Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Les pointeurs et tableaux  (Read 3719 times)
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Yop yop,
Comme il a l'air d'être très demandé, je prépare un tutoriels sur l'utilisation des pointeurs et tableaux.
« Last Edit: June 26, 2012, 02:18:25 pm by osaka » Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Bonsoir et merci
Osaka  smiley-wink
J'ai survolé ton truc qui à l'air d'etre bien ,mais à cette heure ,j'avoue que ma concentration a un peu baissée  smiley-mr-green
William
Logged
The truth is elsewhere !!
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Page 9
Quote
void
loop()
 int
 maVariable
20;
 int*
monPointeur1
&maVariable;
 int*
monPointeur2
monPointeur1;
Mon
deuxième
pointeur
aura
pour
valeur
la
même
 adresse
que
mon
premier
 pointeur
et
pointera
donc
sur
la
même
variable.
C’est
 comme
 si
j’avais
fait
ceci
avec
une
variable
classique
 int
maVariable1
20;
 int
 maVariable2
maVariable1
Ma
 deuxième
variable
prend
 la
même
valeur
(20)
que
la
première,
 pour
les
 pointeur
 c’est
pareil
CQFD.
Le parallèle est dangereux et peut entraîner des incompréhensions de la part des débutants. Dans le cas de
maVariable1
 et
maVariable12, elles ont chacune leur vie propre et modifier l'une ne change pas l'autre. Alors qu'avec les pointeurs ce n'est pas le cas, les 2 pointeurs pointent sur la même variable.
Quote
PS: Après viendras la correction aurtaugrafik, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est secrétaire de direction à portée de clavier.
Ben elle va pas chômer. On sent que tu entretiens des rapports assez conflictuels avec les infinitifs et les participes passés.
Autrement pour être constructif. Je pense (mais cet avis est personnel) que pour la clarté de la lecture il est préférable d'avoir les renvois en bas de page et non pas en fin de document. Cela évite les aller et retour entre la page en cours de lecture et la page des renvois.
Il faudra aussi aborder l'arithmétique des pointeurs.
« Last Edit: April 17, 2012, 02:27:08 pm by fdufnews » Logged
France S-O ou exil en IDF
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bien,
J'ai de la lecture pour les jours de pluie.
Merci
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Yop yop,
C'est pour cela que je précise bien qu'il s'agit de la valeur du pointeur, il faudra peut être encore plus insisté sur ce point et rajouter un petit schéma ou autre pour ce cas là ?
Dans le cas de
maVariable1
 et
maVariable2, elles ont chacune leur vie propre et modifier l'une ne change pas l'autre. Alors qu'avec les pointeurs ce n'est pas le cas, les 2 pointeurs pointent sur la même variable.
Disons que là je parle bien du pointeur en temps que variable (d'où le comparatif) donc qui ont également leur vie propre, je peux modifier la valeur de l'un ou l'autre ou même supprimer l'un ou l'autre ou les deux ça ne change rien pour la variable pointée.
Je vais quand même regardé à bien clarifié la chose.
Grand merci pour ton retour.  smiley
Logged
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Quelques changements, j'ai tenté de clarifier certaines choses et ajouter quelques schémas (donc plus lourd  smiley-confuse).
Est-ce plus accessible pour les débutants ?
« Last Edit: June 26, 2012, 02:22:36 pm by osaka » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Très franchement, en l'instant présent, je te fais confiance. Je pense que ça se gâtera (pour moi) quand j'aurais l'occasion de mettre en pratique
Logged
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Je vais essayé de mettre un maximum de schémas et exemples (j'ai ajouté un exemple pratique via arduino à la fin) et peut être quelques exercices comme il y a rien de tel que la pratique.  smiley-wink
Là je viens de commencer les tableaux, si quelqu'un à une remarque pour savoir si je suis dans le bon ?  smiley-lol
« Last Edit: April 19, 2012, 04:44:25 pm by osaka » Logged
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Yop Yop,
Ai bien avancé sur les tableaux, toujours pas de remarques, suggestions ?
Pour donner l'eau à la bouche  smiley-mr-green et savoir si ce tuto vous seras utile, vous pouvez tester ce code et voir si la sortie console correspond bien à vos attentes :
Code:
  delay(2000);
  int tab[] = {1,2,3,4};
  Serial.print("");
  Serial.print("tab :");
  Serial.println((int)tab);
  Serial.print("&tab :");
  Serial.println((int)&tab);
  Serial.print("&tab[0] :");
  Serial.println((int)&tab[0]);
  Serial.println("");
  Serial.print("tab[0] :");
  Serial.println(tab[0]);
  Serial.print("*tab :");
  Serial.println(*tab);
  Serial.print("*tab+0 :");
  Serial.println(*tab+0);
void loop(){}
« Last Edit: April 20, 2012, 12:39:02 pm by osaka » Logged
Corsica
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Bonsoir,
J'ai lu attentivement ce tuto. (Difficile à suivre, pour l'instant, à cause de l'orthographe. smiley-mr-green)
C'est clair, les schémas sympas.
1/ Ne faudrait-il pas donner des règles de prononciation du genre:
Code:
int* monPointer = &maVariable;
*monPointer = 16;
du genre:
"pointeur d'entier monPointer = adresse de maVariable"
"variable pointée par monPointer = 16"
2/Pointeurs, tableaux, OK, il faudrait "enchaîner" avec les strings, non?
En tout cas, merci pour ce travail bien utile.
PS
Logged
Aix en Provence
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Merci Osaka pour ce super tutoriel que je viens de découvrir, Je vais le lire attentivement, car pour l'instant je n'ai jamais réussi à mettre en oeuvre les pointeurs en C.
Alors que pour moi cela ne devrait pas être un problème de conceptualisation. Car j'ai, en son temps, pas mal programmé en assembleur en utilisant les différents modes d'adressage (indirect, indexé ...). Mais c'est plutôt les questions de syntaxe qui me font prendre les pieds dans le tapis; ce n'est probablement qu'une question d'habitude !
J'ai d'ailleurs une application toute trouvée, puisque dans mon projet de domotique, qui avance à petits pas (mais qui avance, je donnerai des nouvelles bientôt), pour l'instant pour tester le matériel j'ai défini mes plages horaires dans des tableaux, mais il va me falloir faire mieux bientôt.
Encore merci et bravo !
Logged
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Yop BriBri,
En effet en venant de l'assembleur et avec les petit schémas sur la mémoire, tu devrais assé vite faire le parallèle avec le code.
La chose qui perturbe le plus c'est à quel moment utilisé le petit symbole '*', comme il ne signifie pas la même chose selon l'endroit où il ce situe et quand on l'utilise.
Mais au final c'est comme tu le dis :
Logged
Paris
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Aucun lien vers ton PDF ne fonctionne pour moi dans ton sujet smiley-cry
Logged
EN: Libraries are my Gurus, they make me believe anything they want !
FR: Les librairies sont mes gourous, elles me font croire ce qu'elles veulent !
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Petit problème en effet  smiley-sweat, je l'ai mis en attachement dans le premier post.
 smiley-wink
Logged
Paris
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Hé bien c'est tout simplement génial, merci à toi.
En tout cas pour moi, la démystification est réussie (à noter que je manipulais déjà des tableaux).
Sev
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
