Topic: ENC28J60, alternativa a lettore SD (Read 820 times) previous topic - next topic
Nik_90
Ciao a tutti, sto sperimentando un poco l'ethernet shield, un modulo ENC28J60. Per il momento riesco ad accendere una lampadina, ho utilizzato questo codice:
Code: [Select]
// A simple web server that turn an LED on or off"
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
int outputPin = 5;
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};   // this just needs to be unique for your network,
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 1, 100}; // IP address for the webserver
static uint16_t port = 80; // Use port 80 - the standard for HTTP
ETHER_28J60 e;
  e.setup(mac, ip, port);
  pinMode(outputPin, OUTPUT);
  digitalWrite(outputPin, HIGH);
  char* params;
  if (params = e.serviceRequest())
   // e.print("<h1><a href='/?led=off'>ARDUINO WEB CONTROL</a></h1>");
   e.print("http/1.1 www.google.it");
    if (strcmp(params, "?led=on") == 0)
      digitalWrite(outputPin, LOW);
      e.print("<a href='?led=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LUCE ACCESA</button></a>");
    else if (strcmp(params, "?led=off") == 0)
      e.print("<a href='?led=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LUCE SPENTA</button></a>");
    e.respond();
Vedendo in giro vari progetti ho notato che sorge la necessità di utilizzare una sdcard per caricare ad esempio una pagina html (es. index.html)  in modo tale da avere a disposizione più spazio..
Volevo sapere una cosa, avendo io a disposizione un spazio web ad esempio aruba, è possibile caricare nello sketch, con la libreria che uso ora una pagina html che si trova sul server appunto di aruba? In modo tale da risparmiare sulla sd card?
Attendo risposte, grazie mille in anticipo!!
acik
Si, puoi. Ad esempio ti metti un mini index.html nella memoria dell' atmel, che non fa altro che un "reindirizzamento" verso Aruba. Lo vedo abbastanza inutile.
Secondo me una SD ti serve.
Per risparmiare spazio potresti tenere qualcosa su Aruba (esempio immagini), ma la parte interessante deve stare su SD.
Alex Limbeck
acik
Ho visto che hai utilizzato due librerie:
A cosa servono entrambe ?
Alex Limbeck
amario57
Stai usando una libreria che non viene più sviluppata, ti consiglio questa per non buttare via esperienza per nulla:
https://github.com/jcw/ethercard
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
