ajout de nombre (ex : je rentre 12345 et cela va m'afficher e.54321 et de temps en temps P.54321 )
-L'afficheur n'est pas remis a zero si j'ajoute un autre numero a la suite (ex : je rentre 123 puis je valide et je rentre 23 et je valide , cela va m'afficher e.32e.321
-Et enfin comment gerer les point ?
Au final ce que je voudrai c'est : je rentre le nombre 154.235 et il s'affiche , je rentre le nombre 23.20 et il s'affiche en remplaçant le précédent.
Voici le code original que j'utilise (avec les n° de pin utilisé modifié pour qu'il tourne sur l'arduino nano) :
//Pin connected to latch pin (ST_CP) of 74HC595
const int latchPin = 10;
//Pin connected to clock pin (SH_CP) of 74HC595
const int clockPin = 13;
////Pin connected to Data in (DS) of 74HC595
const int dataPin = 11;
byte Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
Serial.println("reset");
if (Serial.available() > 0) {
int bitToSet = Serial.read() - 48;
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Tab[bitToSet]);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
Merci de votre aide
