Author Topic: [retour d'expérience] Economie de courant  (Read 1517 times)
Massongex, Suisse
Bonjour,
Juste un petit retour d'expérience qui peut, peut-être, intéresser quelqu'un.
J'ai fait un enregistreur de points gps dans le but de localiser des photos. J'ai tout d'abord développé un proto avec ma vielle carte arduino, un gps EM411 de dealextreme et un support de carte SD bon marché d'ebay. Puis, je me suis passé de la carte Arduino et j'ai utilisé, avec le même programe, un Atmega328 tout seul, sans quartz, à 8mhz. L'alimentation se fait fait en 5v via un connecteur USB femelle. En mode autonome, je l'alimente avec un accu li-ion de 3.7v via un convertisseur step-up prévu pour usb.
Les premiers test avec un accu chargé et un relevé de points toutes les 30s m'ont donné une utilisation de 20h.
Je souhaitais avoir une plus longue autonomie.
J'ai donc créé un mode "piéton" en utilisant la librairie low power pour éteindre l'arduino entre deux acquisitions, éteignant aussi l'alimentation du gps et de la carte SD. Lors du rallumage du microprocesseur, j'allume le GPS et le lis jusqu'à ce qu'il trouve un point (ce qui peux prendre 5 à 20s). Entre deux lectures infructueuses du GPS, j'éteins l'atmega pendant 3s. Le seul point faible est que le gps reste allumé tant qu'il n'y pas de satellite visible (tunnel, métro, magasin...).
J'ai maintenant 4 modes de fonctionnement :
Mode 1 : Allumé en permanence, un point toutes les 10s (autonomie avec accu pas testée)
Mode 2 : Allumé en permanence, un point toutes les 30s (autonomie avec accu : 20h)
Mode 3 : Allumé en permanence, un point toutes les minutes (autonomie avec accu pas testée)
Mode piéton : Allumé toutes les minutes pour capture de point (autonomie avec accu : 8 jours, avec satellites toujours visibles)
churchill
« Last Edit: April 21, 2012, 03:29:47 am by churchill » Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Merci Churchill c'est intéressant.
Ce qui serait bien c'est de pouvoir mettre des chiffres de conso devant chaque composant en fonction du mode.
Notamment, compte-tenu qu'il te faut 20s pour réacquérir une position sur le GPS, est-ce que ca vaut la peine de l'éteindre?
Si jamais tu laisses le GPS ON, tu pourrais essayer d'arrêter les messages NMEA quand tu n'en a pas besoin. La liaison série en stand-by peut faire légèrement baisser la conso (commandes $PSRF à envoyer au GPS).
Sur l'ATMega, a quelle fréquence tournes tu ? Plus tu baisses la fréquence, moins tu consomme. et il ne te faut pas forcément plus de temps pour réaliser tes tâches.
As tu utilisé un 328-PU standard ou un 328P-PU pico power ?
C'est dommage aussi d'être obligé de faire un step-up sur l'accu. Est-ce que le GPS peut tourner à moins de 5V ?
L'ATmega doit pouvoir tourner jusqu'à 2V, idem la carte SD.
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Regarde aussi du coté de ce sujet :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1224194680/0
Au final mon horloge complète consomme moins de 8mA.
« Last Edit: April 20, 2012, 02:10:09 pm by Jean-François » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Interessant
Merci
Massongex, Suisse
Je n'ai pas voulu pousser plus loin la chasse aux watts, car une autonomie de 1 à 8 jour me satisfait pleinement.
Mais c'est effectivement un sujet très intéressant : on s'aperçoit vite qu'avec peu de difficulté on peut rendre nos gadgets plus vert :-)
Même s'il faut 20s (en général ça tourne tout de même plutôt à 5), sur 1 acquisition par minute, ça fait 40s sans conso, et donc a-priori 2/3 de plus d'autonomie sans rien faire de spécial
Je ne connais pas cette possibilité. Il faut que je voie si mon récepteur à cette fonction.
Je suis à 8 mhz, mais l'atmega n'est pas beaucoup sollicité : lecture GPS et écriture sur SD, sur la minute, il doit être allumé 1-2 sec maxi a bisto de nas. Le plus gros consommateur, c'est le GPS.
C'est un standard
Pour le GPS c'est en 4.5v et 5.5v. Le step up est tout de même (théoriquement) assez efficient.
FR
Perdu dans le médoc
Si vous voulez des pistes, en voici, en voilà:
http://gammon.com.au/forum/?id=11497
J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur qui officie énormément sur arduino aussi !
Je lui enverrais bien une médaille, mais je pense qu'il devrait en recevoir une officiellement, voilà je l'ai dit !
France
There is an Arduino for that
@zeric
Merci pour le lien. Article bien fait et très intéressant
